значок аккамулятора
Добрый день!
Подскажите. если даешь побольше газу больше 2000 об. то выскакивает значок аккамулятора, через 5 секунд как сбавишь газа пропадает. Чего хоть тут может быть? сегодня -22 машина завелась как надо.
Может приводной ремень проскакивает ? Свиста не слышно когда загорается лампа ?
да вроде бы нет, а он что может проскальзывать? Как это лечить? так то тишина только движку слыхать :(
Изменено пользователем Сергей15
Если ремень плохо натянут (вытянулся от времени) то под нагрузкой может проскакивать. Обычно в таких случаях слышен свист, но необязательно. Лечится заменой ремня (вместе с роликами натяжителями и успокоителями).
Добрый день!
У меня такое было, только на бэхе, решилось заменой щеток генератора. Если действительно с ремнем все в порядке, то тестить генератор. Возможно проблема и в плохом контакте проводов на генератор.
У меня так генератор накрывался.
Сегодня прокатился 60 км. Хоть бы раз вылетел значок, не фига. Как не жал газу. глюк какой то блин. Еще заметил на 120 даешь газу тапкой в пол передача не падает вниз и машина медленно разгоняется- особенность дизеля чтоли (((?
  • zaq 953
  • BlindBird
  • Seman3
    • 53 Записи
    • 459621 Просмотр
    Снимаем коробку.
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 24 Записи
    • 46663 Просмотра
    1. Что ПРИНЦИПИАЛЬНО нового?
    2. Моторы и трансмиссия
  3. TRS Motors
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 218654 Просмотра
