Помогите разобраться с кодами и их решением
sviat06
Вылезли в течении пару месяцев следующие ошибки:
1762
0720
0137
1596
1281
Коды перевел, но вот с решением проблемы не разобрался. Подскажите пожалуйста что нужно заменить, какие датчики или еще что-то.
при таких вопросах хорошим тоном считается указывать ВИН машины...
P1762-GOV PRESS SEN OFFSET VOLTS TOO LO OR HIGH - чаще всего причина в регуляторе давления и датчике давления/температуры масла АКПП
P0720-LOW OUTPUT SPEED SENSOR - RPM ABOVE 15 MPH - причина в датчике выходных оборотов АКПП
P0137-1/2 O2 SENSOR SHORTED TO GROUND - проводка или нижний кислородник
P1596-SPEED CONTROL SWITCH ALWAYS HIGH - работает ли звуковой сигнал и круиз, чаще всего причина в клок-спринге
P1281-ENGINE IS COLD TOO LONG - чаще всего причина - развалившийся термостат...
набор ошибок довольно разношерстный... сейчас в данный момент какие-нибудь из них присутствуют?
Изменено пользователем up6
После сброса клейм показал только 0720, завел - прогрелся (прогревочных оборотов вообще не было). Движок троил и на аудиоколонки начала пробивать масса (характерные пуки )))) ). Приборная панель как новогодняя гирлянда (все чеки моргают, ремень тоже) Затем заметил что заслонка зависла в положении *лобовое*(минут через 20 отвисла) Поездил по городу около часа, на светофоре селектор в положении D не охотно поехал (тяга появилась только к 2000 оборотов). В положении 1 и 2 как обычно,а D не тянет. На следующем светофоре заглох, перекрестился - завел - селектор в D - счастье, едем не охотно, но едем. Приехал на стоянку, заглушил проверил ошибки 0720 и 1762. Завел - D -трогается нормально - заглушил - ушел домой - стучу по клаве. Что-это?
Это значит надо менять регулятор давления и 2 датчика - оборотов и давления в коробке
Регулятор давления это случаем не топливный фильтр?
Регулятор давления масла в акпп
Автомобиль: JEEP
Товарищи
Помогите советом.машина 2,7 дизель 2002 г
VIN 1J8GWE8222Y122002
У нас несмотря, что юг, морозы держались -35.
После потепления до 0, загорелся чек.
Выдал ошибки
Р1130
Р0700
Р0702
Р0530
Сброс клемм ничего не дал.
На всякий случай поменял топливный фильтр, солярку заливал зимнюю .
Машина отказалась заводиться, дули и в бак, и экстрактором из фильтра высасывали, после 2 часов мучений завелась.
Загорелась красная надпись CHECK GAUGES, потом потухла .
Что бы это означало.
Подскажите в каком направлении копать.
Автомобиль: RAM
Ребят, дабы не плодить новые темы: ошибка 0108. Где искать этот МАР-датчик? Может, кто знает партнамбер этого датчика?
Автомобиль: 1999wj
а чет я прощелкал что на виджей надо))ну так то моторы одинаковые))http://jeep.avtograd.ru/Grand_Cherokee/WK/engines.htm
можно в газелевском отделе купить если не ошибаюсь))
  • Кто в онлайне   0 пользователей, 0 анонимных, 62 гостя (Посмотреть всех)
    1. Сегодня мы рассмотрим пример технического обслуживания Jeep Grand Cherokee с пробегом 150 тысяч километров. Автомобиль оснащён обновлённым мотором 3.6, и на таком пробеге уже требуется ряд важных работ, которые помогут сохранить его в отличном состоянии.
      Переплотнение клапанных крышек
      Одной из ключевых задач стало переплотнение клапанных крышек. Как оказалось, они текли практически отовсюду. Это распространённая проблема для автомобилей с таким пробегом, и своевременное устранение утечек помогает избежать более серьёзных поломок в будущем.
      Замена теплообменника
      На пробеге 150 тысяч километров теплообменник либо уже требует замены, либо начинает течь. В нашем случае было принято решение заменить его, чтобы избежать возможных проблем с системой охлаждения. Это важный этап обслуживания, который напрямую влияет на долговечность двигателя.
      Установка новых передних тормозов
      Помимо работ под капотом, было решено заменить передние тормоза. На автомобиль будут установлены перфорированные диски, которые не только улучшают эффективность торможения, но и добавляют эстетики внешнему виду.
      Все работы заняли целый день и включали в себя не только основные задачи, но и мелкие доработки. Этот пример наглядно показывает, как своевременное техническое обслуживание помогает поддерживать автомобиль в отличном состоянии и избегать серьёзных поломок.
    Михаил 21
    Михаил 21
    • Yurank
      Yurank  »  up6
      · 3 ответа
    • gora0503
      gora0503  »  up6
      sanityclause  »  TRS Motors
      я че коменты убрали ?
