Сигнализация с автозапуском
Автомобиль: jeep compass
Добрый день! Подскажите пожалуйста, кто-нибудь ставил, или думает поставить сигнализацию с автозапуском на JEEP COMPASS. Если да, то какую лучше. Спасибо
s76 Спасибо большое! Всё доходчиво.
Автомобиль: Jeep compass
Да это как бюджетный вариант.Но маленькая дальность автозапуска с пульта!Я поставил автазапуск в Угона.нет сигнализация Сталкер 600 с автозапуском работает коректно в паре с штатной сигнализацией.Блок автозапуска+ сигнализация с становкой 25000 руб.
Автомобиль: Jeep Compas
@s76, День добрый, кто нибудь устанавливал такую штуку, подскажите.
Ставил у себя StarLine А91 с автозапуском, цена вопроса около 25000. В моем случае мастер ранее с "компасом" не сталкивался и возникла проблема с сихронизацией со штатной сигналкой - при запуске из положения "на охране" она срабатывала. Так что либо ехать к официалам и лезть машине в "мозги", либо сначала снимать, а потом запускать (после запуска автоматически снова встает на охрану). Меня вполне устраивает второй вариант=) В остальном все супер: удобное программирование и легкий в освоении интерфейс программки на смартфоне. Раньше пользовался "пандорой 3910", нынешняя пока нравится больше.
Толстый
Можно поставить модуль автозапуска и GSM , будет запускать по звонку или смс, да еще и состояние а в отдельных случаях и местоположение можно узнать.
Дороговато, по ссылке выходит тыр в 8, только вот обходчик есть а дистанционные пульты следующих поколений, подойдут не подойдут?
  • 2 года спустя...
Автомобиль: Jeep Compass Limited 2012
Всем привет.
Подскажите, а возможно ли прикрутить автозапуск к штатной системе Компаса 2012, или нужно полностью сигналку менять ?
Спасибо.
штатную систему убрать не выйдет
А можно ли прикрутить автозапуск к ней?
175
2014
А что значит "прикрутить"?
Мы установили Стар-лайн с автозапуском, родную не трогали и....не трогаем больше :-)
1 104
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
Есть примеры успешной активации штатного запуска на рестайле, но это получается дороже, чем поставить обходчик.
И главный бич Компасса- дальность работы ключа- сводит на нет все плюсы штатной системы.
Просто некоторые конторы предлагают "доработку под автозапуск". Вот я и спросил, возможно ли. Делаю вывод, что нет, надо ставить комплекс.
1 104
Доработка под автозапуск-это обходчик. Или байпассный модуль, как его красиво называют.
А я говорю о полностью штатном запуске, который можно либо купить и установить, либо просто открыть имеющуся в машине функцию. В последнем случае, с малой дальностью штатного брелка.
Значит я сделал неправильный вывод :) Обходчик ведь дешевле установки какой-нибудь Старлайн или Призрак ?
1 104
Конечно.
Автомобиль: WK2 CRD Overland
Обновлю тему... Вдруг кому-то и мой опыт поможет. У меня стоит Шерхан Мобикар 1. Сигнализация надежная, не глючит. А насчет автозапуска могу сказать только то, что это очень удобная вещь, которая неплохо экономит время.
Автомобиль: Chery Tiggo FL
А почему не Мобикар 2 поставили? Управление со смартфона оказалось такая удобная вещь
На самом деле именно из-за разницы в цене, так как бюджет был крайне ограничен. Даже устанавливал ее на тот момент я самостоятельно. Хотя, Мобикар 1 по функционалу меня вполне устраивает, но, возможно, я ее позже и поменяю на более новую модель из линейки Мобикар.
Ну вот, теперь уже более новая модель из линейки Мобикар - это Мобикар 3.  Она идет уже с дополнительным каналом управления и оповещения - с помощью GPS-связи. Если не хватает расстояния брелока - на сигналку можно позвонить и отдать команду или послать смс
Не так давно читал про Мобикар 3 на официальном сайте. Интересная модель, особенно функция голосового помощника впечатлила. Шерхан, кстати, эти сигнализации уже продавать начал.
  • 5 недель спустя...
В отличии от Мобикар Б, где смартфон обменивается данными с сигнализацией в автомобиле по блютус-каналу в непосредственной близости к авто, в Мобикар 3 за счет GSM-связи такого ограничения нет. Однако для этой возможности нужно вносить ежемесячную абонплату за мобильную связь
Автомобиль: Jeep Compass 2.4 170 лс
В 11.07.2017 в 00:16, Giraffe сказал:
Т.е. теоретически в рестайлинговых авто 2014 года, может быть уже установлен автозапуск, который нужно просто активировать?
1 104
Да. И не теоретически,  а реально.
Автомобиль: Jeep compass 2014
2.4 ED3
6AT 6F24
4WD
А как то самостоятельно можно проверить наличии автозапуска в авто или только с помощью диагностического сканера?
неа.... этого даже сканером не сделать
1 104
То есть это невозможно что ли?
Дайте мне оригинальный сканер, полчаса времени и я скажу, включен запуск или нет.
Это при  том, что последний раз оригинальный сканер я держал в руках очень давно.
Надо просто знать, где и что искать.
уровень крутизны зашкаливает просто.... LEVEL номер 100, наверное.... дилерский сканер держал в руках вчера, поэтому за 5 минут определю....гыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыы
я имел в виду не наличие, если он был включен, а наличие возможности включить конкретно на компассе....
2.4 ED3
6AT 6F24
4WD
То есть, автозапуск на компассе присутствует, но включить его невозможно, так получается? Чет я запутался уже)
  • Кто в онлайне   13 пользователей, 0 анонимных, 88 гостей (Посмотреть всех)
    • leksrus1
    • Поликлиник
    • Max300
    • Den1983
    • AS8
    • Freedom75
    • Алексей к
    • Schv
    • liga74
    • klochenok
    • Андрей 57
    1. Когда масло начинает проникать в цилиндры двигателя, это не просто тревожный сигнал — это уже серьёзная неисправность, требующая немедленного вмешательства. В случае с Jeep Wrangler 2012 года с пробегом 160 000 километров проблема возникла из-за изношенных маслосъёмных колпачков — тех самых резиновых уплотнителей, которые отвечают за контроль подачи масла в зону клапанов. Со временем они теряют эластичность, трескаются и перестают справляться со своей задачей. В результате масло свободно стекает по стержням клапанов и попадает в камеру сгорания. Это вызывает повышенный расход масла, появление сизого дыма из выхлопной трубы, снижение компрессии и, в конечном счёте, ускоренный износ поршневой группы. Если вовремя не вмешаться, последствия могут быть куда дороже: прогар клапанов, закоксовка поршневых колец и даже необходимость капремонта двигателя. Поэтому своевременная диагностика и замена изношенных компонентов — это не просто профилактика, а спасение двигателя от преждевременного износа.
    2. AG
    3. Илья_СХ27
