Шаровые
Вопрос может и глупый, но хочется разобраться. Одинаковые или нет шаровые опоры верх и низ? И если можно скиньте номерочки.
разные
А партномера можно?
Продаются парой на одну сторону. Брать только оригинал. Номера есть поиском по форуму.
но покупая оригинал имей ввиду что он не на много лучше неоригинала)))))
Заказывал в Экзисте аналог Chrysler 05012 432AA от Raybestos 505-1292, пришла одна шаровая. Подошел к менегерам, сказал что должен быть комплект. В ответ сказано , что комплект это шаровая, пыльник, гайка, скоба и шплинт. Теперь не знаю какие у меня шаровые верх или низ и как заказать недостающие?
верхняя с масленкой, нижняя без
Ставил оригинал,комплект верх-низ. :secret:
Сколько отдал?
Сколько отдал?
Около 1000 за одну.
500-1058 и 500-1058B верх
505-1292 и 505-1292B низ
комплект верх плюс низ только у крайслера идет
Изменено пользователем DimanoiD
@DimanoiD, Спасибо.
Около 1000 за одну.
А оригинал - 1600 за пару. :lol:
Кстати, други, не подскажите: колодки ручника райбестос-комплект на оба колеса,надеюсь? :o
Должен быть на оба, а там х.з.! Надо у продавцов спрашивать.
Они всегда комплектом из 4 штук идут
У Крайслера я бы даже и не сомневался. Просто, заказал райбестос, темку эту прочитал и задумался: а вдруг на один барабан только придет? Или вообще
- одна колодка?! :hands:
  • 6 месяцев спустя...
Доброго времени! Порекомендуйте какие шаровые зарекомендовали себя лучше или оригинал всё таки вне конкуренции?
Обычно на Jeep ставишь оригинал и забываешь. Любители приключений покупают китай или неоригинал непонятного происхождения с нормальным именем, а потом всё таки оригинал.
Приговорили моему жыпу шаровые на замену. Смотрю в каталоге з/ч, а их там несколько видов по градусам, да еще инфу подбросили, что бывают с эксцентриком и без. Подскажите, пожалуйста, как мне определить какие шаровые покупать. Спасибо!
заказал я себе оригинальные шаровые, ждал месяц, пришла коробка с громким именем Мопар, открыл заветную коробчонку а там, там шаровые ТРВ. так стоит ли переплачивать?
Если развал колес в норме , то берешь стандарт (то бишь 0 градусов). Все остальные служат для регулировки.
заказал в экзисте, ждал два дня, пришла коробочка с громким именем Мопар, а там шаровые ТРВ. так стоит ли ждать месяц?)))))
Заказал оригинальные шаровые (комплект на ось) одна пара умерла через 200 км. вскрытие показало следующее, что дядя Крайслер мягко говоря нае ...ал! фото прилагается (распилили старую шаровую(на ней написано было Тайвань)). Если смотреть на фото с верху вниз, то на "типа оригинале" вместо пружины стоял кусок резины(он рядом с пружиной), а упора (он идёт вторая позиция сверху) вообще не было в связи с чем палец в шаровой имел вертикальный ход на толщину этой шайбы. Вот и оригинал!
от безденежья в академии заказал Стандартовский клапан, в упаковке неоригинала, пришел оригинал, с оригинальным номером на корпусе а не с дублевым. академики объяснили это тем, что возможно в москве перепутали коробки. спрашивается, а зачем они вообще туда лезли?? и если они тут якобы перепутали, то и с другими запчастями могут также напутать и вместо оригинала придет китайскый ширпотреб.
блин, народ, я может в шаровых никуя не понимаю, но это не шаровая! это какая то поебень непонятная.
нижняя такая же?
какие обозначения были на фуфлыжной щаровой?
Могу завтра сфотать остатки родной шаровой, она разобралась когда выдавливал, но она была рабочая, менял из-за нижних. Но фото внутренностей схожи, там именно цилиндр, который крутится в пластмассовой втулке - шара, как такового нет.
нижняя такая же?
Верхняя - цилиндр с осевым ходом, нижняя - обычная шаровая.
понятно. центрующий элемент просто. по идее там ломаться нечему даже
но в моём случает не поставили деталь при сборке, выходит!
  • 3 года спустя...
Всем привет! подскажите какие можно варианты поставить кроме оригинала? с номерками желательно и впечатлениями)
хочу вот эти поставить FEBEST 2020JGRCHKIT. кто нибудь пользовал?
Изменено пользователем MP40
    • 22 Комментария
    • 32781 Просмотр
    • 196986 Просмотров
    • 439903 Просмотра
