Задумался: 3.0 CRD или 4.7
NEW
Автомобиль: Рено Лагуна
Выбираю дизель,т.к. мощный ,быстрый,экономичный. Есть возможность заправляться по 16-20 рупей или вообще бесплатно(не гоно). Считаю ,что вебаста всётаки не помешает, чтоб и при -30 заводилась(в качестве подстраховки).
Автомобиль: Пешеход 4х4
это вообще не честно, и очень не маловажный фактор при выборе :crazy:
BMW X5 F15 xDrive 40d
К сожалению - это уже самый главный фактор выбора дизеля в Европе.
Автомобиль: ВАЗ 2107
Прочитал все 17 страниц темы -тоже запланировал поменять WJ на WK.Желание брать дизеля не пропало.
Автомобиль: Audi & VOLVO
За две недели пользования дизелем ни разу не пожалел о выборе. Расход 11, тяга отличная, заводится без проблем (-18, газпром без присадок, на лукойле хуже).
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WH 3.0 CRD Limited
Не знаю заводится у меня тоже без проблем, динамика отличная, расход уже писал выше, лукойл для моего лучше 5 класс, а газпром 4 класс когда глушил двиг была дитанация, на лукойле такого нет(присадки вообще не пользую)
Извиняюсь,если чего то упустил?Так ты взял 3.0 CRD?
2,8 CRD, в подписи ссылка.
Извиняюсь,сразу не сообразил.Поздравляю с приобретением!Это чей мотор 2.8CRD и чей автомат? Изменено пользователем oejek67
Спасибо!
Производитель: Mercedes-Benz, его подразделение VM Motori (Италия).
чей автомат?
W5A580 - 5-ти ступенчатая автоматическая с электронным управлением, с функцией Autostick™. Производитель - Mercedes-Benz. Устанавливается с дизельным двигателем. Изменено пользователем NEW
Спасибо!
Понял,спасибо.
Автомобиль: JGC2006 5.7HEMI
Поздравляю с покупкой! Хорошее авто, их мало ездит по дорогам, и они также как и джип вызывают интерес.
Автомобиль: Был (WJ) 4
7L стал (WH) 4
7L :)
И всё равно, как никрути, но бензинка менее чувствительна к топливу)))) А экономия она то такая, там съэкономил, тут проср*л, ДТ подороже стало 92-го, да и привязки такие как "на этой АЗС лучше, на той хуже, на этой вообще не едит" не впечатляют. А тяги и так вполне достаточно, чай не самосвалы таскать на прицепе)))))) ИМХО.
Я проехал по М4, через Миллерово через всю Украину - разницу в топливе не почувствовал.
Автомобиль: WH3.0 GDE + WH5.7 DS + ZH3.2 EC
да только стоит развеить всеобщее заблуждение - на 3.7 идет W5A330 коробка, на 3.0 црд W5J400, а вот на срт W5A580, и поверьте они отличаются конструктивно, это так для размышлений, поводу моментов итд итп...
в них разные планетарки, главные пары, углы ГТ и много чего еще...
Изменено пользователем kai1
  • Кто в онлайне   16 пользователей, 0 анонимных, 197 гостей (Посмотреть всех)
      • 8853
