Вентилятор охлаждения
Мишган
Автомобиль: Grand Cherokee -1 ZJ (1992-1999)
Wrangler-1 YJ (1986-1995)
Всем здравствуйте. сегодня обнаружил следующую интересную вешь. При заводке авто, крутится вентилятор охлаждения, причем поток воздуха идет нормальный. При включении кондея, ничего не изменилось. на прогретом двигателе тоже крутится. Почитал умную книгу, там написано, что у 3,7 есть два типа вентиляторов. 1 - электрический, 2 - подключается через муфту. походу у меня второй вариант, т.к. идет вал от ролика приводного ремня. При заглушеном двигателе вентилятор врашается свободно. Может дело в температуре окружающего воздуха? (-20).
139
Автомобиль: KJ 2
8CRD Renegade 2004 OME 1.5"
Все так и должно быть. У вас стоит вискомуфта, включается при нагреве.
  • Кто в онлайне   5 пользователей, 0 анонимных, 147 гостей (Посмотреть всех)
    • Сергей Фед.
    • Алфизик
    • even 16
    • ЯР_
    1. Grand Cherokee троит на холостых после простоя
      Владелец Jeep Grand Cherokee (WK2) 2013 года с пробегом 128 тысяч жалуется на неровную работу дизеля после стоянки: на горячую мотор идёт ровно, вопросов нет. В ТРС-Моторс подключили сканер, и по всем блокам чисто, ни одной ошибки.
      При первом осмотре выяснилось, что машина ездит с нештатной прошивкой на дополнительную мощность.
      Почему сканер молчит, а мотор трясёт
      Когда симптом плавающий, а память пустая, смотрят live data: коррекции, давление в рампе, расходы по форсункам. Через wiTECH заметили подозрительные значения по работе форсунок, поэтому сняли их и отправили на стенд.
      На дизеле форсунки и регулятор давления работают в паре. ТНВД нагнетает давление в рампу, регулятор держит его в диапазоне, форсунки отмеряют строго дозированные порции солярки. Любая неточность уводит параметры впрыска, и мотор начинает работать неровно. Сильнее всего это видно на холостых: порция топлива крошечная, каждое отклонение отдаёт вибрацией.
      Чип-тюнинг тут работает против ресурса. Давление выше штатного, форсунки живут на верхней границе характеристик, износ идёт быстрее, а параметры впрыска уплывают раньше срока.
      Регулировка форсунок и очередь за регулятором давления
      Форсунки на стенде показали завышенные параметры впрыска, отрегулировали их по штатным значениям. Перед установкой промыли топливную систему: внутри нашлась банальная грязь и посторонние частицы. Без промывки регулировка бессмысленна, мусор осел бы обратно в форсунках и коррекции снова ушли бы.
      После сборки проблема не только осталась, но и полезла активнее: если раньше мотор трясло только после простоя, то теперь неровно работал и прогретый на холостых. Значит дело не только в форсунках. Следующим шагом идёт замена регулятора давления: если давление в рампе плавает, форсунки получают нестабильную подачу, и никакая регулировка это не закроет. Контрольная поездка после замены покажет, чисто ли мотор работает на всех режимах.
      Что замечать владельцам WK2 с дизелем
      Неровная работа после простоя при спокойной работе на горячую первым делом указывает на топливную аппаратуру: форсунки и регулятор давления. Система требовательна к чистоте, вода и грязь бьют по форсункам сразу.
      Если мотор задёргался на холостых, не списывайте на холодное утро. Форсунки стоит прогнать на стенде: он покажет, где подача завышена, где занижена, и после регулировки с промывкой вопрос может закрыться без замены. Не уходит симптом, значит на очереди регулятор давления и ТНВД. Отдельно по WK2: регулярно меняйте топливный фильтр, не экономьте на солярке, а чип-тюнинг на мощность заметно ускоряет износ всей топливной аппаратуры.
    3. Графит
      • 99797
