Задние нижние рычаги
Поменял у официалов по реколлу рычаги, новые гораздо шире и прочнее, но вот после установки начали стучать, в сервисе мастер говорит, что это нормально и у новых рычагов есть допуск по люфту! Как то не верится, абсурдно звучит старые не брякали, а новые которые должны быть лучше, т.к. отзыв был, стучат!
Изменено пользователем sirobskii
да уж, скорее всего что-то не затянули...
Тож недавно менял (спасибо up6). Вроде ничего не гремит :blink: Менял на Цветочном
Изменено пользователем alex_KJ
  • 4 года спустя...
насколько хорошо поддаются снятию задние рычаги ? прикипает ли крепеж стаба и болты к втулкам ?
я на крепеже стаба некоторые болты срезал, а болты из втулок вышли нормально.
Сняли один сразу, второй отмачивали минут 15 WD-40. Потом тоже открутился.
Тут скорее вопрос о том сколько прошла машина, а соответственно сколько эти рычаги видели грязи и соли...
У кого-нибудь есть информация в чём отличия между передним и задним сайлентблоком на заднем рычаге? может, даже размеры кто снимал?
К кузову (если рычаг 52088682AB) он крепится через 52088648AA . Вот он в VTR-овском исполнении http://vtr.su/shop/silentbush/CR0219R
К мосту - 52089065AA . Вот его размеры у них же http://vtr.su/shop/silentbush/CR0203R
Благодарю! Супер!
Заменил вчера задние рычаги на 52088682AВ. Замена на яме. На трах..я до одури. Но все получилось. Болты стабилизатора еще неделю назад пробовал открутить, один сломал- три пошли. Старые рычаги еще заводские, но уже коррозия местами побила. Салентблоки со стороны кузова целые, немного потресканы внешне. Со стороны моста салентблоки не порваны, но замяты что-ли. Выкрутить болты салентблока со стороны моста мешает аммортизатор, его достаточно открутить нижний болт и не много сдвинуть в сторону. Достать болт салентблока со стороны кузова правого рычага мешает задняя банка глушителя. Пришлось скинуть две резинки крепления подвеса глушителя.
Самой большой проблемой стало для меня "поймать" мост . Левый рычаг стал без проблем, а вот с правым пришлось возиться. Наверное это от того, что я вывешивал только одну сторону авто - ту с которой менялся рычаг. Правый рычаг то не влезал, то болтался  . Т.е мост смещался. Надо было кузов вывешивать с двух сторон + домкратом поднимать -опускать мост. Дополнительно необходимо фиксировать перед авто, что-бы не двигалась. Просто раздатку в Full Time не достаточно.
Ну а теперь вопрос: заметил, что даже с вставленными болтами крепления рычагов есть продольное смещение их, т.е есть вероятность что мост стоит "криво" относительно прямолинейной траектории. Стоит ли над этим заморачиваться или это перебор??
А если их затянуть на колесах?
Все болты затягивал только на колесах.
  • 2 года спустя...
8 минут назад, Karabas_il сказал:
Могут-ли резинки за 2 года порваться ?
А у меня надорваные со стороны моста, а я ведь только 2 года как менял по реколу эти рычаги.
Не могли они их вывешеными затянуть ?
Рычаги вечные. Если порвались-значит не так затянуты
Андрюх, у меня тоже через два года надорвались. А у Васи весь Мопар вечный.
2 часа назад, AUTO TRUTNY сказал:
Вряд ли они могут порваться за 30 км . Именно столько я проехал от официалов (после выполнения реколла) до своего гаража , где перезаневолил сайленты под нагрузкой . Однако , и у меня им хана
Такое впечатление , что задний сайлент реколла у всех выдерживает не более 25 - 30 тык .
На родных рычагах , кстати , тоже задние подорваны были , а передние в порядке , но пробег был уже  за сотку .
Так что , на мой взгляд , если там и есть что-либо вечное , то это передний сайлентблок . :D
Сейчас назад VTR воткнул с разворотом на 90 гр , чтобы пожестче , т.е.  проверить - разобьет передний или нет .
1 час назад, tracker99 сказал:
По правильному пути идёте, Константин Евгеньевич!
1 час назад, Аркадий34 сказал:
А то ! Мы ведь это еще летом обсудили . :yes:
Раз передним увеличение жесткости задних не вредит , буду думать про внедрение туда сплошного грандовского 19-06-2121 . Ему уж точно разрывы не страшны - принцип другой .
У Васи весь мопар родной. А не из екзиста. Потому и ходит долго.
да и подвеска родная.
а вот на порваных....что в подвеске не родное?    надо исследовать
У меня вопрос...а вы когда вклячиваете пружины нереальной высоты...рычаги откручиваете?
8 часов назад, AUTO TRUTNY сказал:
Я? Само собой . Я даже после официалов сразу перестраховался ,  а уж при своих вмешательствах ....
Да и не такие уж нереальные пружины у меня - всего на 1.5"  зад приподняло .  Т.к. полный ход подвески не изменился , а пружины теперь до отбойника никогда не сжимаются , можно сказать , что условия стали полегче . Впрочем , подорвало рекольные  сайленты , похоже ,  еще на родных пружинах .
7 минут назад, Karabas_il сказал:
Можно только задний поменять ?
Я летом только их и поменял .
А они по размерам подойдут ?
Нет , конечно . Если бы подходили , я летом бы их и поставил .
@Karabas_il помнишь по твоей фото смотрели как у тебя мост вперёд смещён, относительно арки, это сподвигло сделать рычаги на 7 мм длиннее и с сайлентами как в 4 линк, скоро нижние рычаги будут готовы.
3 часа назад, Karabas_il сказал:
Резинка и резинка....в чём дгоесть принципа ?
Резинка (т.е. привычные резиновые сайленты , а так же полиуретановый VTR , X5-ресурс , Точка Опоры ...) при артикуляции подвески работает на скручивание .
В 19-06-2121 ничего не скручивается , внутренняя втулка изначально "свободна" , т.е. такого рода сайлентблоки работают как подшипник скольжения .  https://blog.polyurethan.ru/2019/09/13/silent-block/
наркоманы!
Поменял по реколлу,сайлентблоки пока не трогал. На прежних рычагах переворачивал,но разницы пока не заметил.
В 20.01.2020 в 13:39, tracker99 сказал:
Проблем с запрессовкой их в рычаг никаких?
В 20.01.2020 в 14:51, Аркадий34 сказал:
...сподвигло сделать рычаги на 7 мм длиннее и с сайлентами как в 4 линк, скоро нижние рычаги будут готовы.
Аркадий, Оч. надеюсь, проинформируешь и меня?
Изменено пользователем seq2008
10 часов назад, Кот_ученый сказал:
У меня прошло без проблем . Чтобы  рычаг не сминался при запрессовке  , с торца подстраховывал пластиной .
5 часов назад, seq2008 сказал:
проинформируешь
Да.
13 часов назад, seq2008 сказал:
проинформируешь
Информирую, они где-то там.
на пути в переплавку....туда им и дорога
CBFZL270AA с центрального склада надо заказывать.
но не с емикса и не с экзиста...
16 часов назад, tracker99 сказал:
Нечто подобное я предполагал...свои заменил на рычаги с разборки каджи 2008 года купленные впрок года 2-3 назад.. оба задние сальники Муг мейд ин Мексико..открутилось и снялось все без особых проблем.откручивал два болта глушителя и смещал его чтобы вытащить(вставить передний болт правого рычага ну и амортизаторы конечно нижние болты..снимал правое колесо чтобы легко открутить болты стаба...ставил кузов на подставку и домкратом поджимал задний мост чтоб вставить задний болт правого рычага...на левом этого не делал но еле всунул...с помощью е-матери задний болт...нужно ловить отверстия...передние сайлентов тоже на вид живее всех живых...надо перепрессовать задние сайленты на Муг или полиуретан что ли...
  • Seman3
  • Wurik
  • severOK
  • Freedom75
    • 22 Записи
    • 22 Комментария
    • 30769 Просмотров
    Привет, однокклубники!
    Долгое время на американском рынке и в нашем сообществе велись споры: вернет ли Stellantis старый добрый 5.7L V8 HEMI на свежие поколения Jeep Grand Cherokee? Чуда не произошло — индустрия заставила легенду уйти на покой. Однако взамен инженеры выкатили агрегат, который заставляет по-новому взглянуть на динамику современного SUV. Встречайте — рядный шестицилиндровый двигатель 3.0L Hurricane Twin-Turbo.
    Давайте разберем по косточкам, что это за зверь, почему инженерам пришлось попотеть, чтобы «запихнуть» его под капот Grand Cherokee WL, и чего нам ждать в плане надежности и тюнинга.
    Технический базис: Что такое Hurricane I6?
    В отличие от классических V-образных «шестерок» (вроде нашего привычного Pentastar 3.6), Hurricane — это рядный мотор (Inline-6). Из курса физики и мотористики мы знаем: рядная шестерка обладает идеальной естественной сбалансированностью. Здесь нет вибраций, требующих тяжелых балансировочных валов. Мотор работает плавно, «как электромотор», но при этом обладает взрывным характером благодаря двум малоинерционным турбинам.
    Для Grand Cherokee заявлена модификация Standard Output (S/O). Не спешите расстраиваться, что это не High Output на 540 сил от Wagoneer: базовых цифр «Урагана» хватает за глаза.
    Сухие цифры для сравнения:
    • Мощность: 420 л.с. (против 357–360 л.с. у старого 5.7 HEMI).
    • Крутящий момент: 634–636 Нм доступен уже с 3500 об/мин (у HEMI было 529 Нм при более высоких оборотах).
    • Трансмиссия: Проверенный и усиленный 8-ступенчатый автомат ZF (TorqueFlite 8).
    Инженерная драма: Как его уместили?
    Долгое время официальные лица Jeep заявляли, что Hurricane физически не помещается под капот текущего поколения Grand Cherokee WL. Рядный шестицилиндровый мотор очень длинный, и моторный отсек «Гранда» требовал серьезной компоновочной хирургии. [8, 9]
    Однако на закрытых инженерных тестах (SRT Day) инженеры продемонстрировали прототип Grand Cherokee с этим мотором и электрическим компрессором eBoost, доказав скептикам — если перекомпоновать радиаторы и навесное, то I6 встает как родной! В итоге к 2028 модельному году этот мотор официально расширяет гамму Grand Cherokee.
    Плюсы для джипера
    1. Тяга на низах: Две турбины с электронным управлением вестгейтами практически полностью убирают турбояму. Плотный подхват начинается уже с 2300 об/мин. На бездорожье и в горах это компенсирует отсутствие огромного объема V8.
    2. Возврат буксировочных возможностей: С уходом V8 владельцы Grand Cherokee жаловались на снижение массы прицепа. Hurricane возвращает «Гранду» былую славу — буксировочная способность вырастает, позволяя без труда таскать тяжелые катера, автодома и прицепы.
    3. Расход топлива: На трассе благодаря современной системе непосредственного впрыска и умному управлению фазами двигатель может укладываться в адекватные 10–11 литров на сотню (около 24 MPG), что для 420-сильного полноприводного внедорожника — отличный результат.
    Обратная сторона медали: Технологические сложности
    Мы в JEEP4X4CLUB ценим машины за ремонтопригодность. Hurricane — это высокотехнологичный продукт, который не потерпит обслуживания «в гараже на коленке». На что стоит обратить внимание:
    • Плазменное напыление цилиндров (PTWA): Вместо классических чугунных гильз в алюминиевом блоке применено тончайшее износостойкое напыление. Это снижает трение и вес, но делает блок практически неремонтопригодным методами классической расточки.
    • Сложная система охлаждения: Мотор термонагружен. Здесь используется водно-воздушный интеркулер с собственным независимым контуром циркуляции антифриза. Чистота радиаторов — залог жизни турбин. [3]
    • Качество масла и топлива: Забудьте про дешевую минералку и сомнительный бензин. Только качественная синтетика 0W-20 (объем системы около 7 литров) и строго высокооктановый бензин (АИ-98/100), особенно в летнюю жару или при нагрузке. Турбины делят масло с ДВС, и любой шлам убьет подшипники за считанные тысячи километров.
    Итог
    3.0 Twin Turbo Hurricane — это неизбежное, но очень качественное будущее Jeep. Да, мы будем скучать по породистому бубнежу V8 HEMI. Но по динамике, эластичности и возможностям тюнинга (турбомоторы отлично шьются!) новый I6 оставляет старые атмосферники далеко позади.
    А что думаете вы? Готовы пересесть с атмосферных V6 и V8 на высокотехнологичный твин-турбо, или «раньше было лучше»? Обсуждаем в комментариях!
    • 193610 Просмотров
    • 435995 Просмотров
