Предохранители на WJ
Народ, подскажите, есть у кого схема предохранителей салонных и подкапотных на WJ (на русском) ? Скиньте плиз !!!!!!!
Заранее благодарен!
Как добраться до реле поворотников?третий раз уже спрашиваю...разочаровываете,товарищи..:-(
sagittarius, Под торпеду слева загляните и найдете, чтобы не разочаровываться. biggrin
Так это понятно,но в зоне досягаемоести предохранители,a релюхи еще выше?как ж до них добраться?разбирать торпеду?или как то это дело выдвигается?
sagittarius, С боков коробки есть 2 болта, их откручиваешь и опускаешь ее в низ. Карячась вынимаешь реле. biggrin
Proshka, Ну наконец то!:)спасибо! A релюхи вообще чем взаимозаменяемы?Или они какие то особенные?
Как мне сказали есть несколько вариантов. У меня она длинная и стоит она 1500 р., но не везде есть!
Да, так и есть. Разобрал,вынул, длинное,9 контактов, синее такое. Нигде нету. Клондайк был уже закрыт к тому времени как поехал искать.
Снова проблемы...Реле поворотников оказалось настолько уникально,что его даже не удалось найти в наличии в известных спец.магазинах. Может кто то подскажет, где его вообще взять в наличии?Или судьба одна- ждать 3 недели под заказ?
  • 9 месяцев спустя...
братцы подскажите лоху где находятся предохранители. недавно взял гранда 2000
со стороны аккумулятора черный ящичек... и еще находятся под рулевой колонкой
подскажите который предохранитель отвечает за калибровку заслонок климата и где он стоит?
  • 7 месяцев спустя...
Всем Привет! А у меня в подкапотном блоке двух релюх не хватает(те что поменьше), походу за лямбды отвечающие. Если их вынули специально, то зачем? Если просто не хотели менять на новые после отказа, то чем чревата езда без них? Может их вообще там быть не должно? Машинка WG 1999г 4.0 бензин. Может кто номерок подкинет?
Изменено пользователем Paxxlo
Попробуй разобрать и пропоять все контакты и дорожки,помогает практически всегда.
Клубни, Может кто выложить списочек предохранителей ( какой за что отвечает) которые в салоне под торпедо?
Огромное Спасибо. :) С наступающими! :1126966353:
Много всего.
Изменено пользователем NEW
Много всего.
Благодарю.
нужна схема предохранителей и реле которые находятся под капотом. Скиньте ссылку пожалуйста
спасибо. А как там разобраться что за что отвечает
НА КРЫШКЕ ВСЕ НАПИСАНО!
Открываешь водительскую дверь. Слева шурупчик крестовая отвёртка. Внизу болты с головкой на 10. Не знаю сколько их там должно быть, у меня 1 остался. Отвинчиваешь, панельку под приборкой выдёргиваешь наверх, нижнюю панель которую отвинчивал тянешь на себя. Всё, ты её снял. Потом просовываешь руку вверх, да неудобно, но я менял реле поворотников больше ничего не снимая, (а то некоторые тут пишут пол машины надо разобрать чтоб поменять, пусть не гонят), вообщем нащупываешь самую большую релюху, можешь проверить она это или нет, включить зажигание и врубить аварийку, она начнёт щёлкать. Тащишь её на себя, и всё. Новую или пропаяную ставишь на ощупь. Ну да, минуты 2 гемороя и я её всунул обратно, тока засеки как предыдущая стояла. Много запчастей на жип есть в автоклондайке, по москве у них несколько магазинов, так что тут пишут нет в автомагазинах реле, так товарисчи, для джипов ничего нет в автомагазинах, только незамерзайка наверно, я уже и забыл дорогу в обычные автомагазины.
timestamp='1266994622'[/color] post='63620']
timestamp='1389425387'[/color] post='795779']
Мля, пацталом! :lol2: :lol2: :lol2:
Своевременный ответ, аднака!
@Roman Babkin, в автоград джип заходи , там все  расписано
  • 11 месяцев спустя...
При чем ответ неверный)))
Туда вполне без разборок можно пролезть, нащупать и двумя пальцами вытянуть
Хотел бы я посмотреть как ты там двумя пальцами через пластик пролезешь :)))))) че херню то пишешь? Ответ неверный... Верный и еще как верный! Может у тебя нижней части пластика под рулём просто нет? А ответ пригодится другим людям, кто столкнется.
сорри :rolleyes: .. по диагонали прочитал ... пластик - да снимать. А вот сам блок скидывать не нужно ...
че херню то пишешь?
доставал без разбора!
Блин .. раз такие дела то попробую сегодня дернуть эту реллюху)
  • Протектор
  • rurik
  1. TRS Motors
    • 270 Записей
    • 167453 Просмотра
    Лужа под машиной после стоянки и вибрация, похожая на пропуски
    Антифриз уходил помногу, и после каждой стоянки под машиной собиралась лужа. Дизельный Grand Cherokee (WK2) 2013 года, пробег почти 300 тысяч км, владелец живёт в другом регионе и привозит машину на каждый крупный ремонт.
    Течь оказалась не в одной точке. Первое место — байпасный патрубок на водяном насосе, пластик там уже развалился, и оттуда било ручьём. Второе — нижний шланг радиатора, тот, что идёт от нижнего бачка на расширительный бачок и на трубу помпы, за триста с лишним тысяч он стал совсем мягким.
    Почему пластик патрубков сдаётся, а гидроопора остаётся пустой
    Патрубки системы охлаждения здесь пластиковые. От постоянных циклов нагрева и остывания пластик дубеет и теряет упругость, а потом трескается или расходится по стыку. Ускоряет процесс и обратное размягчение, если на патрубок попадает дизтопливо или моторное масло. Как выглядит разлом байпасного патрубка, показали на видео.
    С правой опорой двигателя механизм другой. Она гидравлическая: внутри рабочая жидкость, которая гасит вибрацию мотора. Оплётка потрескалась, жидкость вытекла, демпфировать стало нечем, и мотор фактически лёг на внутренний отбойник, передавая вибрацию прямо на кузов. По ощущениям это очень похоже на пропуски зажигания, хотя причина чисто механическая.
    Рулевая рейка на этой машине электрогидравлическая, вал внутри корпуса держат пластиковые втулки. С пробегом втулки изнашиваются и рейка начинает течь, здесь подтекало с обеих сторон.
    Рейка, раздатка и блок отопителя в один заезд
    Патрубки поставили новые оригинальные, ремонтировать такое бесполезно. Рейку отремонтировали, тем же заходом заменили тяги, пыльники и рулевые наконечники в сборе, правую опору двигателя поставили новую.
    Отдельная позиция по раздатке. Передний сальник на передний кардан течёт, а стопорное кольцо вала стоит внутри корпуса, поэтому раздатку разобрали целиком, поменяли все сальники и обновили масло. Плюс заслонки блока отопителя, известный слабый узел WK2. По отдельности заслонки не ремонтируются, меняется блок печки целиком, деталь под клиента нашли заранее, и машина осталась у нас в ТРС-Моторс на несколько суток, чтобы закрыть и печку с плановым ТО.
    Индикаторная резинка грушей и щелчки из торпеды
    Пятно антифриза под машиной после ночной стоянки на дизельных WK2 стоит воспринимать всерьёз. Как только пластик пошёл, уходить начинает быстро.
    Вибрация на холостых и толчок при включении передачи указывают на гидроопору. Проверяется на подъёмнике без разборки: снизу у опоры есть индикаторная резинка, при вытекании жидкости её раздувает грушей.
    Тяжёлый руль и подтёки жидкости в районе рейки говорят про износ втулок. Щелчки из торпеды при запуске мотора означают, что заслонки печки начали подклинивать, и лучше заняться ими до того, как заслонку сорвёт внутрь корпуса.
    На таких пробегах имеет смысл посмотреть снизу и передний кардан, подтёки у сальника раздатки видно без разборки.
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 18 Записей
    • 10784 Просмотра
    • 416750 Просмотров
