Масло в двигатель 2.8 CRD
Brodyga 560
Автомобиль: Jeep Cherokee 2012 (KK) 2
8 CRD
Форумчане, подскажите кто-нибудь лил масла ZIC X7 LS 5W30 или ZIC X9 LS 5W30 ? Как они? Уж больно ценники у них вкусные (2т.р. и 3,3т.р. соответственно за две 4-х литровые канистры) . До этого лил Mobil 1 ESP Formula 5W-30, а сейчас задумался о семейном бюджете.
Автомобиль: Dodge Nitro SXT 3.7
В конце февраля крайний раз менял масло. На этот раз решил залить рекомендованное по мануалу и надписью на крышке заливной горловины масло 5w20. Залил синтетику петро-канаду (до этого тоже была петра, но 5-30). Наездил примерно 1300 км с жидким маслом. Что могу сказать. Единственное отличие, причем довольно сильное, - это звуки на холодном двигателе. Характер звуков совершенно разный. На 5-30 я отчетливо различал звуки, которые считал стуком гидрокомпенсаторов. Данный звук (стук или цоканье, не знаю, как лучше назвать) появлялся сразу после запуска двигателя. Звучал в такт с движком, все время с одинаковой громкостью. И секунд через 30 после запуска резко исчезал. Потом мог опять возникнуть на несколько секунд и снова исчезал. С маслом 5w20 таких звуков нет вообще. Но есть другой :) Звук появляется только на полностью остывшем двигателе после длительной стоянки (утром). Слышно его не сразу после запуска, а через секунд 20, когда обороты опускаются примерно до 1000. Звук очень интенсивный (частый), не очень громкий. Я бы назвал его треском металлическим что ли. По мере прогрева двигателя и снижения оборотов звук постепенно (именно постепенно) становится все тише и тише. Минут через 10 или чуть раньше пропадает совсем. На прогретом движке никаких посторонних звуков вроде нет. Работает очень тихо. Попытался по этому поводу почитать сайт nitroforumz.com. Насколько смог понять, в бензинки 3.7 большинство там льет 5-20. И подобный звук идет у некоторых чуть ли не с новья.
Короче,  я так и не понял, 5w20 для 3.7 - это правильно или нет))
ПС. Не знаю, связано ли с заменой на более жидкое масло, но при последнем осмотре днища увидел масляную сопливость на стыке движка и АКПП, чего раньше не наблюдалось.
Автомобиль: Cherokee KJ 3
7 Limited 06 г.в. (07 м.г.)
Не забудьте потом рассказать
Рассказываю : в три этапа прогнал 10 л дизтоплива (с небольшой добавкой маслица) . Грязи вымылось много , первый слив вообще в шок поверг .  :wacko:
Даже в последний раз промывочная смесь изрядно темнеет , это меня удивляет , учитывая довольно чистый сверху мотор . Видимо , много мути осело в самих каналах . В конце снял клапанные крышки , вытащил самые отдаленные гидрики и включил насос - струя из их гнезд идет приличная , по шейкам распредвалов тоже смесь просачивается .
 До кучи пометил маркером несколько гидриков в максимально расправленном состоянии -. рокер под "затылком" кулачка . Потом достал эти гидрики и посмотрел , т.е. последовал своему совету
 hanexx надо постараться понять/промерить - хватает ли вверх компенсационного диапазона гидрику . Или ситуация вообще обратная : седло урабатыается -> клапан вылезает вверх -> гидрик работает почти полностью сжатым -> после стоянки (и полного сжатия) его хода вверх под затылком кулачка не хватает чтобы насосать масла .
post-10449-0-84464300-1498920042_thumb.jpg post-10449-0-15834700-1498920053_thumb.jpg
В общем , в моем моторе гидрики работают в середине своего возможного диапазона и  ни в опускании , ни в подъеме путем подкладки  шайб , отнюдь не нуждаются .
Так как промывочные операции на прогревочные звуки никоим образом не повлияли , выполню свое обещание :D
Если и это не поменяет ситуацию - плюну , ну или на зиму "нулевку" лить буду .
Basil
321
ужасы какие то...210 000 км пробегу,тишина в моторе(а я люблю зажигать по полной! и расход у меня эталонный-20л/100)
но лью кастрол из бочки(сам же и вожу ))))))
да у меня даже щюп сломан!!!! не жрет он!
3.7 лучший мотор....только ему не надо мешать )
Гость Лексеич
А коробке это не вредит? А то я тоже не медленно езжу,  а как к этому относится карабас? Особенно старты со светофоров, бывает буксует и часто, в основном после дождя.
не жрет он!
У меня на 10 тыщ 800гр, кастрол 5в30, это не жрет? Или жрет? 70тыщ пробег.
963
ужасы какие то.
А в чем ужасы-то ? Расхода масла у меня по щупу даже со штангенциркулем не найти , на прогретом моторе только стрекот форсунок и шелест виски слышен . То что говна набралось (причем под клапанными крышками-то все блестит ! :blink: )  - ничего удивительного - до меня авто  120 тык обслуживалось у дилера . 10 - 15 тыс  для 5 л масла в почти четырехлитровом моторе , да еще и в мегаполисе - слишком долго .
Ну а то что бренчит при холодном пуске - так это и Вам привычно , причем , с новья
Друг мой...яс2007 года это слышу)))как купили......джип летом стоит-езжу на седане,а зимой...иногда тоже стоит и чем ближе замена масла+холоднее на улице+дольше стоит=вероятность и продолжительность бренчания )))
Автомобиль: Jeep cherokee KK
Кто лил такое?Подскажите стоит ли ездить на нём.Сказали выпадает в лак.
темы объединены
  • Nordicus изменил название на Масло в двигатель 2.8 CRD
188
 я ездил)
Масло как масло, но как только  залил Мобил1, двигатель заработал намного тише.
Что там выпадает - не в курсе.
Изменено пользователем jazzband
26
Автомобиль: Jeep Cherokee 2.8 (200 л.с.) CRD Limited
2011 г.в.
Не в тему чуть-чуть, не знаю, что лежит в мораровской коробке масляного фильтра, но тут упомянули топливный, а в коробке мопаровского топливного лежит китайский уфи, причем похоже во всем мире, судя по видео по замене, фильтр не плохой, кстати, но себе я решил ставить  Sakura , не изменять традициям, так сказать. Хорошие проверенные фильтра и по нормальной цене.
Так что не удивлюсь, если в мопаровской таре окажется какой-нибудь ТНК, все выживают  , как могут.
Изменено пользователем Ostanij
131
Автомобиль: Chevrolet
В Мопаровской коробке от масляного фильтра лежит Мann. Как и в коробке от воздушного.
Про топливные UFI на рестайл, есть специальная тема. Сама фирма итальянская, делают в Китае. А что в Китае не делают? Ни для кого не секрет, что Mopar - упаковщик. Фильтры именно этого производителя упаковывает Mopar. Но они - самые дорогие, и не зависимо от упаковки.  На мой взгляд - это лучшие фильтры для нашей соляры.
Изменено пользователем Willys
46
Автомобиль: Jeep Cherokee KK CRD 2.8 177HP
А я решил залить LUKOIL GENESIS CLARITECH 5W-30. Заказал с официального сайта. 5+1+1 литра. С доставкой 3708 вышло.
Ну и залил позавчера.  Откачал через щуп китайским насосом. Литров 6 (точно не скажу, тара хреновая была). Залил 5+1. На щупе уровень чуть меньше середины. Так и оставлю. Двиг работает получше, тянет отлично. Буду наблюдать. Поставил на пробу масляный фильтр Meat Doria арт.14127 - 264 руб. Все в комплекте, даже шайба для сливной пробки (шайбу оставил про запас). На вид достойно. Цена в 2 раза точно дешевле "оригинала".
142
Автомобиль: JEEP CHEROKEE KK 2
8 дизель 2012г.
Второй раз уже залил такое масло. Вполне нормально мотор себя чувствует.
46
Да, нареканий нет. Работает нормально.
Автомобиль: Cherokee KK CRD 2.8 2008
В 08.05.2019 в 14:10, december сказал:
Можете шайбу не оставлять, она не подойдет...есть опыт использования Meat&Doria. Да и резиновое кольцо под крышку квадратного сечения не смогли поставить, вываливалось то с одной, то с другой стороны из-под крышки.
46
У меня вроде круглого была. А стояла квадратного. Уже не помню все ))
Да, правильно, круглого, вот она и вылезала. Пришлось старую квадратного сечения оставлять.
46
Ну не знаю, закрутил, вроде все встало на место. Течи нет.
Автомобиль: Jeep Cherokee KK 2.8
Подскажите пожалуйста есть ли сажевый фильтр 2.8 рестайл 2011г. по вину 1J4PN5G52BV584779
вин правильно напишите...
2 минуты назад, up6 сказал:
1J4PN5G52BW584779 Извиняюсь, ошибся...
автомобиль дилерский.... на них не бывает сажевых фильтров
8 минут назад, up6 сказал:
Спасибо!!!
Автомобиль: Jeep Cherokee 2010 2.8 crd
Дорогие форумчане, ввиду современных реалий подскажите пожалуйста, какое масло лучше лить по адекватной цене?
Лил Mobil 1 5w-30
Думаю на mannol diesel tdi 5w-30...
Что посоветуете?
Пробег 230ткм
KK 2.8 177л.с.
22
Автомобиль: Jeep Cherokee KK 2.8 (200)
Я лью https://swd-oil.ru/katalog/masla-dlya-legkovykh-avtomobilej/swd-rheinol-primus-dxm-diesel-5w-40 вот это. Вроде норм.
не помню можно ли ссылки выкладывать, не реклама.
  • Кто в онлайне   9 пользователей, 0 анонимных, 283 гостя (Посмотреть всех)
    • john dreik
    • Maranello
    • Yugin
    • casper4272
    • Anatology
    • Palach
    • Andrey_1985
    • Jeep 32
    1. К нам в TRS Motors приехал Jeep Wrangler 2018 года выпуска с пробегом всего 50 000 километров и дизельным двигателем объемом 2.2 литра. Казалось бы, автомобиль еще достаточно молодой, но турбина уже потребовала замены. Это наглядный пример того, что даже современные надежные автомобили могут сталкиваться с серьезными техническими проблемами. Владелец автомобиля обратил внимание на снижение мощности, характерный свист при работе двигателя и повышенный расход масла - классические симптомы неисправности турбокомпрессора. Для дизельных двигателей, где турбина является ключевым элементом системы наддува, такие проблемы особенно критичны и требуют немедленного вмешательства специалистов. Регулярное техническое обслуживание и своевременная диагностика позволяют выявлять подобные проблемы на ранних стадиях, но в данном случае турбина вышла из строя внезапно, что потребовало срочного ремонта в нашем специализированном сервисе.
      Сложности демонтажа турбины: профессиональный подход
      Процесс снятия турбины на Jeep Wrangler оказался достаточно сложной задачей, требующей профессионального подхода и специального оборудования. Наш специалист Алик столкнулся с серьезными трудностями при доступе к креплениям турбокомпрессора. Многие гайки приходилось буквально на ощупь откручивать из-за крайне ограниченного пространства в моторном отсеке. Помимо самой турбины, для обеспечения нормального доступа пришлось демонтировать интеркулер, вентилятор охлаждения и генератор. Снизу доступ к турбине практически отсутствовал, что дополнительно усложняло работу. Такие сложности характерны для многих современных внедорожников, где компактная компоновка узлов и агрегатов создает серьезные challenges для механиков. Именно поэтому работы по замене турбины на автомобилях Jeep требуют не только специальных знаний, но и богатого практического опыта, которым обладают специалисты нашего сервиса.
      Диагностика и решение: почему потребовалась замена турбины
      После тщательной диагностики стало очевидно, что турбина не подлежит ремонту и требуется ее полная замена. При осмотре были выявлены серьезные повреждения крыльчатки и подшипникового узла, что делало восстановление экономически нецелесообразным. Для данного Jeep Wrangler с дизельным двигателем 2.2 мы рекомендуем устанавливать только оригинальные запчасти или качественные аналоги от проверенных производителей. Преждевременный выход из строя турбины при таком небольшом пробеге может быть связан с несколькими факторами: некачественным моторным маслом, несвоевременной его заменой, проблемами в системе смазки или заводским дефектом. Владельцам дизельных автомобилей особенно важно следить за состоянием масла и воздушного фильтра, поскольку именно эти элементы напрямую влияют на ресурс турбокомпрессора. Наши специалисты заказали новую турбину и выполнили все работы по ее установке с соблюдением всех технологических требований.
      Профилактика и рекомендации от специалистов TRS Motors
      Чтобы избежать подобных проблем с турбиной на вашем Jeep Wrangler или другом автомобиле с турбированным двигателем, наши специалисты рекомендуют придерживаться нескольких простых, но важных правил. Регулярно проходите техническое обслуживание в специализированном сервисе, таком как TRS Motors, где работают опытные мастера, знакомые с особенностями американских автомобилей. Своевременно меняйте моторное масло и воздушный фильтр - для дизельных двигателей с турбиной это особенно критично. Избегайте резких нагрузок на непрогретый двигатель и не глушите мотор сразу после интенсивной поездки - дайте турбине немного поработать на холостых оборотах для охлаждения. При первых признаках неисправности - свисте, потере мощности, повышенном дымлении или расходе масла - немедленно обращайтесь к специалистам для диагностики. Помните, что своевременное устранение мелких проблем помогает избежать крупных и дорогостоящих ремонтов в будущем.
      Собираем двигатель.
