Раздатка Selec-Trac
gurjinyanra
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Limited WJ 4.7
Народ помогите советом! Гранд Чероки Ларедо 2001 4.0 литра.
1.когда я переключаю с 2wd на 4part time, загорается датчик. После того как я перехожу обратно на 2wd датчик остается гореть.
Вопрос первый - должен ли оставаться горящим? Вопрос второй - если он остается гореть, может ли быть так, что горит просто датчик,но раздатка переходит на 2wd?
и второй момент.
Иногда при переключении с полного привода на 2wd, во время перехода на 2wd через 4wd part time, индикатор part time вообще не загорается.Это нормально? Спасибо Заранее.
p.s.
был у специалистов... они говорят что обязательно надо разбирать раздатку...но я им не очень доверяю..а надженых спецов по Грандам которым можно довериться, у нас очень мало.
69
проводку и датчик на раздатке смотри
а если не отключается датчик, может ли система продолжать на парт тайме ехать, или скорее всего дело в электрике?
44
Автомобиль: WJ laredo 4.0 Selec Trac 2002
242-ая переключает режимы 2вд<->4вд с некоторой задержкой. определить 2вд или 4вд (тем более парттайм)не так уж и сложно по поведению авто. Парттаймом пользуюсь редко, поэтому на значке парттайма особо внимание не заострял, но вроде тухнет сразу после перевода селектора в не партаймовские режимы.
69
раздатка чистая мехпника. лампочка светится для общего развития. что на селекторе, то и включено
этот part time в нормальном состоянии должен гореть на парт тайме и пониженной... просто у меня то включает датчики не отключает..но по поведению вроди едешь на двух задних..
а иногда вообще не реагирует..наверное сегодня проверю датчик..
я просто новичок:) спасибо...хотя бы буду знать что дело не в самой раздатке..
Автомобиль: гранд чероки
и второй момент.
p.s.
один в один все схоже))) никуда не ходи, бабло сдерут мама не горюй!!! переключение осуществляй только при полной остановке, а режиме PART TIME СОВЕТУЮ ЗАБЫТЬ!!! порвешь раздатку!!! для таких вещей есть FULL NIME!!!
949
Замени датчик переключения режимов раздатки - по сути это обычный набор резисторов в виде большой кнопки с резьбой, ввинчивается он непосредственно в раздатку. При переключении режима стержень этой "кнопки" двигается вверх-вниз, сопротивление меняется и загорается соответствующая лампа на приборке.
самый правильный совет!!! либо полный либо задний!!! остальное 42RE не стоит вообще пробовать. все что перечислил есть у меня, хотя коробка работает без нареканий и толчков!!! переключение режимов советую производить только при полной остановке, каким бы грозным чир не был, он безумно нежный!!!! переживать особо= не стоит, будут вопросы могу по мелочи рассказать, то что снял с форума либо люди помогли 89048630210
118
Автомобиль: WJ 4.7 242 QD
Собственно,да или не обращай внимания,только не забывай,в каком режиме ездишь(если что,посмотри на селектор раздатки) :rolleyes:
Лично я ни фига не понял.При чем здесь коробка,хотя,это,конечно,очень важный агрегат :rolleyes: По поводу переключения только при полной остановке-учи матчасть
  • Кто в онлайне   9 пользователей, 0 анонимных, 351 гость (Посмотреть всех)
    • Игорь1991
    • RomahaWK2
    • КЛеонид
    • Константин_
    • DimOn2018
    • AuroraBorealis
