Вебасто
Brodyga 560
Автомобиль: Джип ЧерокиКК 2.8 crd 2011
Ну все сделал я подарок себе и машинке к новому году,поставили сегодня котел 4 кв.Сначала хотел по скромному таймером обойтись.но потом подумал что часто сам не знаю во сколько из дома выду и заказал с модулем джсм.Установщики корячились часов 10,сказали что машинка крайне корявая для установки.Но вроде все получилось замечательно,котел запускается и с кнопки и с телефона.Также скачал программу на телефон ,открываеш а там кнопки включения и выключения,никакх смс самому отпровлять не надо,все через эту программу делается.Все удовольствие обошлось в 58000руб.
68
Автомобиль: Cherokee KK
CRD
2012
Поздравляю! Ну а греет то как? И 4кв. хватает?
Отчитываюсь,запустил сегодня котел за 25 минут до выхода,ответная смс пришла +1 градус.Стрелка температуры была почти посередине,после запуска двигателя климат включился сразу,температура сползла на 1 четверть шкалы .Посмотрим что будет в морозы.
Автомобиль: Jeep Cherokee KK 3.7 2012г
почему 4кв ??? я у дилера вебасто спрашивал ,сказали после движки 2.5литра ставить надо 5кв, у меня на ауди А6 2.4 вебасто стояло с завода 5кв ,вебасто я получил в подарок от салона при покупке машины ,хотели 4кв поставить я заявил что машину не куплю если 5кв не поставят,вопрос решили в мою пользу ,а про модуль джсм тоже хочу запарился спецом выходить чтоб вебасто запустить ,
У меня дизель 2,8 мне установщики сказали что 4 кв хватит,хотя на сайте вебасто на такой мотор 5 кв рекомендуют.Но и дороже на 10000,у меня при минус 15 минут за 40 прогревается почти полностью.
52
так то конечно хватит , если место жительства позволяет,у нас в ХМАО и минус сорок бывает ,модуль джсм далеко спрятали в машине? на мой вопрос скоко стоит это дело,дилер автосалона сказал так,модуль купи сам а за работу 13тыс отдай ,мол панель в машине снимать надо , чтоб спрятать далеко от угонщиков ,типо как будто без вебасто машину завезти нельзя ))) ,думаю поставить это дело у дилера вебасто , всяко дешевле возьмут!
У нас установщики тоже столькоже просят но модуль свой ставят.Прятать его смысла нет,у меня снизу под рулем ,снимается кожух и доступ удобный если что с симкой случится.
Замучился бегать к машине вебасто запускать ,таймер хоть и есть, но не всегда знаешь когда авто понадобиться,бюджетно решил эту проблему установкой модуля Starline М21 ,цена вопроса модуль+работа 5,5 тыс ,сейчас вебасто запускаю с мобилы ,прогу скачал с инета,теперь все просто и удобно :rolleyes:
Изменено пользователем камрад777
Автомобиль: SAAB 9-3SS 1
9TID
а где устанавливали, в Москве координаты есть? может кто отрекомендует какой сервис?
52
Если вопрос мне ?,то я ставил у себя в городе ,в Москве тут ставят http://dop-center.ru/vidy-rabot/ustanovka-webasto/starline-m21/
45
9TID
спасибо))) буду иметь в виду
Может кто проверял или имеет желание проверить.
При температурах ниже 5 градусов через какое время в салоне 10-15, а двигатель 50-60?
Спс
52
Спс
Это завесит от мощности вебасты ,в салоне не знаю так вебасто у меня тока на движку идет, а вот чтоб двигатель прогрелся до 70 градусов в -40 надо примерно минут от 35 до 50 минут ,вебасто 5кв у меня .
Автомобиль: Jeep Cherokee 2.8 (KK)
Вчера тоже поставил на 5кв. Хотел к сигналке подключить, но установщики не нашли ее блок :)
Автомобиль: Chrokee KK 2.8
А куда физически запихивают котёл?
У меня поставили справа ближе к моторному щиту.
139
Автомобиль: KJ 2
8CRD Renegade 2004 OME 1.5"
Чтоб темы не плодить .... У кого нить прогревает и двигатель, и салон? Как подключали?
Удалось найти инструкцию по установке. Завтра выложу
  • 10 месяцев спустя...
Автомобиль: Jeep Cherokee KK 2.8 CRD 2008г
Коллеги добрый день!
Установил «Вебасто» 4 Кв последнего поколения и столкнулся с проблемой запуска двигателя. «Вебасто» отрабатывает цикл по умолчанию 30мин, отключается. Включаю зажигание Т=50-60 C° стартер крутит около 20сек., двигатель с трудов  запускается. Не включая «Вебасто» в холодное время двигатель запускается легко. Подача топлива отпадает установлена отдельная подача топлива с бака. Обращался к уставщикам, они говорят что у вас конфликтуют датчики и вам нужно больше времени на подогрев 45мин. Результат тот-же.
Подскажите может кто то сталкивался с проблемой при запуске двигателя после подогрева «Вебасто»?
29
Автомобиль: Jeep KK 2.8 CRD 2011
может аккумулятор?
26
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee CRD 3.0 Limited 2007 + GDE EcoTune + 2"OME Combo
Установил «Вебасто» 4 Кв последнего поколения и столкнулся с проблемой запуска двигателя. «Вебасто» отрабатывает цикл по умолчанию 30мин, отключается. Включаю зажигание Т=50-60 C° стартер крутит около 20сек., двигатель с трудов  запускается. Не включая «Вебасто» в холодное время двигатель запускается легко. Подача топлива отпадает установлена отдельная подача топлива с бака. Обращался к уставщикам, они говорят что у вас конфликтуют датчики и вам нужно больше времени на подогрев 45мин. Результат тот-же.    Подскажите может кто то сталкивался с проблемой при запуске двигателя после подогрева «Вебасто»?
После ремонта вебасты (досталась вместе с машиной, но неисправная) тоже приметил, что после прогрева двигатель крутит дольше, правда не 20 секунд, но все же. Пока не понял в чем причина. Грешу на аккумулятор меньшей емкости, чем положено. На досуге поставлю АГМ 92Ач и проверю.
Аккумулятор новый, 100Ач DEKA
На холодную заводиться легко, после работы Вебасто проблема с запуском
может аккумулятор?
дело не в аккумуляторе а в датчиках температуры и как то эту проблему нужно решить
26
Сегодня на улице -17 без ветра. Вместо 30 минут дал потарахтеть вебасте около 50. Завелась с полтыка, стрелка на половине от рабочей температуры.
Где то читал, что действительно из-за обилия датчиков температуры комп сходит с ума при запуске и начинает чудить. Писали, что необходимо либо греть дольше (чтоб прогрелся весь блок) или дать разойтись теплу поле отключения ВБ.
Есть еще мнение о кривой установке - у меня салон не прогревается во время работы ВБ (вентилятор не включается) =(
Салон тоже не греет, сама Вебасто работает хорошо.
Буду опытным путем подбирать оптимальную работу ВБ для последующего легкого запуска.
У братана стоит на Гранде Гидроник проблем ни каких нет, на Прадике стоит Гидроник тоже ни каких конфликтов.
Пишут около 5% автомобилей сталкиваються с токим конфликтом датчиков.
Всем спасибо! :good:
52
Автомобиль: Джип Чероки 2011
у меня вебасто и если работает минут 10 в холодную погоду - то при отключении  вебасты - стартером крутить секунды 4 чтоб завести - поэтому стараюсь в холодную погоду греть вебастой минут 25 - 35.
касаемо вашего случая - попробуйте свечи накаливания прогревать пару раз - до включения стартера.
салон у меня греет!!
Изменено пользователем green
После работы ВБ (когда двигатель теплый) реле отключает подачу напруги на свечи накала, этот вариант не работает.
Вчера за бартом было -27, 50мин работы ВБ, через 10мин после отключения двигатель запустился прекрасно.
(салон не греет)
Автомобиль: Jeep Commander 5.7
Мануал по установке: http://doc.webasto-russia.ru/Car/Dodge/Nitro/Nitro_Cherokee_2008_2.8_d_D.pdf
Осторожно, немецкий язык, а по картинкам не всегда понятно что-куда.
О, нашел русский мануал:
http://doc.webasto-russia.ru/Car/Dodge/Nitro/Dodge%20Nitro_Jeep%20Cheroke_2007_2.8_d_R.pdf
Изменено пользователем SergT
Спасибо за мануал! :good:
Поставил себе вебасту.
Не знаю как у других, но у меня так: если работает меньше 15 минут, то при пуске стартер долго крутит, если заводится то с троением, дымом и стуком в моторе.
Если греть долго, то все норм.
На холодную мотор заводится всегда с пол оборота.
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 0 анонимных, 124 гостей (Посмотреть всех)
    • alex1812
    • ilnur55
    • severOK
    • Sting737
    • brat-kondrat
    • Sergey Commander
    • agregat97
    • Malygin66
    • maycat
      623
    Ruslan Dmitriev
    Ruslan Dmitriev
    • Valethaus
      Valethaus  »  Лунный пчел
      Здравствуйте.
    • Wag0807
      Wag0807  »  Лунный пчел
    • kupr_vi
      kupr_vi  »  Loone
      Добрый вечер!
