Раздатка: замена сальника
Creoman
Автомобиль: grand cherokee 2012 3.6
@mford можно номерок на сальник? он там один или 2 ?
12
Автомобиль: JEEP KL 2014
В 03.02.2021 в 20:24, nedem сказал:
05143715АА -это задний сальник
05143714АА-передний
56
1 час назад, mford сказал:
05143714АА-передний
715 2 надо?
2 376
Автомобиль: в подписи
Все сальники по 1 шт
mopar #5143715AA - 1 Сальник переднего вала
mopar #5143733AB - 1 Сальник заднего вала
mopar #5143714AA - 1 Сальник входного вала
mopar #5143743AA - 1 Внутренний сальник заднего вала
Автомобиль: jeep grand cherokee wk (2005) 4.7
Народ подскажите пожалуйста, где добыть мануал по нашей рк?
2 376
пойти в файлы и взять сервисный мануал по WK 2005
  • 9 месяцев спустя...
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee wk2 3.6
Добрый вечер всем!
Вообщем приговорили задний сальник акпп редуктора, подскажите номер пожалуйста.
И еще момент, я уточнял нужно ли скидывать коробку, мне сказали, что нет, этот сальник можно поменять без снятия коробки, так ли это?
2 376
Что без снятия - это да, но с частичной разборкой и снятием раздатки. А дальше там всё непросто, но люди умеющие есть.
Автомобиль: Jeep Commander V6-3.0CRD
для замены сальника р/к на передний и задний кардан ее снимать не надо,   можно заменить на месте
2 376
Половинить раздатку не снимая с авто - такое себе приключение. Не всем "зайдет".
Автомобиль: Гранд Чероки WK
4.7 л. 2005 г.в. QD2.
Проще конечно скинуть РК т.к. если первый раз туда полезите то много интересного откроется и в итоге всë равно придётся остатки РК скидывать что бы корректно всë собрать обратно.
заменил 2 сальника не снимая рк . Все доступно и не очень сложно делайте фото для себя где установлены стопорные кольца подшипников ошибиться можно.Как вариант что бы не пыхтеть под машиной дергая не очень легкую железяку.
В 18.02.2013 в 16:40, Elias сказал:
половинится, промывается, меняется сальник (подшипник), собирается,заливается и устанавливается, правда при этом еще поменяется сальник на валу который идет к АКПП (его корежат при снятии-разборе)
Я так понял половинить РК нужно для замены переднего сальника выходного вала.
А для замены сальника входного вала (АКПП) нужно половинить РК или он так снимается?
p.s. Естественно NV 245 имею в виду
Изменено пользователем Den Lll
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 0 анонимных, 147 гостей (Посмотреть всех)
    • Aldaroff
    • Алексей 2710
    • Сергей Ре
    • Alexandr42
    • Лунный пчел
    • Павел_З
    • Vasiliy190
    • Поликлиник
    • even 16
