СТОИМОСТЬ НЕ УКАЗАНА
Автор VeteranJeep
1 000 руб.
Автор ,Дмитрий
МКПП на ZJ
Кто в онлайне 17 пользователей, 0 анонимных, 201 гость (Посмотреть всех)
- Алексей Юрич
- Gaposha
- Дмитрий Александрович
- Gulliver
- Нивчик.
- alexeysh
- Wally
- Юрко
- Acovant
- xmo97
- Desert Fox
- Kofman
- Fairtex
- Voldemarych
- mustafox
- Sergey 161
записей - 12
комментариев - 18143
- 3
записи - 5
комментариев - 597
Введение.
Объём: 3.0 литра (2993 см³).
Вариации двигателя
Standard Output (S.O.):
High Output (H.O.):
Применение в моделях
RAM 1500
Другие модели
Положительные отзывы
Критика
Мнения со всего мира
Сравнение с конкурентами
- 3
комментарий - 296474
