Кто может дотащить заглохшего зверя?
Feniks76
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WJ 2.7 CRD.
задача номер раз... и пока единственная... дотащить от К/т Орбита в ближайший адекватный сервис или куда нибудь ещё... чтобы завестись.приму любую посильную помощь. Не могу завестись. Стартер крутит. машин молчит. Новый аккум сел. Может кто прикурит... мой тел. 8925 три семь девять семь семь восемь один.
огромное спасибо Лёхе (Толстый)!!! Спасибо... термос с чаем привёл меня в чувство. А шаманские танцы вокруг дрыгателя в неописуемый воссторг! Завели... еду... ни гвоздя ни гайца всем джиповодам!
Толстый
Да незачто, вот и я дома)
Для шаманских танцев не хватало бубна шаманского)
Приводи машинко в пррядок и радуйся жизни)
Автомобиль: ПатруЛь
Приятно читать подобные посты!
Леше как всегда респект!!! Молодец!!!
Фениксу чтобы авто не ломалось и всегда довозило своего хозяена до места назначения!
Zloy - Vitara
лифт подвески 2"
рация
рывковый трос
тут всё так здорово! Супер!
Толстый
@Мауглище, Там на самом деле комплекс неисправностей, мы только сделали, чтобы можно было доехать до пункта назначения, до дома или сервиса.
Если топстартер захочет, сам напишет.
Автомобиль: Гранд Чероки WH 3
0CRDI
:hands: Пора Лехе присваивать звание "НАШЕ ВСЕ"!!! Везде успевает и всем помогает!!! :wizard::good: Изменено пользователем Chandr
+МУЛЬЕН :)
Сделали то сделали... только сегодня всплыла проблема немного другого уровня. Машин заводится с пол-тыка и через секунду глохнет. Стою напротив МГИМО продаю дрожжжи и появилось стойкое желание конструктору яки оторвать.
Изменено пользователем Feniks76
люди!!! Человеки... оттащите мегя в тёплое местечко... чтобы можно было поковырять машинку, найти проблему и решить её. Очччень надо! Замёрз до костей...
      • 11434
