Заводская версия блока против тринадцати обновлений Chrysler
Владелец рестайлингового Jeep Grand Cherokee (WK2) 2014 года из Тамбовской области жалуется на пинки и толчки при переключениях. Приехал под конкретную задачу, обновить электронные блоки, и по истории прошивка блока управления коробкой на этой машине не менялась ни разу.
За годы выпуска этих машин Chrysler выпустил порядка 12–13 версий прошивки АКПП, и каждая немного сглаживала алгоритм переключений. Здесь блок работал на заводской версии, то есть на самой ранней логике из всех существующих.
Обновление правит управляющую логику: сам момент переключения и то, как блок держит передачу под нагрузкой. Железо коробки при этом не разбирают, поэтому на машинах 2013–2014 годов с толчками начинать стоит с прошивки, а механику смотреть потом. Разницу после обновления замечают 9 из 10 владельцев WK2, которые до этого ездили на старой версии.
85 ампер, из-за которых нужно внешнее питание
На Grand Cherokee с 2013 года блоки пишутся только с внешним источником, и мы в ТРС-Моторс подключаем его до начала работы. Во время программирования блоки вместе с аварийно включённым вентилятором охлаждения потребляют до 85 ампер.
Штатный аккумулятор такую нагрузку держит не всегда и может критично просесть по напряжению. Просадка в момент записи нового кода способна повредить электронику блока.
Аварийный режим по датчику коленвала
Тем же заходом обновили блок управления двигателем. До обновления отказ датчика коленвала означал остановку мотора без возможности запуска, после обновления машина заводится и едет в аварийном режиме, медленно, но своим ходом.
Бывает, что сам датчик исправен, а сигнал теряется из-за задающего диска (тонового кольца) на коленвале. Диск стоит со стороны коробки, и чтобы до него добраться, снимают раздатку, коробку и всё, что рядом. В дороге такой ремонт не сделать, поэтому возможность доехать до сервиса своим ходом стоит дорого.
Толчки при переключениях и мотор, который глохнет на ходу
Раньше всего владелец замечает пинки и рывки при переключениях, особенно на машинах 2013–2014 годов, где обновлений не было вообще. Если прошивка родная, тянуть незачем, обновления закрывают часть проблем без разборки узлов и обходятся кратно дешевле механического ремонта или эвакуатора.
Мотор, который заглох на ходу и после этого не запускается, указывает на датчик коленвала или задающий диск.
Когда толчки остаются и после свежей прошивки, причина уже механическая, стружка в поддоне или износ гидроблока. Тогда коробку снимают, разбирают и дефектуют.
У этой машины следующим этапом идёт замена масла в АКПП, по сроку уже пора. Похожие обновления Chrysler выпускал и для родственных Dodge Durango и Chrysler 300C тех же лет.
Всем привет еще раз.
Навеяно случившимся с другой моей машиной в недавние морозы. Днем приехал, запарковался, ступил, свет был не в авто режиме, заглушил машину, ближний погас, остались габариты, ушел домой. Утром звоню в машину включть вебасту а в ответ- абонент недоступен. Тут до меня дошло. Пришлось ехать за новым аккумулятором, ибо поставлена машина была так, что второй машине не подъехать с проводами, кроме того заводить дизель с прикуривания на севшем в ноль и замерзшем аккумуляторе в мороз дело тухлое и на фоне ОРВИ и -20
чревато разными осложнениям как для участников процесса так и для техники. Аккумулятор поменять тоже холодно но быстрее. Эвакуатором вытащить тоже тяжело -учитывая место парковки, эвакуатор отпадал тоже. Купил новый аккумулятор, подмерз, но поставил, так как машина нужна была быстро и сейчас.
А как в такой ситуации с WK2 ? Скажем, например, забыл я в первый же день антирадар, подключенный к розетке, неотключаемой по зажиганию. За сутки, понятно ничего не случилось, Предположим постоял бы он несколько дней или недель на парковке в аэропорту. Пусть не антирадар, но что-то мощнее ну или глюк какой, На севшем аккумуляторе сиденье не сдвинуть. Аккумулятор не махнуть. Прикурить некому или не подъехать. Бустер покупать ? или тащить второй аккумулятор и подключать к клеммам под капотом чтобы сдвинуть кресло и далее
по ситуации ?
(Хороший бустер дороже аккумулятора, кстати)
собственно вопрос:
С бустера или второго аккумулятора на клеммы проводами с зажимами- крокодилами вообще реально завести промороженный хеми ? Никто не сталкивался ?
По опыту дизель тяжело - токи большие не передаются крокодилами. 5,7 тоже нелегко будет, думаю,
PS. Cитуация умозрительная конечно, но реальная, Да есть технички со своими станциями , но в морозы они все на расхват. Ожидание несколько часов или более/ Как такси под новый год. Мне заводили как то раз. Полчаса или больше гоняли станцию зарядки пока не подзарядили мой сдохший аккумулятор и только потом уже кое как провернули стартер
Изменено пользователем AlexIV
