Задний парктроник не видит низкие сугробы
AlexIV
Пока новая машина не могу привыкнуть. Парктроник задний работает, но на низкие препятствия ( сугроб или отвал снега -льда по задний фартук или на уровне выхлопных труб даже не пикает )
Это у всех так ?
Спасибо.
2" лифта и без блоков
а почему он его видеть должен, если он ниже его уровня зрения?
ну у него же диаграмма направленности должна есть, не совсем же узким лучем датчик бьет. У меня на второй машине тоже с высоким бампером ловит такие препятствия, поэтому я и в сомнении.
диаграмма направленности у него не ест, она на диете, поэтому узкая :) 180 градусов она не будет. Градусов 90 - поверю. Зависит ещё и от угла установки. Поребрики, недоходящие до бампера, он не видит, иначе увеличивается число ложных срабатыванией.
Автомобиль: Джип Гранд Чероки 3.0CRD
камера вам зачем тогда???
Кино снимать(шутка).А,если серьёзно,то парктроники и не должны видеть так низко,а иначе будут почти всегда звинеть,как бубенчики.
Изменено пользователем Михаил@
консерватор я - привык больше на слух и по зеркалам. Не говоря о том, что по такой погоде от камеры толку немного. Про омыватель отдельная тема.
Может я неправильно выразился, но если ты въезжаешь юбкой и трубами в сугроб, а парктроник при этом молчит, то я бы не сказал, что это низко. А если не сугроб, а столб там или камень или бордюр высокий или еще что ?
Поэтому и тему поднял. Специально на даче проверял 8-)
Да скорее всё правильно ты выразился,но юбка и трубы стоят ниже уровня видимости наших парктроников.Поэтому и камера в руки.
BMW X5 F15 xDrive 40d
Все легко регулируется, мне пришлось проделать немало опытов, когда свои передние датчики переносил в связи с установкой кенгурина. Первый раз перенес, все равно цеплял край трубы. Оказалось у них принцып работы - элипс! Повернул немного по оси и все ОК!
Думаю опытным путем запросто можно отрегулировать на препятствие внизу. Я это тоже, кстати, после лифта делал. ;)
Ну мне не понравилось как они установлены/ На самом деле там видно установочная прокладка или адаптер эксцентрик. Нижний край самого датчика ( ближний к земле) утоплен в бампер относительно верхнего. Может так и должно быть, форма бампера и т.д. но получается что ниже они работать не могут, только вверх или на уровне оси датчика
Сильно написано - "юбкой и трубами в сугроб".Чего и ответить не знаешь.Повыше моститься.Холодно же.Ещё и юбку приподнять можно. :rolleyes:Тогда парктроник завопит.
о Чем я и спрашиваю. Что не доводилось, трубами в сугроб парковаться, не пищит что ли ничего ? 8-)
........Мы же консерваторы - по зеркалам и парктронику до характерного хруста. :rolleyes:
Последние две недели у меня, именно так, даже и без парктроников :lol2:
Если серьезно, к топикстару, то пользуйтесь одновременно двумя гаджетами - камерой и партрониками. В камере все видно - чтобы понимать сколько реально осталось до препятствия не поленитесь и один раз остановите машину на желтом указателе камеры, выйдите и посмотрите сколько это реально в сантиметрах, потом на красном указателе и опять выйдите и посмотрите. После этого Вы всегда будете реально знать сколько Вам осталось до препятствия. :)
Автомобиль: Другой
Конечно приходилось.Мы же консерваторы - по зеркалам и парктронику до характерного хруста. :rolleyes:
А у меня фаркоп для парковки установлен :P
фаркоп выше 8-))
Поставил два баллона из под незамерзайки, ничего себе столбик был бы. Молчит парктроник. Будем считать фичей и смотреть в камеру когда она чистая 8-)) по камере лично мне тяжело высоту препятствия понять.
Автомобиль: Другой
фаркоп выше 8-))
пройдёт не так много времени и привыкните.
В акцент клубе одна мадам, пересевшая на гранд витару, таки на ровном месте при развороте впипирилась в столб! Причём столб стоял пр принципу "10 метров в одну сторону нет ничего, 10 метров в другую, женщина начинает разворааачиваться, и тут ФИГАК! столб откуда-то!" парктроник даже не пискнул. Итог плачевный, колпак с аэрографией покоцан, пятая дверь промята, запаской выдавило заднее стекло.
Вывод: мозгами надо думать, глазами надо смотреть, а к парктронику разве что только прислушиваться, не забывая делать положенное мозгами и глазами.
Коллега по бывшей работе вообще его выключил. Ибо на траву постоянно пищал на даче. у него прада.
Изменено пользователем K.O.T.
шесть лет на диско 3. Низкие препятствия видно несмотря на высокий бампер. На траву не пищит. Иначе бы не писал в форум. и Еще параллельно 5 лет на на фриле 2 тоже высоко бампер и и еще на вольво хс70 год и три на Мб 2010. Иначе бы и темы не было. Есть с чем сравнить. Что то не так. Один раз зацепил низкий столбик в испании на прокатном гольфе который оказался без парктроника.
Изменено пользователем AlexIV
Автомобиль: GC 3.0 Over CRD
MB ML350 CRD
... что и доказывает необходимость пользования всем, максимально-возможным количеством, вспомогательных средств и приспособлений..
Сам на Прадо на трубу наехал - парктроник даже ни пискнул... хато пискнул бампер(( и труба :secret:
тч выходит.. На приблуды надейся) а глазками то погляди сначала - куда задом лезешь)
Камерой с омывайкой пользуюсь практически всегда - проблем никаких, даже в узком паркинге.
ааа.. вспомнил.. самая большая проблема) заранее перед паркингом вовремя подогрев зеркал врубить!!)) вот может кто подскажет ?) как со склерозом бороться?)) :crazy:
Изменено пользователем VD2012
Автомобиль: Продан WK2 CRD 2011 Overland
куплен LR Диско 4
Одноклубники, я фигею какие темы на форуме появляются. Вы что девочки маленькие. Реально "столба" на некоторых нет. :cheerleader:
MB ML350 CRD
В жизни всякое случается) главное) что б все были целы и здоровы)
а так.. реально: темно, дождь, центр города, и труба на 40 см из земли торчит...... :moil:
Автомобиль: Сломался
Ну и что :wizard:
куплен LR Диско 4
А за рулем блондинка. :rolleyes: Центр города уничтожила. :flower:
куплен LR Диско 4
Самое прикольное, что парктроник машину не остановит.
Автомобиль: Toyota LC Prado
Ну на самом деле это не есть гуд, я например подъезжаю к бордюру именно по парктронику, хотя и машина высокая.
куплен LR Диско 4
Камера в помощь к парктронику.
Хоть еще один человек правду сказал.
А почему я не должен использовать преимущества электроники, которые позволяют подъехать очень близко к бардюру, а не гадать 5 см дальше - 5 см ближе !
Автомобиль: ML 350 W164 и 3.6 WK 2 => продал
Камера конечно хорошо, но закидывается она грязью быстро.
Сравниваю с мерседесом, там парктроник более чувствителен к сугробам )
И что или кто мешает Геннадию поставить омыватель на камеру? :)
:blush:
Все вынашиваю мысль сделать камеру как у Фольцвагена :rolleyes:
  • Кто в онлайне   13 пользователей, 0 анонимных, 683 гостя (Посмотреть всех)
    • Юрий1111221
    • buzz
    • Monar4
    • l_4120
    • андрей 2013
    • Chrysler
    • Cherokeewk1
    • Pyxa Bullet
    • biker
    • Nordicus
    • V_u_k
    • ANDREJKKK
      • 13075
    Юрий1111221
    Юрий1111221
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
    • ROKO
      ROKO  »  Лунный пчел
    • bewib
      bewib
