Задний парктроник не видит низкие сугробы
AlexIV
:blush:
Все вынашиваю мысль сделать камеру как у Фольцвагена :rolleyes:
Ну да, скоро лето...... :lol2:
PS для всех сомневающихся. На рождество катал детей в Сергиев Посад показать Лавру. С юга Москвы до Сергиев Посада брызгал на заднее стекло раза три + когда приехал туда и парковался. Так вот - все отлично моет - все видно.
А на рождество, брызгало с дороги просто жуть как....
Автомобиль: ML 350 W164 и 3.6 WK 2 => продал
Езжу на Гранде 2 дня в неделю, так что терплю залипание камеры)
Так и хочется сказать "Камеру мне запилил!!!!!" ))))))))
Автомобиль: GC 3.0 Over CRD
MB ML350 CRD
:blush:
а.. ну эт.. мечтать то можно много и долго.. а вот с Суперфорсункой от Ваза проблема просто забывается про загрязнение камеры)
Я вот заметил) что есть такая категория) -Мечтатели)!
Кстати камера реально удобная и очень быстро к себе приучает)
Опять же, каждый делает Свой выбор)
:blush:
а что у фольксвагена такого?
Автомобиль: Jeep GC 3.6 5АКПП
В случаем неработоспособности так же быстро и отучает)
:D :D
Автомобиль: WK2 CRD LIMITED 2012
:D :D
Замерзнет механизм открывалки камеры-все равно выходить из машины.не для нашего климата такое
У друга гольф ГТИ- за 2 зимы ничего не залипало.
  • Кто в онлайне   6 пользователей, 0 анонимных, 198 гостей (Посмотреть всех)
    • ANDREJKKK
    • Nordicus
    • l_4120
    • vasyura
    • Агент 007
    • Alex745
      • 13075
    максим2421
    максим2421
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
    • ROKO
      ROKO  »  Лунный пчел
    • bewib
      bewib
