Крепление переднего ГНЗ
AlexIV
Всем привет, подскажите, есть ли на WK2 доступ с низу ( с подъемника или с земли ) к в внутренней поверхности переднего бампера, в области крепления номера ( крепежа на самих номеразх) что бы подложить шайбу и гайку под болт со срывной головкой или шайбу под заклепку. Хочу прочнее закрепить переднюю рамку с номером или только номер без рамки вообще.
Или только со снятием бампера ? Как вообще офицалы первично крепят рамки ( болт с гайкой или банальный саморез под головку ? )
Премного благодарен.
Также и за совет где это могут грамотно и быстро сделать, если со снятием надо.
Автомобиль: Другой
Лучше со снятием бампера.
Для снятия понадобятся 4 вытяжных одноразовых пистончика(по 2 с каждой стороны), головка на 10 из инструментов.
Но лучше обратиться в сервис или к умельцам(up6 например)
Насколько я помню, на WK2 передний бампер снимается просто, но в первый раз будет стремно, из-за боковых расширителей на крыльях и бампере...
И главное, не бояться (мягко говоря)
Изменено пользователем up6
Автомобиль: jeep WK2 2012 3
Wrangler-4 JL (2018-2025)
а не подскажете в какой последовательноси и что снимать что бы его снять?
  • Кто в онлайне   7 пользователей, 0 анонимных, 202 гостя (Посмотреть всех)
    • Alex745
    • ANDREJKKK
    • HANS
    • Алексей Майстер
    • AS8
    • Stolleon
      • 13075
    максим2421
    максим2421
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
    • ROKO
      ROKO  »  Лунный пчел
    • bewib
      bewib
