Какое масло лутши лить в WJ 2.7 CRD
ILUXAA
Автомобиль: GRAND CHEROKEE- WJ-2.7 CRD 2002 Quadra-Drive
Доброе время суток! подсажите друзья! какое моторное масло надо лить в WJ 2.7 CRD
и если не трудно подскажите № масленого фильтра по MAN или FILTRON ну и вообще!
Chrysler 05086 301AA
Mann HU 718/1 K
Filtron OE 640/5
Fram CH9301ECO
ну а масло то какое!? и топлевный фильтор если можно номерок и воздушного тоже :rolleyes:
Изменено пользователем ILUXAA
Автомобиль: Audi & VOLVO
Chrysler 53030 688
Fram CA7440
Mann C 28 150
Filtron AP 003/7
Chrysler 05080 477AA
Mann WK 842/19
Filtron PP 946/5
Knecht (Mahle Filter) KL 188
ХЗ :blush: я не тракторист...
  • Нравится 1
Я во все машинки какие были лил Mobil. Сейчас у меня Mobil 5w-40 Dizel.
  • Нравится 1
+1
Себе залил такое,у нас официалы льют тоже Мобил.
Изменено пользователем Мауглище
Лучше!!! Грамотей!!!Лей мобил и все будет хорошо!!!
а сколько там литров входит!?
По мануалу 6.5 литров. Заливай 6 и все будет ОК.
  • Нравится 1
  • Кто в онлайне   13 пользователей, 0 анонимных, 225 гостей (Посмотреть всех)
    • nik34
    • Habs
    • MAX GREECE
    • alex1812
    • mustafa976
    • DmitriyAyl
    • serg102
    • BondAV
    • matrixgreen
    • Assa7
    • compactmmm@gmail.com
    • Kruger 73
      • 13145
    ВасилийАлибабаевич
    ВасилийАлибабаевич
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
    • ROKO
      ROKO  »  Лунный пчел
    • bewib
      bewib
