Электропроводка
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee III 3.7
2005г.в.
Добрый день. Кто подскажет,где взять схему электропроводки Гранд Черроки 3,7, 2005г.в.??? А то ЧЕК горит (ошибка скачет по датчикам кислорода,датчики живы) и давление масла на торпеде по утрам (слабый сигнал на датчик давления масла подается, по диагностике видна эта ошибка). Спасибо.
Изменено пользователем gustovs
5 653
коды всех ошибок пишите
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee III (WK) 3.0 CRDi
Может аккумулятор умирает?
5 653
может, но как ошибка по давлению масла с этим связана??
2005г.в.
вот такие ошибки:
P0522
P0137
P0138
2005г.в.
аккумулятор не должен,ему еще и года нет,да и не подводил он никогда,никаких к нему нареканий не было.
5 653
разряд АКБ данные ошибки не выбивают
Р0522- ошибка по цепи датчика давления масла. причины:проводка, датчик, мех.проблемы ДВС, редко мозги
Осматриваем проводку, осматриваем датчик-если течёт меняем, если проблемы не выявлены, то далее по тексту
Р0137 и Р0138 совершенно противоположные ошибки по одному датчику(после ката по бошке первого цилиндра), проверьте проводку датчика, если ок, то махните датчики местами(нижние при возможности нормального демонтажа)
В любом случае при отсутствии определённого опыта диагностики А/М, рекомендую обратиться к опытным спецам.
2005г.в.
Спасибо. Но все это уже делали. Вот и хочу найти схему проводки,чтобы людям дать ее в руки,пусть пошарят по проводам,где то должен быть косяк.
26
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 3.6 Laredo
Hyundai Solaris 2014
Baw Fenix 1044
У меня есть книга по ремонту,там были вроде бы схемы.Завтра смогу глянуть.Что именно надо фотать?Какой узел интересно:)
2005г.в.
Если можно,то все схемы эл.проводки,пусть будут,пригодятся. Спасибо.
Автомобиль: Jeep Commander 4.7
Jeep Wrangler 4L TJ
при удалении катализатора у мастера не нашлось схемы электропроводки на коммандер/гранд, что необходимо для установки эмулятора, в книге только простые схемы, а схема блока управления двигателем отсутствует, нужна помощь...
  • 4 года спустя...
Автомобиль: JEEP Grand Cherokee WH 4.7 Limited 2005
Появилась навязчивая идея заменить проводку под капотом на новую, старая покалечена временем и предыдущим хозяином, периодически вылезают всяческие ошибки. Пока вопрос теоретический ибо все электрики и продавцы запчастей при вопросе сколько стоит закатывают глаза и притворяются рыбой фугу и соответственно молчат. Я понимаю что это процесс недешевый и геморойный, но все же. Жгут хотелось бы новый, старый у меня уже есть. Где сделать найду, но вот сами провода найти никак не могу, может места надо знать? Если кто может поделиться информацией и возможно опытом в таких деяниях буду зело благодарен. Машина wh 2005 4.7 limited европеец.
Изменено пользователем Dozzer
Ошибка
1 651
W124/300E
4 часа назад, Dozzer сказал:
Это как?
Вам готовы перемотать проводку, но не из чего сделать?
Я занимался когда то реставрацией проводок, вполне устраивали медные провода ПуГВ от "Москабельмет" или Подольского Кабельного Завода, 0,5, 0,75 и 1,0 мм².
Конечно, цветовая гамма сильно уступает "Даймлер-Крайслеровской", но при определенной аккуратности можно ей обойтись.
Еще понадобятся "вилочки" для извлечения пинов из разъемов, руки и паяльник.
N.B. Rexant никогда не берите - дерьмовый алюминий.
  • Кто в онлайне   9 пользователей, 0 анонимных, 185 гостей (Посмотреть всех)
    • Jeepred
    • Александр3151020
    • Андрюха 70
    • WickedTuna
    • chanas
    • bogden21
    • buzz
    • Евгений - vrn
    • AS8
