Переднее сиденье.
Господа!
Развалился металлический каркас спинки переднего, водительского, сидения.
Вопрос:
1 Реально ли найти сидушку в приличном состоянии по приемлемой цене?
2 Кто разбирал сиденья до каркаса? Проинструктируйте.
Проще разобрать и поработать сваркой.
Попробую.
Попробовал.
Ничего сложного. 2 часа работы и море удовольствия от полученного результата. Разбирается всё довольно легко. Помучался с болтами крепления сиденья к полу. Потом залез под машину и побрызгал вдешкой. Беда болтов что резьба торчит под днищем и чуток ржавеет. С остальным проблем небыло.
К стати, всётаки беда была не в каркасе спинки, а в узле крепления спинки к сидению. Спинку разбирать не пришлось. А облицовка и кожа с сиденья снимается просто.
Изменено пользователем ErmakNord
тож заморочится надо с о спинкой
задам свой вопрос тут. а что можно сделать с моторами сидений?
водительское назад движется нормально, а вперед правая сторона часто прокручивается и не едет никуда
на пассажирском один из моторов не двигает седушку вверх-вниз. по звуку ощущение будто мотор чем-то заклинен. то есть слышко как он дергается и на этом все.
Тоже заморачивался с такой же проблеммой! В верх робило, а по горизонту не двигалось. Я просто скинул кресло привалок дамой разобрал механизм почистил от пыли смазал вэдэшкой. Разобрал переключатель пошевелил провода. Подсоеденил к акуму покрутил туда сюда и самое главное заработало, видимо контакт был плахой в переключателе и грязи много на механизме, а так там ломатся почти нечему.
ну в водительском у меня все крутится, но как будто проскальзывает. в итоге сиденье почти по окружности ездит) правая сторона на месте, а левая вперед-назад... получается как будто седушка поворачивает)))
а про пассажирское, возьму на вооружение
Изменено пользователем Малик
Внесу и я свою лепту.
Водительское сиденье было перекошено, не работали некоторые регулировки.
Ремонт водительского кресла. Разборка, дефектовка, сварка.
Ремонт водительского кресла. Сварка, шлифовка, покраска.
Ремонт водительского кресла. Паяние, ремонт, сборка. Финал вощем)
Теперь кресло стоит прочно и почти все работает, кроме регулировки поясничного подпора.
Изменено пользователем AVP
Зря, что сразу не поставил Емелю...
да пока не до этого, а разобрать сиденье дело пары минут.
Думаю ставить вот такой подогрев.
Нифига не "пара минут"...
А кнопочки в комплекте прикольные.
ну я ж разбирал :) могу даже процесс разборки написать
1. откручиваем три самореза пластиковой боковинки с кнопками.
2. отсоединяем коннекторы от мотора ругулятора положения спинки.
3. отсоединяем регулятора поясничного упора.
4. откручиваем два бота на 13 механизма регулировки спинки.
5. откручиваем один болт крпеления спинки торкс 45.
6. отщелкиваем пистоны обшивки сиденья и снимаем вместе с паралоном с каркаса.
7. растегиваем молнию на чехле спинки.
Забыл написать процедуру снятия сидения с автомобиля. В сумме, на все минут 15-20 придется потратить.
если только ставить обогрев, то сиденье не надо откручивать от пола, хотя если провода укладывать под ковром, то 4 болта открутить не проблема так то и пару разъемов расцепить, ну в общем понятно, что это все не долго
А проводку как тянуть будешь? Чтбы она по полу болталась?
Делать надо сразу хорошо.
ага, я исправился :)
У меня целый день ушел!!!!
Я вот то же открутил передние сидения для химчистки пола, задние болты которые сквозные все отломились, так что у кого пара минут, а кому и день теперь высверливать, как повезёт однако. :D
Видимо мое водительское сиденье уже снимали, т.к. оно было уже варено. Поэтому болты и выкрутились.
а у меня хороший такой люфт и раскачка в полозьях водительского сиденья, это можно исправить не хирургическим методом? нет у меня сварки
вряд ли, ищите у кого есть сварочник
Высверливать не надо, снизу контришь двумя гайками, резьба 8 мм и откручиваешь, на крайняк гайку можно сваркой прихватить!
Спасибо за ссылочку. Тоже себе такой возьму. Или с раздельными крутяшками.
  • dmrv86
  • LOGINN
  • igor 050
  • Александрович 1
  • Ados20091
    • 24 Записи
    • 41547 Просмотров
    1. Что ПРИНЦИПИАЛЬНО нового?
    2. Моторы и трансмиссия
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 212201 Просмотр
    • 452918 Просмотров
