"Рычит" на 4wd auto
Обычно езжу на 2wd т.е. на заднем приводе, а вчера решил немного "растрясти" автомобиль и включил 4wd auto. Сразу заметил такую фигню - авто заметно начал "рычать" при ускорении! В чем может быть дело? Может это норма иди после долгого неиспользования полного привода там что нибудь застоялось в мостах и поэтому зарычало? Я конечно понимаю что это дизель и как бы должен шумнее работать, но при езде на заднем приводе все ок и без лишних шумов, а при включении полного авто превращается в трактор и при ускорениях рычит в разы сильнее, при этом обороты как обычно в пределах 2х-3х тысяч! Кто знает в чем дело?
Изменено пользователем Мирослав
По традиции сам себе отвечаю,режим 4wd low надо включать тока после того как рычаг коробки передач на нейтраль поставил ,я переключения делал либо на передней либо на задней скорости ,поэтому режим 4wd low просто не включался у меня :blush:
Ну ты даешь)) Бывает
Я один раз тока включал когда авто купил 5 месяцев назад ,вот и забыл как правильно включать :blush:
я тоже один раз включал, просто проверить)))
я тоже включил один раз зимой - вытаскивал опель GTC... даже не почувствовал как вытащил - думал тросс соскочил, на пониженной моща страшная!))
  • 4 месяца спустя...
Ну вот и у меня назрел вопрос в этой теме.Все лето проездил на заднем приводе,сегодня включил 4 авто и заметил, что при остановке на холостых увеличилась вибрация.Вернее не увеличилась,а появилась небольшая чуть заметная вибрация от дизеля.При переводе селектора раздатки в режим заднего привода происходит легкий толчек и вибрация проподает,при включении 4 авто тоже ничего нет появляется только когда проедеш в этом режиме.Раньше такого не было. Вот думаю может какая подушка уже подустала?На скорости никаких посторонних звуков кроме шипованной резины не слышу.
У меня тоже. Думаю все норм. С этого тема вроде и начиналась:)
Все аналогично с самого начала, т. е. с новья. Наверное так и должно быть.
у меня тоже самое на полном Но не совсм уж тракторный рык, но заметен не "тот" звук. Началось как только полный включил в декабре чтоли -не помню. , а вот поставить на задний как то не склалось :lol2: Описать "рык" скорее не получится словами, но звук при наборе скорости стал както повыше в тональности ("баса" в звуке двигателя стало меньше) ....Скорее нет причин для "паники". :D
То же у себя заметил такую особенность, да видимо возрастает нагрузка на двигатель, плюс работа самой раэзддатки и переднего моста и ШРУСов. А по началу проявил беспокойство, и даже уровен масла проверил в раздатке.
  • DocAlex
  • romanovichSPb
  • AS8
  1. TRS Motors
    • 269 Записей
    • 165816 Просмотров
    Второй визит с одной и той же течью
    Wrangler (JL) 2018 года с 2-литровым мотором приехал повторно с той же жалобой, что и в прошлый раз: уходит антифриз. Тогда виноват был расширительный бачок, его заменили.
    Новый бачок лопнул по шву. Жидкость сочится из трещины, уровень в системе падает, на пластике остаются характерные следы. Ездить так нельзя, дальше уход уровня заканчивается перегревом.
    Почему пластик расходится именно по шву
    Расширительный бачок держит давление в контуре охлаждения и принимает антифриз, когда тот расширяется от нагрева. Корпус отлит из пластика, и линия шва остаётся у него самым нагруженным местом, поэтому трещины идут по ней.
    Причину повторной трещины разбираем сейчас. Версий две: заводской брак конкретной партии либо трещина связана с падением уровня охлаждающей жидкости, на это часто указывают и сами владельцы Wrangler.
    Гарантийная замена и проверка контура охлаждения
    Бачок в прошлый раз ставили мы в ТРС-Моторс, поэтому лопнувшую деталь меняем по гарантии, для владельца бесплатно. За свою работу отвечаем.
    Параллельно ищем причину, чтобы деталь не треснула в третий раз. Разница принципиальная. Брак партии закрывается новым бачком, а вот уход уровня антифриза заставляет проверять всю систему охлаждения. Как выглядит разошедшийся шов, показали на видео.
    Пятна под передком и налёт на пластике
    Яркие пятна под передней частью машины со сладковатым запахом заметны раньше всего. Цвет у антифриза характерный, спутать его с чем-то другим сложно.
    Уровень в бачке ниже минимума говорит о том же, даже если лужи под машиной ещё нет.
    По месту течи на пластике обычно остаётся налёт, поэтому шов бачка стоит осматривать на каждом ТО, а не только когда уже капает.
    Если уровень уходит, а снаружи ничего не видно, течь может быть внутренней. В этом случае проверяют весь контур охлаждения целиком, а не только бачок.
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 18 Записей
    • 9459 Просмотров
    • 415594 Просмотра
