Контактная группа замка зажигания
Возникли вопросы по контактной группе...:
1. Как диагностировать отказы/сбои в работе? Сканер покажет?
2. Может ли плохой контакт давать ошибку иммобилайзера?
Автомобиль: Другой
обычно контактная группа "глючит" зажигая все индикаторы на приборке во время движения
какая ошибка?код
Такое бывало... А ошибка осталась 0300 (множественные пропуски зажигания), может от этого?
Автомобиль: Другой
Р0300 одна или есть ещё какие-нибудь. впринципе могут пропуски происходить от хренового контакта, но я не встречал.
Ну один сервис (единственный!!!) определил, что идет ошибка иммобилайзера. Причину этого, к сожалению, так и не нашли. Но на ходу стали проявляться указанные симптомы (загоралась вся приборка, тахометр и спидометр падали на 0, но машина продолжала ехать и не глохла).
Автомобиль: Другой
меняйте, потом будете дальше искать, менять там легко, 3 самореза и 1 шурупчик
Автомобиль: GC 3.0 CRD 2006
У меня стартер умер, потому что обгонная муфта присосалась к двигателю и некоторое время поработала совместно.
В итоге - внутренности в хлам. попадос на 11300 руб.
сервисмены сказали что возможно в контактной группе "замыкание" или "пригорела"
Симптомы глюка контактной группы уже были. Проявлялись как одновременное включение ВСЕХ лампочек на приборке.
Сегодня забрал машину с сервиса и по звуку слышу, новый стартер (иногда, через раз) пару секунд крутит вместе с движком.
Вопрос такой - это приговор контактной группе или бывает другая причина?
BMW X5 F15 xDrive 40d
Проблемы с бендиксом. Контактная группа ни причем.
нет.
стартер новый. вчера поставил.
старый стартер умер тоже именно по проичине что покрутился вместе с движком.
Что то не дает обгонной муфте откидываться назад.
Как разобрать замок зажигания?
С какой стороны начать?
Изменено пользователем Seyrosh
  • 7 месяцев спустя...
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee III 2006г. WH 3.0 CRD Limited / Jeep WJ 2000г. 4л. 242 / УАЗ 31519 421 вояки ФБел160м
А вот у меня тоже странный глюк при котором периодически загораются все лампочки на приборке. Спидометр и тахометр при этом в норме т.е. стрелки все нормально показывают. А лампочки загораются и гаснут. Иногда могут несколько раз подряд загореться.
Машина при этом работает нормально тьфу-тьфу-тьфу.
В чем может быть проблема? В контактной группе замка зажигания? Как к ней добраться чтоб проверить?
Машина WH 3.0 CRD 2006г.
Изменено пользователем isis
Сложновато ее проверить, разобрать и собрать не получится
Kia rio 2012г.в.
При ее цене проще новую купить и не мучаться.
Автомобиль: в подписи
Вот-вот. Уже приготовил. 30 минут работы.
Читаем сервисный мануал - и вперед.
Автомобиль: Был (WJ) 4
7L стал (WH) 4
7L :)
Добраться до замка просто:
Под рулем откидываете панель (откидывается сверху вниз как дверца открывается. а так же , для удобства, её можно вообще снять, для этого ничего откручивать не надо, просто сдергивается), справа откручиваете черненькую панельку небольшую (снимете, увидите замок из нутри), на лицевой стороне панели снимете щиток вокруг замка (просто подцепляете его и сдергиваете), откручиваете винт (с лица) и вытаскиваете замок во внутрь приборки.
Ну а далее увидите всё сами.
Автомобиль: Grand Cherokee WH 3.0
При разборке кг,не потеряйте шарик с пружиной.больше гемора её снять,а так всё разбирается нормально.чаще медная пластина чернеет,которая внизу стоит.
Лично у мня каталогов на WJ нет. Думаю, у многих тут тоже. Точно веткой не ошиблись, или в своем разделе никто не знает?
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 3.7 Laredo '2005
Возможные коды контактной группы на WK:
Fiat/Alfa/Lancia  K04685719AB
Chrysler 04685719AB черный (оригинал)
Crown 4685719AG - белая крышка http://www.crownautomotive.net/product/4685719AG.html
Standard US521  - желтая крышка
Airtex 1S6017 - белая крышка  http://www.airtexve.com/ecatalog.html
Причем не обязательно искать именно буквы AB, можно взять AB,AC,AD,AF,AG,AI
Интересно, что неоригиналы, как правило, разборные.
Изменено пользователем Town
  • 6 месяцев спустя...
528
Автомобиль: 2012 WK2 SRT8
WH 4.7 2006 Limited Был
WH SRT8 2008 Был
Товарищи, подскажите может ли из за контактной группы не запускаться машина? то есть ключ поворачиваешь и ничего не происходит
просто вот так сразу? без постороннего вмешательства ранее?
2.4
АКПП
а что подразумевается под "ничего"?
стартер не крутит?
или даже приборка не загорается?
У меня иногда бывает, такое впечатление когда коробка не в паркинге стоит..., но со второго раза всё нормально...
WH SRT8 2008 Был
Ну вопрос в продолжение этой темы http://jeep4x4club.ru/forums/topic/8312-ne-krutit-starter/page-4
Аккум поменял машина заводится, не знаю в нем ли было дело, ибо ставил в него аккум от заведомо рабочего своего срт, но он не заводился, потом как то просрался и сейчас заводится, но иногда при повороте ключа ничего не происходит, тупо не крутит стартер, лампочки не пригасают. Еще раз вкл выкл ключ и заводится. Покопался в ошибках, нашел B2100 -IGNITION RUN/START INPUT CIRCUIT PERFORMANCE, сейчас ее удалил, была в сохраненных.
А вот с такой ошибкой и подробными симптомами - может уже и оно быть....
Автомобиль: Jeep WK
Может, у меня так же было. Ключ поворачиваешь, в реле под капотом щелчок и тишина. Лампы на приборке горят, при повороте ключа не тухнут, напруга на стартер не идет. Проверили цепь от реле до стартера - все Ок. Снял контактную группу с замка, разобрал, почистил дорожки. Глюк прошел.
По хорошему, надо заменить на новый. Но ждать новый некогда, да и жаба победила
WH SRT8 2008 Был
вот именно так все как ты описал. Реле щелкает, слышно, лампы не тухнут. Заменю контактную группу. Стартер запасной в багажнике тоже валяется, но чет мне кажется именно в контактной группе дело.
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 164 гостей (Посмотреть всех)
    • sanagahha
    • ACD
    • Игорь 73
      • 8158
