Двигатель дизель VS бензин. Плюсы и минусы.
Лодочник
Автомобиль: Wrangler JK 2.8 CRD
просто 5В40 3000 Х1 ? или тот что Дизель 3000 ?
Обычное 5W40 3000 Х1, раньше оно было без Х1
  • 5 месяцев спустя...
Автомобиль: Wrangler sahara 2009
как то весной встретили Димника на воттовааре и еще стайку рэнгов вместе с ним, как раз , когда собирался покупать свой первый рэнг , пару вопросов задали и увидили довольные лица людей, которые ездят на таких машинах, после этого сомнений с выбором автомобиля не осталось, через пару месяцев купили с женой 5 ти дверную сахару, 9 го года , бензиновую , радости нет предела , за 1,5 месяца проехали 10 тыс км, по очень разным дорогам, - этот автомобиль дает полнейшую свободу и много хороших эмоций , до этого я ездил на шниве, спортэйдже 2м , фокусе, бмв х1, жуке , ни одна из этих машин не приносила столько удовольствия от езды. на 200 сотсильном движке расход по трассе 11, 8 , по городу 17-18 , что как мне кажется для такого автомобиля вполне не плохо, на стоковом автомобиле можно без проблем проехать по таким дорогам, на которые раньше смотреть было страшно)
159
Автомобиль: Accord
Wrangler
Добро пожаловать в клуб!
  • 9 месяцев спустя...
421
Искал искал общую тему но не нашел, запощю в этой теме, мож кому пригодиться инфа:
Сегодня гонял двумя машинами WK 3.0 мерсодизель снаряженная масса 2400кг, и ZJ 5.9 снаряженная масса 1900кг,обе машины были загруженны пасажирами и немного шмоток в багажниках, пробег составил 98км по трассе Сочи-Красная поляна,половина пути шла плавно в гору на высоту +700м от уровня моря, средняя скорость 80-90, машины заправлял до и после, по чекам дизель вышел немного дешевле, 92го бенза на 398р и дизеля на 369р, бенз 13л на 100км, дизель 11.5 л на 100км, т.е. если ездить по трассе то для 5.9 расход вполне норм, а если его перевести на газ то вообще как на пузатере.
  • 10 лет спустя...
Автомобиль: Джип вранглер
В 26.04.2019 в 11:41, витаоий сказал:
Блок раскрыли . Там с одной стороны снимается крышка и есть некоторое количество видимых элементов и дорожек. разрывов не нашли. но плата приклеена к другой части корпуса и отдирать  как то не решились .  отодрать что то нарушим  и другое. а смелых и опытных вокруг  тут мало
Теперь рассуждения такие  вот
  1. попробуем жестоко разобрать и посмотреть .. а вдруг
  2. или второй  - покупка нового . цена просто горе
Добрый вечер. Чем кончилось? Нашли такие мозги? У меня точно такие сняли. Цифра в цифру не могу найти.
  • 11 месяцев спустя...
Автомобиль: Wrangler-3 JK (2007-2018)
Дизель не экономит, а дает взаймы. Но дизель выносливее вообще то. Я правда на современных дизелях не ездил, но там где механический ТНВД, те дизеля как трактора, тащат машину, пока не помрут совсем
Изменено пользователем Семён777
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 765 гостей (Посмотреть всех)
    • Игорь Борисович
    • Poland
    1. Необычный пациент: Jeep Renegade с характерной проблемой
