Как самому установить ГБО4 на 5.2
103 пользователя проголосовало
  1. 1. Я считаю
    • ГБО - зло
    • ГБО устанавливать только в спецсервисе
    • Если есть голова и руки. ГБО ставить самому
Автомобиль: KJ-3
  Толстый сказал:
А в пробке стоять на бензине)
нет, он включается и все, дальше работает на газу
мне просто отрегулировали первое включение, когда движок холодный
Толстый
Тоже, как вариант.
В софте можно поставить прогрев форсунок, тоесть они начинают работать в щядящем режиме, и без подачи газа.
Автомобиль: KJ-3
@Толстый,
если честно - я не знаю как мне настроили, но глохнуть при первом переключении перестала.
одновременно стала чуть позже включать газ после прогрева.
остальное все ок.
Автомобиль: Grand 5.2
  В 11.01.2013 в 21:09, rufoto сказал:
@oolegh,
прикольно ))
у меня был другой глюк - при перекл с бенза на газ на холостых глохла, поехал к другим установщикам и мне настроили так, что переключается только при нажатии на газ и не менее 2000 оборотов, так что проблема устранилась - пока не поедешь, не включится газ
Да у меня тоже при 1700 переключается на сбросе, но только бывает это раньше чем надо в мороз.
  В 11.01.2013 в 21:20, Толстый сказал:
Тоже, как вариант.
наверное так и сделаю, если Ловатто это позволяет :coffe:
Автомобиль: KJ-3
@oolegh,
надо просто подключить ноут в конторе и за пять минут все решается.
  В 11.01.2013 в 21:25, rufoto сказал:
@oolegh,
Скоро поеду в конторку подстроить параметры и заодно эту примочку включу для сбережения форсунок :alko2:
Автомобиль: KJ-3
  oolegh сказал:
примочку включу
а как узнать - включена ли она у меня или нет?
  В 11.01.2013 в 21:34, rufoto сказал:
По-умолчанию вряд ли они её ставят, скорее по просьбе. Это надо на Пропане.ру спросить.
Автомобиль: KJ-3
  oolegh сказал:
они же не знают, что у меня там включено или нет.
проще доехать до этой конторы и включить ее
Автомобиль: Был zj5.2-93nv249 > ZJ 5.9 nv247
  В 10.01.2013 в 23:49, Tverskoy сказал:
Если что у меня есть Б/у итальянское оборудование, стояло на 5.9. Там вроде не хватает только кнопки переключения и заправочной горловины, нужно докупить. Плюс трубки.
Отдам почти даром. Если что, стучи в личку.
Если что, постучал :coffe:
Вот кумекаю, а какой баллон покупать. Багажника нет, хот ТАНОЕ покупай! :blush:
- Тор STAKO G11L 95Л Ф720ММ Х 270ММ - 10тыров, дороговато. на фото 90л
- БАЖ-130 (400Х1144)- 3700р поперек(длинее чем на фото сверху) , а поверх полку. К лючку бензонасоса не подлезть. Запаску в топку :crazy:
- Вдоль бокового окна БАЖ-130 (500Х766)- 4тыр
По моему не плохо смотрится. Если без запаски, то можно сиденье разложить + цена + 130л
Поругайте меня.
Толстый
Ругать не буду) каждый сам выбирает как и что ставить)
По моему мнению, балон лучше распологать на на один край, а по центру оси авто. 130 литров хорошо конечно, но места он отъедает уйму.
  Толстый сказал:
по центру оси авто
Бессмысленно. Все равно развесовка нарушается при посадке водителя. Если справа как на фото выше, то багажник вообще пропадает.
У меня баллон по левому борту стоит, 90 литров. Сделал даже короб из фанеры, обтянутый карпетом. Фото показать не могу, т.к. сейчас все разобрано.
130 л. многовато, 100 как раз, с поплавком входит около 80 л - 400 км.
Сам ставил за сиденьями- удобно мастерить крепление и усиливать кузов заодно. Но багажника не остаётся, бросил докатку пока. Тор конечно самое то, или вешать вместо бака под пузо и маленький бак рядом. Короче х.з., ты только крепи баллон серьёзно, чтоб при ударе ( не дай бог конечно) в салон не полетел!!! Установщики крепят говённо!!!
  В 13.01.2013 в 11:12, oolegh сказал:
счастливый человек! мне полного бака бенза только на 240км хватает ((
  В 14.01.2013 в 02:43, dE (брутальный люмпен) сказал:
:blink: :blink: :blink: А у тебя акромя кикдауна ещё режимы есть ??? Или как у некоторых 3000-4000 рабочий диапазон ??? :wacko:
У меня по самарским пробкам за 20 бенза не выходило, летом так 18 бенза. Ищи что не так вообщем :alko2:
  В 14.01.2013 в 21:06, oolegh сказал:
да в принципе, езжу ща по овощному в диапазоне 1500-2200 оборотов, правда с регулярными резкими нажатиями в пол. У меня проблема с бензином - из-за волговских форсунок, которые в лагтайм стоковых не попадают и поентому идет ацкий перелив на ХХ и низких оборотах.
Вот полазил по форумам. Комплекты ругают. Если собирать свой комплект, получается примерно так:
OMVL DREAM XXI SL инжекторная рейка 4 цилиндра 2шт 5040 руб.
EMER PALLADIO R02 до 300 HP 4500 руб.
Электроника DIGITRONIC 3D EVOLUTION 8 цилиндров 9200 руб.
МультиК TOMASETTO AT02 EXTRA высота 270-0° кл. А внешн. MVАТ0E11Х1 2700 руб.
Фильтр низкого давления DIGITRONIC FL-01 10-10х10 (неразборный) 600 руб.
Интерфейс DIGITRONIC через USB порт (На заказ) 1900 руб.
Трубка медная, газовая, D8*0,8 7м 770 руб.
Шланг тосольный внутренний диаметр 15 мм 28/2000 type "В" 2м 300 руб.
Шланг газовый внутренний диаметр 11 мм. WT-29/97 2м 180 руб.
Шланг газовый внутренний диаметр 5 мм. WT-29/97 (На заказ) 2м 160 руб.
LOVATO выносное заправочное устройство 480 руб.
Индикатор уровня газа WPG-4 50 кОм. 250 руб.
Баллон STAKO G11 объем 79л диаметр 720мм высота 230мм (На заказ) 9600 руб.
Штуцер для подачи газа в коллектор универсальный. 8шт 800 руб.
Общая стоимость: 36480 руб :blink:
Мож чего забыл или не так?
Изменено пользователем БМДшка
OMVL DREAM XXI SL инжекторная рейка 4 цилиндра 2шт 5040 руб. - рейка лучше два по два - так длина шлангов подачи почти равная и меньше 150мм.Ну твоя сгодиться конечно, только я не вижу где на ней датчик давления? У меня он в фильтре Ловатовском стоит вместе с температурным http://www.gazland.ru/product_info.php?products_id=917 , у некоторых на форсунках. А тут сказано, что его нет . Короче выясни какие датчики нужны и где они на твоём комплекте будут !!!
EMER PALLADIO R02 до 300 HP 4500 руб.- А ты определился куда ставить и какой размер у него ?
МультиК TOMASETTO AT02 EXTRA высота 270-0° кл. А внешн. MVАТ0E11Х1 2700 руб.- не помню какой брал, но мультик можно любой, какой дешевле. Клапан нужен если на редукторе его нет.
Интерфейс DIGITRONIC через USB порт (На заказ) 1900 руб. - ну если надо, хотя накой ?
Трубка медная, газовая, D8*0,8 7м 770 руб. - А в камазовском-мазовском магазе не дешевле ? Полюс не забудь бачонки на трубку!!!
Шланг тосольный внутренний диаметр 15 мм 28/2000 type "В" 2м 300 руб.-мало, тебе тащить на обратку печки, т.е. параллельно печке через дроссель. если последовательно редуктор-печка будет холодно зимой!
Шланг газовый внутренний диаметр 11 мм. WT-29/97 2м 180 руб. - мало бери три метра или больше.
LOVATO выносное заправочное устройство 480 руб.- любое!
Индикатор уровня газа WPG-4 50 кОм. 250 руб. индикатор не работает уже через пол года, так что только как переключатель.
Забыл тройники под тосол !!! Хомутов кучу надо! Нужны зажимки из комплекта для соединения проводов на форсунках бензиновых и много термоусадки!(может они есть в комплекте проводов сразу) Прокладки под коллектор если будешь снимать и сверлить! Фиксатор резьбы для штуцеров в коллекторе! Что ещё вспомню скажу .. А, трубка 8 мм соответственно надо на мультике чтоб 8 было и на клапане газа! А с клапана до редуктора тоже 8 ? Значит и там всё размеры должны быть под 8-ку!
У меня Ловаттовский вышел комплект в 26 000 и баллон за 1500. Трубки и шланги, мультик
Изменено пользователем oolegh
Вспомнил я тут , почему нельзя нам переходники под форсы ставить- рампа форсунок поднимается и упирается в дроссель и всё его хозяйство с тросиками!!!!
Автомобиль: 5.9 lim
Здравствуйте, стоит гбо на 5.9 фирмы BRC, если есть вопросы или нужны фото - спрашивайте.
Устанавливал не сам, но немного вник в тему.
Изменено пользователем AlexNS
  В 04.04.2013 в 10:15, AlexNS сказал:
Привет земляк, вопрос один - сделай фотку врезок в коллектор если не сложно и размещение редуктора. А то надо бы глянуть чужие варианты. Да и в самарской ветке можешь поздаровкаться ;)
Автомобиль: 5.9 lim
  В 04.04.2013 в 17:14, oolegh сказал:
Привет, почему то думал, что автоматически подписался на эту тему..., оказывается надо заходить и проверять что тут пишут))
Фотки выложить не могу - размер значительно превышает разрешенный, а урезать качество не хотелось бы, давайте кому надо я на почту вышлю.
  В 14.04.2013 в 16:32, AlexNS сказал:
tyuterevoleg майл
  В 16.04.2013 в 16:53, AlexNS сказал:
пришло?
Да, спасибо, врезка у тебя выше топливной рампы рядом с цыфрами я так понял ? А ввёртыши простые ставили или с трубкой длинной внутрь ? Да, и как оно всё настроилось ?
Автомобиль: 5.9 lim
  В 20.04.2013 в 10:16, oolegh сказал:
Да, врезка чуть выше. Про длину ввертышей не знаю, шланги все одной длины, и по моему такие комплекты продаются. Настроилось все нормально, сейчас оборудование настраивается чуть ли не само, все в автоматическом режиме происходит.
если не затруднит, выложи фотки на всеобщее оборзение ))
  В 22.04.2013 в 02:17, dE (брутальный люмпен) сказал:
  • Кто в онлайне   15 пользователей, 0 анонимных, 182 гостя (Посмотреть всех)
    • SergeySemenov
    • brat-kondrat
    • visualsclipping
    • REBUK75
    • buzz
    • severOK
    • BerkutMsk
    • igor 050
    • Pyxa Bullet
    • shon73
    • WK 2005
    • Zavr
    • Андрей 974
    • even 16
    • Rommel-86
    1. Введение.
      Вариации двигателя
      1. Standard Output (S.O.):
      2. High Output (H.O.):
      Применение в моделях
      RAM 1500
      Другие модели
      Положительные отзывы
      Критика
      Мнения со всего мира
      Сравнение с конкурентами
    2. В TRS Motors поступил необычный клиент - гибридный Jeep Wrangler, который преодолел 700 километров на эвакуаторе. Основная жалоба владельца заключалась в полном отсутствии зарядки - автомобиль не заряжал ни обычный аккумулятор, ни высоковольтную батарею. Это делало невозможной эксплуатацию машины даже в бензиновом режиме. Предыдущий сервис, куда обращался клиент, признался в отсутствии опыта работы с гибридными системами Jeep, что подчеркивает важность обращения в специализированные центры, такие как TRS Motors. При детальной диагностике выяснилось, что проблема кроется в блоке управления гибридной системой - критически важном компоненте, отвечающем за работу всей электросистемы автомобиля. Особенность этой модели Jeep Wrangler заключается в использовании 48-вольтовой гибридной установки, где высоковольтная батарея играет ключевую роль не только для электропривода, но и для зарядки стандартного аккумулятора.
      Как специалисты TRS Motors проводили диагностику и ремонт
      Специалисты TRS Motors начали работу с поднятия автомобиля для доступа к высоковольтной батарее. Первым этапом стало планирование извлечения батарейного блока и проверки контроллера управления - наиболее вероятного виновника неисправности. Параллельно проводились электрические проверки всей системы для выявления возможных скрытых проблем. Особое внимание уделялось состоянию системы охлаждения батареи, так как перегрев или попадание влаги часто становятся причинами подобных неисправностей в гибридных системах. В TRS Motors отмечают, что ремонт гибридных автомобилей требует специального оборудования и квалификации, так как работа с высоковольтными компонентами может быть опасна без должной подготовки. На момент начала работ специалисты выражали осторожный оптимизм, подчеркивая, что решение проблемы возможно, но требует времени и тщательной диагностики всех связанных систем.
      Почему важно обращаться в специализированные сервисы для ремонта гибридов
      Этот случай наглядно демонстрирует сложность ремонта современных гибридных автомобилей, особенно таких специализированных моделей как Jeep Wrangler. В TRS Motors рекомендуют владельцам гибридных и электрических автомобилей обращаться только в сервисы, имеющие соответствующее оборудование и квалифицированных специалистов. Попытки ремонта в обычных мастерских могут не только не решить проблему, но и усугубить ее, как это почти произошло в данном случае. Важно помнить, что при первых признаках неисправности гибридной системы - проблемах с зарядкой, предупреждающих сообщениях на панели приборов или снижении эффективности работы - следует немедленно проводить диагностику. Особое внимание стоит уделять системе охлаждения высоковольтных компонентов, так как их перегрев может привести к серьезным и дорогостоящим поломкам. Регулярное техническое обслуживание в авторизованных центрах поможет избежать подобных проблем и продлит срок службы вашего гибридного автомобиля.
