Автор Планета Силикона
Как самому установить ГБО4 на 5.2
104 пользователя проголосовало
1. Я считаю
ГБО - зло
ГБО устанавливать только в спецсервисе
Если есть голова и руки. ГБО ставить самому
Кто в онлайне 3 пользователя, 0 анонимных, 124 гостей (Посмотреть всех)
- Belyj09
- прохожий
- ИльяТХ
запись - 0
комментариев - 16
В блоге ещё нет записей
- 1
комментариев - 51714
