Пострелушки
Chmaretkov
Автомобиль: Grand Cherokee WJ 2.7 CRD
:crazy: :crazy: Предлагаю создать тему, в которой будем говорить о мужских игрушках - об оружии, охоте и просто бабахинге :crazy: :crazy:
196
к сожалению в данный момент охотхозяйств, где можно поохотится нет. если у кого-то есть -приглашайте.
могу пригласить съездить пострелять в Бритово. максимальная дистанция 330 метров.
393
JEEP Commander 3.0 d
@Chmaretkov, Это где? И что это тир полевой? Или просто местность? Легально?
196
Стрельбище ВВ. Часть расформирована, но за стрельбищем следят ПВОшники из соседней части. Есть договоренности. Месторасположение около г. Броницы. Мы обычно ездим туда. Очень редко в Алабино.Ща попробую пару фоток найти
196
Бритово
И ещё
И ещё
393
Интересно. Скоко стоит человеко-час?
96
Автомобиль: KJ-3
а почему о мужских?
моя девушка вчера вернулась с недельной охоты на кроликов, она с детства стреляет и охотится )))
196
А вот и Zloy - Vitara
"Мой пневмо-макарач с газовыми баллончиками и 4,5 калибром"
1 247
А подскажите, где делать новый билет для тех кто из подмосковья.в Москве их не делают,отправляют в Люберцы,а мне это не удобно,где нибудь ЗАО-ЮЗАО
Zloy - Vitara
лифт подвески 2"
рация
рывковый трос
тут всё так здорово! Супер!
а чо это, глушак на нём что ль?.. :blink:
Ну да! Тока это не злой витара, а робокоп какой-то, с бодунища жестокого... :crazy::lol2:
И во всем этом виноват Злодей! :lol:
196
Обычно, если ребята с части приезжают 500 руб и стреляй пока патроны не кончатся
Попробуй найти в инете департамент природопользования московской области. У них должны быть отделения в каждом районе
196
Кстати. Может кому надо. Должен скоро получить сошки - аналог Харис, кольца под оптику, боковые планки под оптику для Сайги
Когда едем!!! :hands: :hands: :hands:
В субботу буду на работе - посмотрю график, чтобы выходные были не рабочие :crazy: :crazy: :crazy:
1 247
Подумываю такой набор для СКС,
Изменено пользователем murey
156
2" лифта и без блоков
Живы ещё воспоминания
Щас на стеночке висят: Wz.96 Beryl, MP5 курц, 18-е глоки все распродал, у жены Беретта М9. Усё страйкбольное.
178
Автомобиль: WJ 4
7 99г
был WH 3
0 2006 limited
был WG 2.7 2002 limited
и просто бабахинге
в смысле по бабам :crazy:
а форма то не нашенская, шпиён не иначе :secret:
196
интересно ;)
Как пришлют - выложу фотки и скажу цену.Если что кому надо - пишите, постараюсь пробить :crazy:
Бабахинг - значит пострелушки :crazy: :crazy: :crazy:
присоединяюсь к вопросу!.. :rolleyes:
@Deonis, А у тя на Сайге, разве нет боковой планки под крон для оптики и прочего?.. :blink:
196
Дим. Боковая планка - я имел в виду не клёпанный ласточкин хвост, а быстросъемный кронштейн типа как здесь
http://www.dmazay.ru/index.php?productID=3560
если ввел в заблуждение извиняйте
393
@Chmaretkov,
Ну она на заводской садится.
196
Ага
нету :(
Этот мне безполезен
1 247
А мне наверное придётся крышку ствольной коробки менять,иначе некуда оптику уст.кто нибудь делал?и ещё по сошкам,крепление там универсальное или надо подбирать
1 247
@Deonis, Привет Дэн, на СКС
1 247
Так вроде проще,но надо как то эту боковинку(основание) присобачить куда навесное цеплять,думаю там чуть микрон не ровно и(опасаюсь)а с крышкой(думаю) как то универсальней и там вверх в низ,погрешностей меньше
Возможно, а крышка эта как крепится, из стороны в сторону не сдвигается, прицел не будет сбиваться?
Изменено пользователем Deonis
  • Кто в онлайне   6 пользователей, 0 анонимных, 156 гостей (Посмотреть всех)
    • Ni VеR
    • Алфизик
    • TRS Motors
    • Jeepred
    1. Ошибка полного привода на WK2, которую не убрала замена моторчика
      Jeep Grand Cherokee (WK2) 2018 года с пробегом 120 тысяч приехал с ошибкой по полному приводу. До этого машина уже была в другом сервисе: там приговорили моторчик раздатки и поставили новый, но ошибка никуда не делась.
      В ТРС-Моторс подключили MDP и подняли данные в wiTECH. Раз замена моторчика ничего не изменила, стало ясно: дело не в нём. Дальше стали смотреть, что на самом деле творится в системе.
      Почему полный привод не работает без сигнала с датчиков колёс
      По логам нашлись сразу две проблемы. Блок управления раздаткой не отрабатывал команды, а блок ABS не получал данные о скорости вращения колёс: сигнала с датчиков просто не было.
      Причина по датчикам оказалась в проводке. На WK2 после сотни тысяч жгут вдоль днища перетирается о подрамник, изоляция трескается, контакт пропадает. Без данных о скорости колёс полный привод остаётся не у дел, потому что алгоритм управления муфтой опирается именно на эти цифры. Моторчик в первом сервисе поменяли зря: причина была совсем не там.
      Что сделали и с чего стоило начинать
      Блок управления раздаткой поставили новый, уже стоявший чужой моторчик не трогали. Потом взялись за жгут от блока ABS к датчикам: сняли, нашли перетёртые участки изоляции, восстановили и прозвонили цепь до каждого датчика, чтобы убедиться в сигнале. После сборки опросили блоки и сбросили ошибки.
      Если на приборке загорелась ошибка полного привода, не спешите менять моторчик раздатки. На WK2 после 100 тысяч куда чаще виновата проводка вдоль днища или сам блок управления. Без сканера причину не увидеть, а замена деталей наугад — это деньги на ветер.
      На этом же пробеге имеет смысл заодно проверить кардан и сайлентблоки подрамника: вибрации в трансмиссии нередко маскируют электрические проблемы.
    3. Графит
      • 101417
