Пострелушки
:crazy: :crazy: Предлагаю создать тему, в которой будем говорить о мужских игрушках - об оружии, охоте и просто бабахинге :crazy: :crazy:
  • Ответы 2,3k
  • Просмотры 177,1k
  • ЧМ прошёл, хотел бы поделиться тем, что получилось из «простого» приведения Мурки в нормальное состояние. Описывать мои танцы с бубном вокруг неё не буду, Гугл в шоке от тех уголков интернета куда я з
  • к сожалению в данный момент охотхозяйств, где можно поохотится нет. если у кого-то есть -приглашайте. могу пригласить съездить пострелять в Бритово. максимальная дистанция 330 метров.
  • Дим. Боковая планка - я имел в виду не клёпанный ласточкин хвост, а быстросъемный кронштейн типа как здесь http://www.dmazay.ru/index.php?productID=3560   если ввел в заблуждение извиняйте
А почему у неё в руках, на картинке, винтовка "Спрингфилд М1903"?.. Она же из СВМ стреляла вроде как... нет?.. :unsure:
Я думаю плакат был сделан в Америке
В рукопашной схватке побеждает тот, у кого больше патронов.
Димон @Stratovarius, подарил крышку с планкой от своей сайги, подходит идиально, ток вот что бы полноценно ее установить надо снять целик, как это лучше сделать?
Ден. Лучше заморочиться с боковой планкой ласт. хвоста, как скидывал kot1977. Надежнее и главное жестче.gun_sniper.gif
А если решишь ставить планку Димана - можно как-нибудь поставить у меня. Сфоткай еще сверху
Это понятно, ну мне на дробовике и так норм будет
буду точно ставить :ok:
В Жуковском?
@Deonis,
Да сбей её, если она тебе ненужна совсем, или срежь!
Да, спилю ее, инструмент надо ток надыбать ;)
@Deonis, только с самим пазом аккуратее!.. ;)
Да эт понятно, я тебе уж объяснял как пилить буду ;)
В Жуковском?
Не в районе Володарских карьеров
Да, точно :ok:
Не нужно быстро разбирать оружие, нужно быстро стрелять из него. :crazy: :crazy: :crazy:
Изменено пользователем chmaretkov
:rolleyes:
...боевая подруга!.. :P
Знатная стена :crazy: :crazy: :crazy:
Удалил целик, оказалось совсем не сложно имея инструмент ;)
post-594-0-54994600-1361373267_thumb.jpgpost-594-0-32266500-1361373281_thumb.jpgpost-594-0-51389500-1361373312_thumb.jpgpost-594-0-02057100-1361373323_thumb.jpgpost-594-0-13465100-1361373333_thumb.jpg
Попал на еще одну засаду :crazy:
Deonis Красота :hands: :hands: :hands:
Красота
Ага, доделал, щас фотки кину ;)
Встала как родная и стоит довольно жестко :good:
Изменено пользователем Deonis
Жестко стоит? :hands: :hands: :hands:
Жестко стоит?
:up::ok:
:up::ok:
Да, надо пострелять ;)
Я за
Я за
Так все за, ток когда и где?
Место известно-по времени только определимся
Как писал раньше, я с вами ежели берете... :blush:
:good:
Свободен в эти выхи, потом ток в конце марта.
  • olegosha
  • kon nikon
  • gitya1
  • s-sv22
  1. TRS Motors
    • 267 Записей
    • 162641 Просмотр
    Трещина в корпусе ABS, замазанная герметиком
    Мотор не запускается, при этом со стороны двигателя никаких видимых причин нет. Grand Cherokee (WK2) 2022 года пригнали из США с аукциона битым в передок, в Россию машина приехала на эвакуаторе.
    При ударе треснул корпус блока ABS. Трещину кто-то промазал герметиком, то ли ещё за океаном, то ли уже в пути, и на этом ремонт закончился.
    Влага всё равно попала внутрь и сожгла плату. Когда блок вскрыли, половина платы оказалась чёрной, а в процессоре прогорела дыра, восстанавливать там нечего. Как выглядит эта плата, показали на видео.
    Педаль тормоза, о которой мотор узнаёт от блока ABS
    На версиях последних лет выпуска блок управления двигателем не даёт запуск, пока не получит подтверждение, что нажата педаль тормоза. Сигнал этот приходит от блока ABS, и сделано так ради безопасности: на автомате мотор не заведётся, если нога не стоит на тормозе.
    Отсюда обманчивая картина отказа. Такой симптом легко списать на ЭБУ двигателя или стартер, хотя причина целиком в электронике тормозной системы.
    Четыре месяца на поиск блока под американский рынок
    Плату с прогоревшим процессором ремонтировать бессмысленно, оставалась только замена целиком. Блок здесь специфический, для американского рынка: официально в Россию такие не поставлялись, а от других Grand Cherokee не подходят.
    Мы в ТРС-Моторс искали эту деталь почти четыре месяца, в четырёх местах ответили, что в наличии нет и привезти не смогут. В итоге блок нашли и поставили на место.
    После подключения мотор завёлся, ABS работает, нажатие педали блок видит, запуск проходит штатно. Аккумулятор к этому моменту был на нуле после долгого простоя, его зарядили и проверили по ёмкости и токоотдаче.
    Следы герметика на модулях и жгут под бампером
    Если берёте Jeep из США, тем более после аварии, работу электроники проверяйте до сделки. Нештатный герметик или клей на корпусе электронного модуля означает, что его уже вскрывали или заклеивали трещину, а такая заплатка влагу не держит, и вода со временем дойдёт до платы.
    Чем свежее американский Grand Cherokee, тем дольше ищется электроника под него. Часть блоков в России с полки не купить, ждать приходится месяцами, то же самое и со недавно привезёнными Dodge.
    Когда после удара мотор не заводится, а по двигателю всё в порядке, смотрите блок ABS, блок управления двигателем и проводку. После лобового удара часто страдает жгут под передним бампером, зона скрытая, и осматривать её нужно отдельно.
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 18 Записей
    • 6997 Просмотров
    • 413259 Просмотров
