Жужжание в панеле приборов
Ruslan20061979
Автомобиль: jeep grand cherokee wk2
Привет всем. Купил WK2 Дизель 3.0 в декабре. Погодные условия не давали возможности разгонятся больше 100 км, выехал на трассу и при скорости 120 км и выше жужжание в области панели приборов, у кого то было что, то подобное и что делали или что посоветуете (на сервисе меняли лобовое стекло)
Изменено пользователем Ruslan20061979
Автомобиль: Продан WK2 CRD 2011 Overland
куплен LR Диско 4
У меня на меньшей скорости есть сверчок в районе торпеды и лобового стекла. Пока ничего не делал. Не напрягает. Скоро по гарантии будут менять лобовое стекло, попрошу посмотреть.
Автомобиль: Jeep GC 2011
Jeep Cherokee 1990
Chrysler 300c SRT8
На СТО.
На СТО не жужжит, жужжит на СТО ДВАДЦАТИ)
У меня тоже порой бывает, потом проходит. Увы, но почему-то american muscle и прочие fucking fuel economy считают, что жужание и прочие мелочи не стоят того, чтобы обращать на них внимания. Вся сила в подстаканниках!
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Overland WK2
Тож самое и у меня)))) Бред... в машине за 2.6 млн... Вылечил перчаткой между лобовым и торпедой)))
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 3.6 AT Limited
ТОже появлялся скрежет дребезг в районе правого уха. Жне говорю послушай в твоей стороне дребезжит, она нифига с твоей.
Оказалось Очки в очечнике брякали.
Автомобиль: Ford Kuga
СТО - Станция Технического Обслуживания :)
Автомобиль: Jeep Crand Cherokee (limited) 3.0CRD WK2
У меня сверчок в стойке с лева! за пассажиром который сидит за водителем!где в районе ремня безопасности!раньше не было а щас как будто винтик какой то выкрутился и болтается там! :mad::(
Жужжание на своем вылечил!!!! Не перчаткой!))) Менял лобовое стекло (ох уж нащи дороги... камень из под КАМАЗа), нашли не закрученный болт! Теперь панель как литая и тишина!!!
  • Кто в онлайне   5 пользователей, 0 анонимных, 230 гостей (Посмотреть всех)
    • ANDREJKKK
    • Nordicus
    • l_4120
    • vasyura
    • Агент 007
      • 13075
    максим2421
    максим2421
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
    • ROKO
      ROKO  »  Лунный пчел
    • bewib
      bewib
