Не нашел на сайте ссылки на это видео, почему-то...
Но вот по условиям покатушек гамнецо очень уж напоминает наше, подмосковное... Потому и заинтересовался этим роликом. Как будто сам с рыбалки еду!
Съемка велась, по видимому, из салона Wrangler-a, а Commandera, все же, умудрились засадить. Но резина, похоже, у Коммандера - самая обычная...
Судите сами:
З.Ы. Если баян, то застрелите меня.
А хотите - сам повешусь?
