Проблема с замком водительской двери.
karsotrade
Автомобиль: JEEP GR CHEROKEE 3.1 td 2000г
Добрый вечер. Случилась беда как всегда неожиданно, на днях после запирания с брелка машины дёрнул за ручку водительской двери и ... дверь открылась! :blush: Попробовал ещё раз, не закрылась (остальные двери закрываются), ключом и из салона кнопкой такой же результат. Попробовал подвигать рычажок блокировки (что под ручкой открытия двери), и тут увидел что рычаг не переключается в режим блокировки, как будто упирается во что то. Далее последовала экстренная разборка двери (ночью с фонариком и на улице -2). Вытащил замок, разобрал (раскрутил до шестерёнок). Впечатление такое что внутри провернулся мотор, я выставил зубчатое полу-колесо так как должно было стоять изначально, блокировка стала переключатся от рычага и ключа. Так же отлично закрывается с брелка, а вот при открытии ... замок открывается но при этом раздаётся кратковременный сильный треск из замка, как будто зубчатое колесо проворачивается, при этом всё работает. При снятии замка я полез в ворох проводов, которые идут из двери в кузов (в резиновой гофре), так там был переломан самый толстый чёрный провод, я его восстановил. Может кто сталкивался с такой проблемой, я хочу залесть в корпус замка, может концевик какой не работает, но по виду сам замок вроде не разборный. Может какие то концевики есть в личинке замка (что в ручке двери). Подскажите пожалуйста от куда начинать рыть, уж больно звук страшный из двери раздаётся! :secret:
обычно после таких звуков приходится менять замок водительской двери...
Решил я всё таки разобратся с замком, на улице -5, но меня это не остановило, на снятие замка ушло минут 5. Сам ремонт проходил конечно дома, уж больно мелкая работа. Первым делом откручиваем и снимает защитную крышку (фото 2), далее снимаем тяги (пометить какая куда крепится), потом откручиваем винты (фото 1). Я разбирал замок полностью, с тотальной прочисткой и смазкой, но можно частично и не разберать, тогда оставляем на месте металлическую пластину и два винта (фото 1). Дальше нужно вскрыть крышку моторного отсека (фото 4, 5), открутить 2 винта (фото 5) и вытащить механизм. Проблема была в сточенных зубцах на шестерёнке (фото 6). Далее снимаем выключатель-концевик (фото 7), отодвинув защёлки в разьёме. Чтобы снять шестерёнку, надо расточить завальцовку оси (фото 7). Проблему решил наплавкой паяльником пластмассы на место сточенных зубьев и проточкой надфилем зубьев. Ещё рекомендую сдвиинуть шестерёнку (продвинуть восстановленное место) ближе к мотору, там получается наименьшая нагрузка на шестерёнку. После ремонта всё собираем в обратном порядке, завальцовывать ось шестерёнки не обязательно, при закручивании винтов (фото 5) всё держится отлично! Ну вот, примерно так, после установки замка на место, он замечательно работает и не трещит! Задача выполнена!
  • 2 года спустя...
Автомобиль: WJ 2000 г. 4.7 л. Quadra drive
Товарищи, подскажите, судя по фото 1 в сообщении karsotrade тяга от ручки вод. Двери на переднем плане, а тяга от личинки замка на заднем? Хочу восстановить возможность открытия вод двери с ключа (тяга с личинки болтается в воздухе, видимо скинул предыдущий хозяин) и не вижу куда её прицепить. Сам замок пока не снимал
Изменено пользователем djsse
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 4.0 Limited
Я чтоб избежать поломок периодически опрыскиваю все замки силиконовой смазкой в баллоне с трубочкой, прыскаю во все щели куда можно подлезть, наверно куда-то попадаю потому что после этих процедур двери начинают мягче открываться и закрываться.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2.7 CRD Laredo
Народ, а никто с электронной частью не сталкивался ?
У меня периодически, через раз, дверь то открывается, то не открывается. Причем щелкнешь сигналкой штатной (колхоз весь отключил и поменял блок управления) - начинает открываться. Такое впечатление складывается, что блок управления не видит датчика двери (не загорается свет и при открытии изнутри водительской двери, остальные двери не разблокируются).
Есть ли смысл копать замок или смотреть надо блок? (хотя смотреть его нечего, только под замену).
Автомобиль: Гранд Чероки WJ 4.7
Общий привет!
Немного добавлю в тему.
У меня не работал активатор замка водительской двери.Закрывал рычагом блокировки перед закрытием двери,а открывал ключом.
Мой мастер разобрал замок,приговорил моторчик активатора.Снял его,а вместо него поставил моторчик от Лада Приора.Там стоит аналогичный).
Все работает на Ура,цена вопроса 500 рублей с работой(но это делал в Тольятти,там расценки на ремонт не большие).
Надеюсь пригодиться мой опыт!!!
  • 2 года спустя...
33
Автомобиль: JGC WG 2
7 CRD 2004гв
У меня похоже пассажирская такая-же проблема. Был переломан красный провод в двери и оголен черный. То работает то нет. Если рукой потыркать задвижку одновременно с рычажком lock, начинает работать до паузы 10 сек. Промазал все силиконом куда достал. Толку нет. Перебирать замок?
Автомобиль: Liberty Ltd.
7 2005 KJ
В 21.01.2016 в 12:55, kutsyklex сказал:
Тоже  менял моторчик только вместо него ставил от Волги.
2 часа назад, MIB сказал:
А что от волги подходит? Переделок много?
7 2005 KJ
В 27.08.2018 в 17:39, Толик 53 сказал:
Переделок много?
У моторчиках разные шестерёнки, её нужно будет переставлять.
Потом подпаяться к дорожке контактов - на доноре выводы под провода - а (на оригинале кажется подпружинены). Короткие, тонкие кусочки проводов, чтобы потом закрывалось крышкой корпуса.
Моторчики один в один по размерам, крепится двумя винтиками снизу (перед) - резьба нарезается самим винтом, возможно их придётся подобрать (нужно смотреть по длине оригинальных).
7 CRD 2004гв
В общем, проблема была в закисании втулки задвижки. смазал силиконовой смазкой. работает. Но что-то пошло не так) начал разрабатывать рычажком lock (много раз) и спалил моторчик уже водительской двери(((. Провозился часа 3. Но успешно внедрил моторчик от зеркал. Там точно такие-же стоят. Снимал года 3 назад, там поломались корпуса которые держат эти моторчики. Вот вопрос где их можно купить? Появилась идея восстановить складывание зеркал.
  • 2 года спустя...
Добрый вечер.Ремонтировал переднию правую дверь и в результате дверь теперь вообще не открывается ,кто нибудь сталкивался с этой проблемой?теперь вообще не могу открыть дверь.
  • Кто в онлайне   0 пользователей, 0 анонимных, 200 гостей (Посмотреть всех)
    1. Владельцы Jeep Wrangler Rubicon 2021 года выпуска нередко обращаются в наш автосервис TRS Motors с жалобой на вибрацию и тряску, которая проявляется в диапазоне скоростей от 80 до 120 км/ч. Это неприятное явление не только доставляет дискомфорт при движении, но и может быть симптомом более серьезных проблем с ходовой частью автомобиля. Ощутимая тряска на высоких скоростях – это всегда тревожный сигнал, который требует немедленного внимания, так как напрямую влияет на безопасность управления автомобилем. Особенно критично это для мощных внедорожников, таких как Rubicon, которые часто используются в условиях бездорожья и испытывают повышенные нагрузки на все узлы подвески.
      Что выявляет диагностика передней подвески
      Первое, на что обращают внимание наши специалисты при подобных симптомах – это состояние передней подвески. Конструкция Jeep Wrangler Rubicon предусматривает наличие четырех шаровых опор в передней подвеске, каждая из которых может стать источником проблемы. При износе шаровых опор появляется люфт, который и вызывает вибрацию на определенных скоростях. Не менее важным элементом являются амортизаторы – их износ или некачественная замена на неоригинальные аналоги могут кардинально изменить поведение автомобиля на дороге. Современные внедорожники имеют сложную кинематику подвески, где каждый компонент играет crucial роль, поэтому диагностика должна быть комплексной и проводиться на современном оборудовании.
      Влияние тюнинга на поведение автомобиля на дороге
      Многие владельцы внедорожников Jeep Wrangler практикуют различные виды тюнинга, чтобы улучшить внедорожные характеристики или внешний вид автомобиля. Однако далеко не все доработки положительно сказываются на поведении автомобиля на асфальте на высоких скоростях. Установка нештатных колес большего диаметра, изменение вылета дисков, монтаж лифт-комплектов без соответствующей перенастройки подвески – все это может нарушить геометрию и балансировку ходовой части. Даже качественные тюнинг-комплекты требуют профессиональной установки и последующей адаптации всех систем автомобиля, в противном случае вибрации и тряски избежать практически невозможно.
      Рекомендации специалистов TRS Motors по решению проблемы
      Настоятельно рекомендуем не игнорировать подобные симптомы и записаться на комплексную диагностику в наш автосервис TRS Motors. Современное диагностическое оборудование позволяет точно определить источник вибрации – будь то разбалансировка колес, износ конкретных элементов подвески или последствия некорректного тюнинга. Своевременное выявление и устранение проблемы не только вернет комфорт при движении, но и предотвратит дальнейший износ сопряженных узлов и агрегатов. Помните, что безопасность на дороге – это приоритет, и исправное техническое состояние автомобиля является ее важнейшей составляющей, особенно для такого мощного и массивного внедорожника, как Jeep Wrangler Rubicon.
    Alex-1977
    Alex-1977
    • Сергей Жига
      Сергей Жига  »  up6
      · 15 ответов
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
      Землянин  »  BoatMan
