Гонит элекрика, лезут ошибки
Приветствую вас владельцы всесильного и великого Jeep :rolleyes: .
Год назад приобрел Jeep SRT8 2007 года , увлекся тюнингом и ремонтом данного авто =) прежний хозяин совсем машину запустил
Ну вообщем пару недель назад перешил салон, сделал полную обесшумку , естественно все разбиралось и собиралось.
Спустя неделю начал ловить глюки электрики, а именно стали мигать фары, освещение ну и прочее, как будто перепады напряжения, причем замечаю что после хорошего отжига и остановки на холостых оно проявляется больше всего, приехал к генераторщикам, сделали замеры, напряжение скачет от 13 до 14.5 сказали надо снимать генератор и смотреть, думаю дай поеду к другим проконсультируюсь, другие замерили напряжение в норме, ну оно видимо не всегда скачет, говорят у них болезнь РЕЛЕ, звоню механику крайслера тот говорит у нас Мозги генератором управляют... ребят че делать куда копать что менять ? Из тюнинга менял распредвал, впуск,выпуск, ну вроде это на электрике никак не сказывается :blink: АКБ - varta 100-ка ставил пару месяцев назад, клемы вроде в норме стоят тоже новые
Салонщики говорят все фишки плотно вставляли ниче по их части накосячить не могли =) мол их там всего 4 фишки в салоне от мозгов всяких и дело точно не в них, вы как считаете )
p.s. на фоне всех этих миганий стали лезть ошибки типа Serice 4WD system , Service Park Assis system...
я так понял изза перепада напряжения тоже, изза перепадов раздатка может не включать передок ?
Изменено пользователем SRT_838
У меня хоть и не SRT, но были мигания, и тоже напруга плавала, думал мозги, оказалось дело в щетках, из за этого и акум плохо заряжался, и магнитола в перезагруз уходила, и тоже, больше после просёра движки.
А может как и у многих - левый подрулевой переключатель.
Тоесть ? объясни что это =) это переключатель ближнего/дальнего света что ли ?
А проверьте контактную группу замка зажигания. Мне б...ские сервисмены поменяли пол-машины, а толку - фуй (см. словарь Ушакова). А всего-навсего надо было поменять вот ЭТО за 4 тысячи рублей... А я потратил до фуя.
Не подскажешь название зап.части на англ. гляну на ebay, или part no. ?
он самый...
мужики сегодня выскочила при автозапуске ,,сервис электр систем,,_че такое???
вот чем гадать лучше провести бы компьютерную диагностику. хоть покажет что за ошибки и куда копать. мозги не менялись не шились?
проявляться стало после шумки? все разъемы воткнули, проводку нигде не повредили?
Мозги шились и перешивались уже раз 5 под новое железо ) DiabloSport а как без этого )) святое дело для SRT, проявляться стало именно после шумки да, щас вот пошел катнуться, стоял на морозе, завел вылезла Service 4WD system, прогрел, проехал 1 км остановился, завелся снова ошибка пропала, поехал погонял пол часа, на обратной дороге при тапке в пол панель дуреет начинают все значки ошибок загораться на пару секунд и тухнуть я даж видео снял ) полагаю и правда диодный мост или щетки генератора они ведь за выравнивание напряжения отвечают ? когда висела Service 4WD system делал диагностику диабликом, не нашел никаких еррор кодов, до этого пару дней назад проверялся Старт сканом тоже нефига не нашел, видимо надо ловить ошибку когда она гореть будет и сканить старт сканом, все разъемы проверяли, провода в идеале ) сказали мне что в салоне реально 4 фишки всего или околого того воткнули 100% )
Если тапку в пол, и пошла свистопляска, 90 процентов, щетки подвисают.
Даже если не так, то начинать надо с простого к сложному, а что проще и дешевле, чем поменять щетки?
Удачи в лечении самолетика.
Надо по ВИНу смотреть! Там разные стоят у разных годов выпуска. Да стоит всего ничего! Ну к меня вот такая деталька: 04685719AI, стоит 1500 рублей. С EBAY тащить дороже встанет
если при разгоне загораются все! индикаторы приборки, то симптомы больше похожи на неисправную контактную группу замка зажигания
при разборке салона, тюненгеры часто прижимают проводку солнечных козырьков
Отчитываюсь
Решил не ипаться и заказал новый (востановленный) генератор на ибее
для начала.
160$ + доставка 100$ федекс экспресс
Установил все проблемы ушли
Что было:
1) Лез Service 4WD System (притом передок реально отрубался)
после перезапуска двигла все пропадало
2) При тапке в пол сума сходила вся панель, появлялись все ошибки сразу и исчезали
3) Иногда появлялась Service Park Assis System
4) Мигали фары и освещение в салоне
Короче проблема была всетаки в генераторе, как говорят генераторщики
"Геннадий Палыч" или "Гена"
P.S. Старого Гену отдам в ремонт и будет у меня два Гены )
Всем спасибо за помощь
Как что сразу к вам! )
Спустя две недели езды на новом востановленном (который прислали со штатов генераторе) поймались теже самые глюки
снова мигают фары, снова сервис 4вд, опять стало скакать напруга... блин че за дела... неужели новый гена накрылся )?
или смотреть проводку возле гены ? гена пришел кстати со слегка надломленной фишкой но я проверил сидит плотно....
Свой старый генератор отвез в ремонт они его проверили, сказали нормальный! говорят могла быть плавающая проблема... ну ппц полтргейст... ну факт остается фактом после замены на новый я ездил нормально во всех режимах...
че делать то )?
Думаю ехать к автоэлектрикам искать проблему в проводке гдето =(
Мог ли накрыться гена от нестабильных оборотов агрессивного расспредвала ?) может нужен какойто стабилизатор что ли )) хотя бред похоже
p.s. последние пару несколько дней температура воздуха сильно просела , -10 -20 для нашего региона это круто ) может с этим както связано?
акум впоряде! блин всеже гена хромает походу или проводка контакты от него =(
  • Андрю
  • apelsin
  • Neek
    • 20 Записей
    • 19 Комментариев
    • 20907 Просмотров
    Взгляд со стороны Клуба
    • 280 Записей
    • 179296 Просмотров
    Плановое ТО, а главный вопрос был по водительской двери
    Grand Cherokee (WK2) 2013 года приехал на плановое ТО, но владельца беспокоила не моторная часть — водительская дверь открывалась так туго, что приходилось налегать на неё всем весом.
    Масло и фильтр по регламенту поменяли, а дверь взяли отдельной задачей. Причина нашлась сразу, без долгих поисков: клинила нижняя петля.
    Палец и втулки: почему нижнюю петлю прикусывает
    Дверь у Grand Cherokee висит на двух петлях, и нижняя из них несущая: основной вес двери держит она. Петлю сняли и осмотрели, механизм подклинивает, ход по всему диапазону неравномерный.
    Внутри петли палец и втулки, по ним дверь и ходит при открывании и закрывании. Постоянная нагрузка, влага и дорожная грязь изнашивают эту пару, появляется люфт и закусывание.
    Сначала износ отдаётся щелчком, дальше ход становится тугим, а в запущенном случае петлю прикусывает настолько, что открыть дверь удаётся только с заметным усилием. У нас в ТРС-Моторс с таким износом приезжают многие владельцы Grand Cherokee, для платформы это частая история.
    Новую петлю покрасили перед установкой
    Петлю заменили. Новую перед монтажом покрасили и оставили сохнуть, после этого машину можно было отдавать — дверь открывается нормальным усилием.
    По ТО сюрпризов не было, сменили масла и все фильтры, воздушный на этой машине сухой нулевого сопротивления. Неравномерный ход снятой петли видно на видео.
    Щелчок при открывании двери означает, что петля заедает
    Раньше всего появляется щелчок в момент открывания двери. Это уже признак того, что палец во втулках нижней петли начал закусывать.
    Пока дело ограничивается щелчком, менять узел не срочно, но и тянуть до полного клина не стоит, потому что после него дверь придётся открывать с усилием каждый день.
    Если водительская дверь стала открываться заметно тяжелее обычного, покажите машину, не дожидаясь клина. Тем же заходом попросите проверить остальные петли, они работают в тех же условиях.
    • 426004 Просмотра
