Из Заднего привода в 4х4
Автомобиль: GeepGrandCherokee
Здравствуйте!
Кому нибуть приходилось на своей практике сталкиваться с подобными переделками - Ларедо 2002г. двигатель 4,0 л - автомат 4 ступени
Сразу хочу добавить что агрегаты с Лимитед 1993г. двигатель 4,0л автомат 4 ступени не подходят - автомат имеет другие размеры и посадочный купол для сопряжения с двигателем
возможно ли переделать купол автомата или нет.
Старый Двигатель(1993) переставлять тоже вряд-ли стоит- он трамблерный - у меня на 2002г. уже электронный впрыск.
Возможно ли переделать элементы сопряжения нового двигателя и старого автомата.
Или стоит искать 4 ВД автомат 2002г с 4.0 л - но подойдет ли он?
984
Автомобиль: Audi & VOLVO
Забудь как страшный сон!!!
Забыть о идее переделки?
96
Автомобиль: KJ-3
Проще продать это и купить нужное.
984
Да.
+1
69
это кому его интересно продать можно??????
этот огрызкообрубок никому не нужен скорее всего.
надо думать о переделке. самая засада с креплениями переднего моста может быть. смотреть надо по факту. на моих глазах заднеприводная гранд витара 2007 года продается уже второй год причем недорого даже для заднеприводной
984
Засад нет.
Просто для замены нужно: передний мост (с той же ГП, что и задний!), передний кардан, задний кардан, раздатка, все торосы к раздатке, селектор под выбранный тип раздатки (242 или 247) и АКПП.
69
акпп разные?
984
акпп разные?
Задняя часть корпуса.
Хотя... могу и ошибаться.
Пару лет назад смотрел такой недопривод, и сомнения закрались...
А всё остальное точно!
Изменено пользователем NEW
69
все остальное это фигня. прикручивай и все. денег надо не мало, но и не много.
мост 15
раздатка 20
карданы 10
поперечина еще нужна, тяги, селектор. я думаю еще 5-7. селектор от чего угодно. я вон с селектором от 247 на 242 езжу и не умер пока.
а моноприводный чирок просто не продать.
984
Какая?
69
которая под коробкой. мне кажется она другая скорее всего
984
Вроде одинаковые.
69
на сколько я могу судить коробки выходным валом отличаются и задней надставкой
Засад нет.
Засада есть - задний мост на моем (огрызкообрубке как кто то определил данный авто) крепится в трех точках: шаровое соединение к кузову в центре и рычаги по краям, в Лимитеде (1993г.)( он является донором) крепление заднего моста в четырех точках - рычагами
Передний мост (с той же ГП, что и задний!), передний кардан, задний кардан, раздатка, все торосы к раздатке, селектор под выбранный тип раздатки (242 или 247) и АКПП - это все есть( с лимитеда 1993г.) но АКПП не подходит по сопряжению с ДВС - купола разные - и это основноой вопрос -см. начало темы
Если не получится сделать то что я задумал в формате крайслеровских запчастей - буду пробовать этот вариант: http://vladivostok.drom.ru/jeep/grand_cherokee/9164534.html
благо пример уже есть
216
Kia rio 2012г.в.
Самый оптимум - ищи донора.
69
Засад нет.
задний мост не трогай. он такой же как на полноприводнике. тебе нужен только передний мост с такой же ГП как и в заднем. акпп по болтам не подходит или по шлицам? или как? КПП нужна от вжика. у нее не вакуумное а электронное управление уже. старая не будет работать скорее в всего. дербанить твою надо. возможно что тебе надо будет скинуть задние крышки кпп и пересадить их. или взять убитого донора от вжика и пересадить от него заднюю часть на твою коробку.
Т.е мне достаточно перебросить ГП с донорского моста на свой (а такое возможно?) чтобы иметь одинаковые ГП на мостах? или вообще ничего на заднем мосту не менять? учитывая что все передние мосты на полноприводниках одинаковые - (Dana50)
АКПП не подходит и по болтам и по габаритам кожуха(колокола)сочленения с ДВС.
АКПП заднеприводная и полноприводная отличаются по внешним габаритам ( заднеприводная АКПП меньше) - т.е мне нужно искать 4-ВД АКПП 2002 года ?
69
в большинстве случаев на вжиках стоят пары 3.73. какие у тебя на доноре? и какие на твоем вжике? если одинаковые и там и там, то нужно будет закатить только передний мост.
на сколько я могу судить, акпп на заднеприводный вжик длиннее чем на полноприводный за счет большого хвостовика, выходного вала и втулок, подшипников и тд. не пойму с чего ты взял, что полноприводная длиннее?
984
Неа! На 4,7 стоят только 3,73, а на 4.0 в базе шли 3,55, 3,73 - опция! В Дане 30 (передний мост) корпусы дифов под 3.55 и 3.73 - разные!
@uncleV, ИМХО:
69
ну человек посмотрит и скажет
Насчет пар как проверить -по маркировке или опытным путем?(на стенде или как...)
Возможно за счет введения электронного управления габариты АКПП 2002г уменьшилась по сравнению с АКПП 1993г. - визуально АКПП 2002г уже и короче (т.е ее кардан на задний мост длинее) АКПП 1993г имеет удлиненную заднюю часть
с сопряжением к раздаточной коробке и хвостовиком на кардан к заднему мосту(он более короткий чем у меня)
ВЫВОД: 1 Искать автомат 1999-2002 года с 4WD гранда(кузов WJ)
2 Проверять соответствие пар существующего заднего и донорского переднего мостов на соответствие ( если не совпадут перебирать задний мост- менять ГП?)
ВОПРОС: а на новый автомат старая раздатка встанет?
84
Автомобиль: TRX 6.2
Имея заднеприводный вжик.... Выход один. Поставить нагнетатель, сделать прямоточнй выхлоп, занизить подвеску, повесть обвес и облегченные итальянские диски. Поверь, у тебя будет уникальная машина, примерно с такими же затратами.
Выход два. Вьпать кучу бабла, и получить нереальную кучу геморая, а на выходе иметь обычный вжик который продать будет нереально трудно, ибо смотрят вин и комплектацию. Нестыковка? Смотрят другую машину.
Нафига ПОПУ Гармонь?
Видите ли машина бралась не для продажи( у нас она дикий неликвид) а для того чтобы возить мою пятую точку по г.Владивостоку - который зимой превращается в ледяную горку и не имея полноприводного авто а тем более заднеприводное 1.8 т весом - проще ходить пешком, даже поставлю я хорошую шипованную резину + куплю ЛСД мост ( решу проблему гололеда) - но остается лето: на песок хрен, в глинник после дождя( дождь у нас как правило идет почти два месяца с перерывами-т.е грунтовка тупо не просыхает) тоже хрен
Если бы мне нужен был задний привод я бы взял тойоту Марк 2 или БМВ Z3
69
еще вариант переварить колокола на коробке или делать переходник какой то. я к сожалению не знаю в чем отличия а главное почему они появились. на моторах 4.0 по идее присоединение должно быть одинаковым. не знаю. если бы ты сфоткал заднюю часть коробки своей или нашел фотку в интернете, было бы проще думать.
69
вот это видимо твоя или похожая очень http://www.ebay.com/itm/TRANSMISSION-42RLE-For-JEEP-LIBERTY-08-11-DODGE-NITRO-07-11-3-7L-Auto-4x2-/200863897573?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&hash=item2ec46bd7e5&vxp=mtr
вот эта по идее должна быть http://www.ebay.com/itm/2003-04-Jeep-Liberty-Transmission-4WD-3-7L-42RLE-/170660013665?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&hash=item27bc212661&vxp=mtr
разница только вот в этой детали http://www.ebay.com/itm/42RLE-Dodge-Jeep-Transmission-4x4-Tail-Housing-Adapter-52854195-/310565980050?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&hash=item484f2cc792&vxp=mtr и удлиннителе вала, которые возможно подойдут с донора
Изменено пользователем DimanoiD
Фото делал поищу и выложу позже
274
Так один хрен, взял то задний привод! :crazy:
69
достался видимо не дорого
  • Кто в онлайне   6 пользователей, 0 анонимных, 350 гостей (Посмотреть всех)
    • Kosst
    • Илья Н
    • budet
    • Егор Пятигорск
    • vrv377
    • Voldemarych
      Комплектации
