KJ 2.8 CRD - Замена маслосъемных колпачков
vito
Автомобиль: KJ 2.8 CRD '06
Машинка Брата KJ 2.8 CRD модельный 2007. По причине большого расхода масла 800гр на 400км принял решение начать именно с них. Предыдущий владелец о таком расходе ничего не упомянул, выявилось позже и на больших расстояниях 300-400км. На холостых масло практически не ест, ест только под нагрузкой. Предыдущий владелец сделал DGE ECO tune, отключив ЕГР, но заглушки на впускной и выпускной коллектор не поставил. Я решил сначала сделать демонтаж ЕГР и установить заглушки. И не зря! В ЕГР было обнаружено обильное кол-во масла! Не сажи с маслом, а именно масла! Масло попасть туда могло только из впускного коллектра! http://jeep4x4club.ru/topic/10773-kj-28-crd-demontazh-sistemi-egr/page__view__findpost__p__546727
И я оказался прав!
Пока только вскрыл клапанную крышку. Завтра буду все чистить и дефектовать. Скажу одно. Это опа, чтобы ее снять.
Для снятия надо:
- снять форсунки + топливную рампу
- снять переднюю крышку ГРМ
- снять ремень
- снять ролик натяжитель + паразитные ролики
- снять шестеренки распредвалов
- снять заднюю крышку ГРМ
- много чего по мелочам...
Только после этот можно откручивать клапанную крышку. Клапанная крышка снимается вместе с распредвалами!
Как это все буду собирать пока не знаю :alko2:
Продолжение следует...
да уж... простым +100 тут не отписаться, полнейший респект... :good::up:
249
Нашел отломанную часть прижимной пластинки. Ни в одном известном мне каталоге не могу найти ее? И рекеров тоже, если их можно так назвать?
@vito, Да, Виталь!.. Ну ты прям титан!.. :respect::hands:
Искать причину надо, да и делать... Кто, если не я! Свои аппараты буду делать сам!
435
Спасибо, у Вас очень интересные видеоотчёты - вдохновляют всячески... :)
Скажите пожалуйста, если не затруднит, мне интересно - что Вы скажете:
- Почему на Ваших фото масло (в котором унутренности движка) - почти чёрного цвета, а отложения, которые видны, - в виде рыхлых хлопьев? При этом у меня, например, унутренности мотора (под клапанной крышкой) покрыты лаком красноватого цвета? Почему такая разница??
У меня:
Всё "рыжего" цвета, плотное - хрен отшкрябаешь. Авто 2006 г.в. 4,7 литра. Хто виноват и что делать?? :)
Спасибо.
Изменено пользователем Mugatu
249
У меня дизель! При этом на этом KJ изрядно долго, как выяснилось потом (уже после покупки) ездили с не исправным ЕГР - что НЕДОПУСТИМО! Потом ЕГР отключили. Но этот долбанный ЕГР уже успел натворить дел. Более того. Клапан ЕГР пропускал, и выхлопные газы немного, но проходили... Так что буду надеяться, что колпачками все закончиться...
По поводу цвета сказать сложно. Может это и в масле дело...
Изменено пользователем vito
435
У меня дизель! При этом на этом KJ изрядно долго, как выяснилось потом (уже после покупки) ездили с не исправным ЕГР - что НЕДОПУСТИМО! Потом ЕГР отключили. Но. Это долбанный ЕГР уже успел натворить дел. Более того. Клапан ЕГР пропускал, и выхлопные газы немного, но проходили... Так что бу надеяться, что колпачками все закончиться...
Спасибо. Масло у меня такое: http://jeep4x4club.ru/topic/7666-zhret-maslo/page__view__findpost__p__545782
89
тут много материала по теме
249
Сегодня успел только снять рокеры с лифтерами, почистить и дефектоваль. Несколько поломанных прижемнных пластинок. Есть пару неважных лифтеров (не критично, но заменю). В остальном все в хорошем состоянии. Осталось теперь заменить сами колпачки. Но нужен инструмент. Очень не хочется снимать ГБЦ...
249
Сегодня решил выкрутить свечи накаливания. Пришлось попотеть!
Все свечи оказались 11v (ободок черный)! А должны по идее стоя 5v, но не как не 11v.
1,2,4 цилиндры выкрутились почти на ура. С 3 цилиндром... ну думаю все, снимать ГБЦ. Резьба вроде закончилась, а она собака не выходит. Подумал, что резьбу сорвал на ГБЦ. Пришлось колдовать. Кое-как вытащил. Целая. Была сильно закоксована! Смазки на резьбе не было! Руки бы оторвать, тому кто ставил!
Вот фотки. Слева направо 1,2,3,4 цилиндры.
1 цилиндр - хорошая во всех смыслах, а вот 2,3,4 имеют косяки. 2,4 - скорее МСК, 3 - скорее форсунка льет, либо лила. Я все форсы проверял - не льют. Буду разбираться с причиной...
Рокер с гидрокомпенсатором, если не ошибаюсь, идет сборкой и стоит не кисло..,
249
Да. В сборе. Думаю придется прикупить несколько...
249
Сегодня успел только сделать и подогнать рассухариватель клапанов и сдернуть один МСК. Интуиция меня не подвела! Колпачек убитый! Думаю, что и остальные в таком же состоянии, если не хуже. Интересно, в каком состоянии колпачки, которые расположены ближе к входу впускного коллектра 3,4 цилиндры (ближе к ЕГР)...
Рассухариватель клапанов. А вот рассухариватель придется передалывать. Трудности будут на 4 цилиндре, не подлезет... Надо что-то универсальное колхозить, что-то на салазках и чтобы по всей длине перемещался...
Слева убитый колпачек, справа новый.
20
Автомобиль: Cherokee KJ Sport CRD 2
Garnd Wagoneer (Wagoneer) (2022-2026)
кстати в темках Лоста на 2,8 ранних дорестайлах подобные проблемы были. Но там пробег более 160к миль.
249
Сегодня выполнил дефетовку. Почти все далеки от нормы... Если и получится собрать из нескольких один, то таких получиться не много. 3 рокера почти без люфта, на остальных ощутимый. Придется покупать полный комплект, чтобы наверняка! Уже купил один для примерки. Встал, как там и был. Конструкция отличается и я считаю, что новый вариант лучше и надежней!
Новый рокер в сборе. Как мне заявил продавец, это тот, который идет в "коробочке Mopar"
Старый рокер в разобранном виде
Тут я хочу обратить внимание на места дефектов. Может кому и пригодиться...
Рис.1. Люфт ролика коромысла рокера. Ролик почти сравнялся с вершиной коромысла рокера. Люфт очень большой. Так, как дальше будет изнашиваться само коромысло и крайние кромки на кулочках распредвала. Рокер на замену!
Рис.2. Точки соприкосновения со шпилькой клапана и гидрокомпенсатором. Этот показатель не критичен, ну уж если совсем изношен, то да...
Рис.3. Прижимная пружина/клипса. Как правильно не знаю. Может треснуть, а может и разломиться пополам. У меня одна такая есть. Вторую часть так пока и не нашел... Наверное где-то на поршне катается))
Рис.4. Ободок/Фиксатор гидрокомпенсатора. У меня 6 штук мертвых...
Рис.5. Нижняя поверхность гидрокомпенсатора. Износ не большой. Почти все в норме...
Рис.6. Изношена левая сторона кромки гидрокомпенсатора, которая удерживает гидрокомпенсатор в коромысле, за счет клипсы...
Автомобиль: Grand WH 4
У меня:
Спасибо.
Что-то у Вас совсем грустно. Я недавно со своим движком игрался, пробег 200000 км. но состояние чище раза в три. Масло лью мопар 5W-30, по меньшей мере три замены. Бензин 92 лукойл. Изменено пользователем vber
139
Автомобиль: KJ 2
8CRD Renegade 2004 OME 1.5"
В бензиновом двигателе обычно наблюдается острая нехватка сажи :crazy:
96
Автомобиль: KJ-3
Есть спец присадка, чтобы избежать нехватки - Мопаровкая, для бенз двиг.
Изменено пользователем Rufoto
139
Автомобиль: KJ 2
:lol2: :lol2: :lol2: :lol2: :lol2: :lol2: :lol2: :lol2: :lol2: :lol2:
наверно стаканами продают :crazy:
Все. 23-го собрал и запустил. 24-го дособрал и сделал тест-драйв. Все работает, по первым впечатлением пока все нормально. Катанулся 75 км, по уровню масла, все в норме. 75 км не показатель, будем дальше наблюдать!
Полный отчет будет, но пока не до него. Фоток много. Спец инструмент делал сам... есть фотки и размеры...
Если кому чего нужно, спрашивайте!
139
Автомобиль: KJ 2
vito как всегда :good::hands:
Автомобиль: JEEP Cherokee (KJ) 2.8 CRDI 2007г.в.
Виталь, снимаю шляпу! :hi: В очередной раз убил...
Бюджет мероприятия озвучь...
Изменено пользователем Cure
88
Автомобиль: WH3.0 GDE + WH5.7 DS + ZH3.2 EC
респект, работа кропотливая!
Виталь, я тоже никаких заглушек никуда не ставил после GDE ECO tune... катастрофа?
249
У тебя ЕГР вот такой конструкции http://jeep4x4club.ru/topic/10773-kj-28-crd-demontazh-sistemi-egr/page__view__findpost__p__546727, если есть копоть в районе клапана, то лучше заглушки поставить. Тут смысл в том, если шток клапана в порядке, т.е. плотно закрывает (не загажен), то можешь оставить как есть. Есть еще один момент. Если катик подзабит, то может продавливать этот клапан! Пружина в клапане не такая мощная... Мое мнение, заглушки лучше поставить! Там нечего сложно нет... Если клапан оставишь, то трубку с него не сбрасывай!
Виталь, а ведь получается достаточно одной заглушки - или на выходе из выпускного в сторону ЕГР, или на входе во впускной от ЕГР. Так ?
249
Так то, оно так. У моего братана, например, кто-то видать лазал и хреново все протянул. Многие болты разболтались, и травило отовсюду! В этом случае, заглушки 2, либо демонтаж целиком! Более того. Турбина нагнетает воздух и не кисло так при хороших оборотах. Не будет ли обратного эффекта, т.е. со стороны впускного коллектра продавливать/травить через клапан ЕГР? Такое мало вероятно, но исключать не стоит. Можно конечно обойтись и одной заглушкой, но что будешь делать, если что-то потом начнет травить. Задолбаешься искать!
Я думаю так. Если ты уверен, что клапан ЕГР исправен. Ни где не травит. То можно и одной заглушкой обойтись. Лучше со стороны выпускного коллектра. Если есть сомнения, лучше ЕГР демонтировать и спать спокойно!
249
В эти выходные сделали пробег на 450 км! С момента сбора, проехал уже почти 500 км. Масло не жрет! Это конечно предварительно, но факт есть факт!
Продолжение...
Компенсатор в разборе...
Дефектные детали компенсатора...
Были куплены 16 новых рокеров и 16 пружин и 16 колпачков. Так же прокладка клапанной крышки...
Все установлено и готово к сборке... Чтобы рокер крепко сидел на шпильке клапана, при установке клапанной крышке, использовал вазелин!
Новые и старые колпачки...
Изо всех рокеров, живых практически нет! Компенсаторы все мертвые и не выполняют свою функцию! Есть более, менее, 5 живых коромысел!
Рокеры и пружины клапана брал тут http://www.auto-maxus.ru/component/virtuemart/category/58-golovka-bloka-tsilindrov-klapani-tolkateli.html. К сожалению прокладку и колпачки успел взять в другом месте и на порядок дороже.
Жаль поздно узнал об этом сайте! Спасибо за наводку alex_KJ :booze:
Процесс сборки и разборки опишу позже, как появиться настроение...
Шо то я не пойму никак... Виталь, а какой пробег у машины?... Износ изрядный... То ли убивали его?
249
Пробег чуть более 150000 км. Предыдущий владелец ездил с неисправным, ну или с частично неисправным ЕГР около года... Сам ЕГР отключили где-то на 125000, что уже плохо! Вот этот образив в масле покоцал МСК! Я еще грешу на маслосъемные колечки на поршнях, но по скольку с расходом пока все нормально, думаю не они!
Отсюда, вывод... ЕГР надо отрубать! И не в коем случае не эксплуатировать машину с неисправным клапаном ЕГР!
  • Кто в онлайне   0 пользователей, 0 анонимных, 115 гостей (Посмотреть всех)
      1 597
    s070kip
    s070kip
    • Valethaus
      Valethaus  »  Лунный пчел
      Здравствуйте.
    • Wag0807
      Wag0807  »  Лунный пчел
    • kupr_vi
      kupr_vi  »  Loone
      Добрый вечер!
