Макcимальный размер резины на WG 17"
6 Limited
Привет единомышленники!
Помогите пожалста советом... В наличии трактор 2,7л недавно приподнятый проставками на 2" на 16 дисках. Видел так же на авто проставки со шпильками, прикрученные на ступицу (наверное так и надо, по крайней мере она так с Австрии пришла). Если все срастется, то скоро стану обладателем 17 дисков, собственно вопрос такой: какой максимально возможный размер резины можно безболезненно пользовать на этих катках что бы не убивать особо перегрузкой ступицу и ничего не цеплять из подвески и кузова? К сожалению никак не могу разобраться в соотношениях резины, что в какую сторону меняется при изменении размеров ширины и высоты покрышки. и что за размер 7, 7,5 ,8 какой надо выбирать... Вроде не совсем чайник, а как то потерялся в этой теме...
6 Limited
Спасибо, @NEW, это проверенные временем размеры? не охота просто потом ступицы менять каждый месяц )))))))))
Автомобиль: Audi & VOLVO
У меня такие стояли, с 2" ничего не цепляло.
Сейчас МТ 265/70/17 ступицы живут, жалоб нет.
Всё на штатных дисках, проставки только на задней оси по 5-6 мм.
6 Limited
а вот эти проставки что на ступицу накручены, они для чего? :blush:
Для увеличения вылета дисков. Диски штатные на машине? Если да - то понтовее смотрится, лучше засирает борта г..ом и сокращает жизнь ступицам.
Такие: проставки.
Изменено пользователем NEW
6 Limited
ага, проставки такие, а диски штатные. дак мне 17 на проставки ставить или все таки снять их если я воткну максимальный размер резины?
Изменено пользователем Artem Petroff
6 Limited
Понял, спасибо! Сниму перед установкой колес. Если ничего задевать не будет, то ставить обратно не буду.
245/70/17 точно ничего не будет цеплять.
6 Limited
Дружище, просвети еще раз пожалста, я тут на форуме нашел ссылку на магазин американской резины в Спб и созвонился с представителем, так вот у него размера 265/65 нет, только 265/70 Cooper Discoverer M+S, как эта резина в ходовых качествах, да и по шуму сильная или нет? Сильно изменится нагрузка из-за другого размера или все таки лучше тогда поставить 245/70?
только 265/70
На 17-ом радиусе это 32" - не влезет. Или 245/70 или 265/65 (255/65).
6 Limited
усе понял, шеф, ни сантиметра плюсом ))))))) спасибо за советы...
Автомобиль: WJ 4
7 99г
был WH 3
0 2006 limited
был WG 2.7 2002 limited
265/65/17 или 245/70/17
Интересно, а какой из этих размеров предпочтительней ? Я не спец, но насколько понимаю - для трассы лучше пошире, а для говен повыше профиль. Так ?
Пользуясь случаем тоже спрошу,R 18 при лифте 2 как. макс.размер чтоб негде не тёрла
Для говен важен протектор и диаметр колеса. В данном случае диаметры практически одинаковы (30,6 и 30,5 дюйма). Летом лучше по шире, зимой по уже.
265/65/18 = 265/70/17 это 32", у Толи Торика не тёрла вроде нигде, но лучше у него уточнить.
Автомобиль: WJ 4
7 99г
был WH 3
0 2006 limited
Без проставок расширяющих колею ?
Он, вроде, расширял. Но причина (для красоты или шаркало) я не знаю.
Я пока ещё не купил себе WH, точно сказать не могу.
ОК,СПАСИБО
  • Кто в онлайне   21 пользователь, 0 анонимных, 197 гостей (Посмотреть всех)
    • LonesomeDove
    • Александр 11
    • truckdriver
    • AL-powerman
    • jenekspn
    • D-i-s
    • Сергей 5245
    • even 16
    • rulik
    • shon73
    • Mas_Ter
    • matrixgreen
    • xwewxuz
    • DrX-ray
    • Voldemarych
    • ALEX3
    • ales1988
    • kapitalist
    1. Jeep Grand Cherokee уже много лет остаётся одним из самых популярных внедорожников в своём классе. В чём же причина такой преданности владельцев? Как показывает практика Jeep, этот автомобиль сочетает в себе несколько ключевых качеств: надёжность, выносливость и относительно доступную стоимость обслуживания. Многие владельцы, перешедшие с других марок, отмечают, что Grand Cherokee предлагает отличный баланс между комфортом и проходимостью. Подвеска WK2 унаследовала лучшие качества предыдущего поколения, что обеспечивает автомобилю завидную долговечность. Конечно, при условии использования качественных запчастей и регулярного ТО в проверенном сервисе, таком как TRS Motors.
      Grand Cherokee vs немецкие и японские конкуренты
      Когда речь заходит о сравнении с немецкими аналогами, например, с Mercedes GL, разница становится очевидной. Немецкие внедорожники, безусловно, предлагают более высокий уровень комфорта, но их обслуживание обходится в 2-3 раза дороже. При этом по надёжности Grand Cherokee не уступает, а в чём-то даже превосходит своих европейских конкурентов. Что касается японских автомобилей, то здесь ситуация интересная. Если раньше Toyota считалась эталоном надёжности, то в последние годы качество новых моделей вызывает вопросы. Grand Cherokee же сохраняет стабильно высокие показатели, особенно в плане долговечности двигателей и трансмиссии.
      Стоимость владения и обслуживания Jeep Grand Cherokee
      Один из главных вопросов, волнующих потенциальных покупателей - сколько стоит содержать Grand Cherokee? Ответ прост: при своевременном обслуживании затраты будут вполне умеренными. Однако если пренебрегать регулярным ТО, ремонт может вылиться в серьёзную сумму - до миллиона рублей и более. Ключевые моменты, на которые стоит обратить внимание: - Регулярная замена технических жидкостей - Контроль состояния подвески - Своевременная замена расходников - Использование оригинальных запчастей или качественных аналогов
    2. Введение.
      Вариации двигателя
      1. Standard Output (S.O.):
      2. High Output (H.O.):
      Применение в моделях
      RAM 1500
      Другие модели
      Положительные отзывы
      Критика
      Мнения со всего мира
      Сравнение с конкурентами
