Подогрев щеток дворников лобового стекла на WK2
Автомобиль: Джип Гранд Чероки WK2 3.6 Лимитед
@Silver035, Это дорого. 1200рур-20литров этила 92-96% крепости.
Это где это продают по таким ценам?
Может лопнуть стекло от перепада температур.
К тому же незамерзайку нет смысла подогревать, а воду заливать в бачок при серьёзных минусах - может бачок распереть при замерзании, лопнет и придётся новый покупать.
Автомобиль: WK-2
HEMI
2012
тёмно зелёный бегемотик
НЕ может. Незамерзайка НЕ нагревается до температуры кипения, и подается в течение 5 сек с перерывом на 20 сек. Стояла AlphaTherm в Инфинити - за три зимы лобач ни в одном месте даже не треснул. :good:
Странно, что мерседес во всех своих моделях подогревает омывайку :D  (там змеевик системы охлаждения ДВС стоит в бачке омывателя) и все стекла у него целые не лопаются, и бачки не разрывает :up: (если правильную омывайку заливать, по сезону). :secret:
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 3 crd
15
решил для начала попробовать дворники с подогревом,тем более что установка совсем не сложная
Дворники Burner
Какой размер щеток поставили?
Автомобиль: WK2 HEMI
ВТорой год пользую дворники с подогревом... Очень доволен.. + в том, что не теряют гибкости и не остается неохваченных зон... Заказывал в штатах (кажись где-то тут описывалось пару лет назад).. питаются через "мозги", которые их включают только при отрицательной тем-ре.. (Ну есть еще режим Выкл, и Вкл постоянно)..
Вместе с дистанционным запуском вообще красота зимой..))
Автомобиль: JEEP GC WK2 3
6 OVER 15 MY
@Vol De Mar, подскажите, щетки какой фирмы у Вас стоят?
Автомобиль: GС 2013 Overland CRD
Дворники с подогревом (США)
THERMALBLADE Silicone Heated Wiper Blade (2nd Generation) 21" + 22"
http://www.thethermalblade.com/home.php?cat=5
Driver   22" + Passenger  21"
Инструкция по установке:
http://www.thethermalblade.com/pages.php?pageid=9
куплен 23.09.14-160$ (за оба) с сайта производителя; но можно поискать и дешевле
дополнительно необходим адаптер  подключения к блоку предохранителей, на момент покупки у них в наличии такового для рестайла  (где используются Micro2) не было; купил на ебей, копейки.
Плюсы: греется не только плоскость дворника, но и сама резинка; включается автоматически  при температуре ниже, по-моему, +5С , точно темп. не помню.
Минусы: цена
Использую: пойдет вторая зима; на лето снимаю (но можно этого и не делать); субъективно очень полезный девайс, очень доволен; сейчас скорей всего взял бы 22+22 (вместо 22+21), места хватает; лед / снег растапливает мгновенно. первое время был даже напуган, когда из под капота (как я думал) пошел дымок, оказалось это пар от растапливаемого льда. Еще раз повторюсь: греется не только плоскость  (каркас) дворника но и сама резинка (силикон) дворника.
желающим приобрести порекомендую сразу взять запасные резинки, стоят относительно недорого
(проточный нагреватель жидкости омывайки)
AlphaTherm AT-38OD Windshield Washer Fluid Heater
http://alphathermusa.com/heated-wash-AT-38OD.html
куплен 23.09.14 – 95$
ощутимых видимых плюсов не заметил. может быть потому, что объем подогреваемой жидкости небольшой и пока он дойдет до форсунок необходимо 2-3р брызнуть.
Либо устанавливать как можно ближе к форсункам, но у нас места практически нет, поэтому был установлен в под капотом впереди слева. очень получается длинный трубопровод до форсунок (тем более до омывателя заднего стекла).
И немного лирики...... про зимнюю эксплуатацию.
Итак, мои нехитрые зимние процедуры:
- вебасто (как правило 30мин) хватает, чтобы почти оттаять лобовое стекло. остаток убираю дворниками.
- включаю автозапуск где-то за 5 мин до окончании работы Вебасто (только если на улице очень холодно, много намело снега, сильная наледь) перед выходом из квартиры.
- для особо тяжелых случаев всегда в машине в 0,5л емкости с распылителем качественная незамерзайка (до -50…-80, не разбавляя). Два три пшика на стекло (любое, где осталась нерастопленная наледь) убирают это препятствие.
- Незамерзайку лью в независимости от наружной температуры разбавленную до -20....-25 только проверенного производителя (Sheron, Liqui Moly
Все описанное позволяет практически в любую погоду иметь комфорт. Сел и поехал. Кому-то нравятся упражнения с полировкой стекла скребками и работой холодного непрогретого двигателя на холостых оборотах. Но я ценю свою машину и свое время (которого, как назло,  всегда не хватает), но эа это надо платить.
Строго не судите.
Всем удачи на дороге!!!
  • Кто в онлайне   7 пользователей, 0 анонимных, 167 гостей (Посмотреть всех)
    • Klimovmv
    • Александр_CDR
    • brat-kondrat
    • пэнкроф
    • Vovangrand
    • Kolya2,8kj
      • 13002
    nik34
    nik34
    • bewib
      bewib
    • Иван_22
      Иван_22  »  up6
      · 9 ответов
    • Ets
      Ets  »  up6
      · 1 ответ
