Чистка турбины
FDV
Автомобиль: Cherokee KJ Sport CRD 2
Garnd Wagoneer (Wagoneer) (2022-2026)
Хочу почистить это место.
Я думаю это масло и сажа, надо это дело почистить, подскажите чем?
249
Автомобиль: KJ 2.8 CRD '06
Ну ты и запустил ;) У тебя с картерными газами все в порядке? Я вот уже не помню, так было, когда ГРМ меняли? Что-то многовато сажи и маслом?
20
да, трубка егр выведена на улицу, там капало но я протер и хомутик заменил, у меня еще сполз патрубок на выход, из за этого мощность терялась, но я его поправил, и все ок.
Изменено пользователем FDV
249
Федор. На фотке, в районе клапана ЕГР масло. Клапан ЕГР случаем не травит? Или это от турбины, парами?
Что за трубка?
20
Егр травил,я это исправил, турбина работает все хорошо, не белых дымов, не лагов, выхлопная труба нормальную температуру держит, просто как эту бяку убрать? Водой не вариант же.
20
Что за трубка?
У меня 2.5 и с егром проще дела обстоят, заглушил соленойд, трубку которая шла в магистраль шланга воздушного фильтра вынимаешь и на улицу выводишь.
http://www.youtube.com/watch?v=SdjIxYIegEk&feature=share&list=UUuFefPt1-4zHsQ1QrZVUWvg
249
Если чистить и будешь, только НЕ бензином и НЕ растворителями! Лучше керосинчик!
А сделай фотку ЕГР поближе? Ну чтобы получше его видно было... сам клапан, и все стыки в районе клапана...
249
Все, не надо фоток. Я увидел что хотел...
Федор! Давай фотку только клапана ЕГР! У тебя на видео, то есть, то нет... Криво видно, не пойму... http://www.usa-auto.ru/p77772C2002.html За номером 5
20
окей пойду чистить керосином. Компрессором можно будет продуть или опасно?
249
Да у тебя там просто на масло, песочек налип и все...
Меня вот чего беспокоит. На видео, слишком большое обилие картерных газов! У тебя похоже писец маслосъемным колпачкам... Масла жора нет?
20
Масло не ест щуп вообще не уменьшается, видео старое с тех пор сменил масло, почистил датчик, поправил патрубок CAC out, у меня машина ехала как танк, я был доволен всем.
Выглядит не густо я скажу, внутри вроде все дожно быть чисто и блестеть. Я салфеткой максимально нежно все там протирал.
Виноват во всем шланг он как-то извился и вся эта бяка в область турбины дула, я его заразу на хомуты сейчас посадил и под колесо направил, ползал под машиной чистил все.
Как ты Виталий, фотки схемы егр.
249
Я по началу подумал, что ты турбинку снял и разобрал :up:
Я нормуль! Братану движек вскрыл... Чуток осталось...
20
И так патрубки и впуск,разобраны, я их отправил в "антимаслянную" ванну. Завтра будет сборка и тест драйв.
20
Профилактика турбины.
Как вы уже знаете система егр подбрасывает масло вместе со «шлаком» в патрубок воздушного фильтра который идет к турбине.
После удаления ЕГР методом софта, удалением самого егр или выводом патрубков из вне, нужно сделать профилактику.
Данная профилактика полезна тем у кого засалены патрубки, или долго функционировала система ЕГР.
1.Разбираем короб воздушного фильтра, потянув на себя.
2. Отсоединяем короб от шланга.
3. снимаем шланг от турбины, держится на хомуте.
4.Снимаем патрубок от турбины к интеркулеру. На 2 хомутах.
5.Смотрим состояние крыльчатки, не должно быть видимых царапин, повреждений.
6.Если есть масленые остатки, их аккуратно протираем сухой салфеточкой.
7.Затыкаем салфетками 2 отверстия, чтобы не попали инородные частицы.
8. Кладем 2 патрубка (воздушник и CAC) в тазик с кипятком на 4-6 часов. Еще лучше промыть керхером горячей струей. Внутри и снаружи.
9.Когда весь шлак и мазут отмыты высушиваем, либо феном ( но не высокой t) либо на батарею, на ночь.
10. И так приступаем к сборке. Если у вас есть налет мазута на крыльчатке, то берем медицинский шприц. Набираем в него керосина. И распыляем аккуратно на крыльчатку . Затем можно промазать чистым моторным маслом крыльчатку (грамм 10) чтобы легче запустилась.
11.Для удобства можно открутить 3 болта крепления скобы гидравлической жидкости. Чтобы был лучше доступ.
12. Собираем шланг CAC в верхнюю часть турбины, отметка на шланге turbo out в турбину, cac в интеркулер.
13. Затем собираем шланг воздушного короба.
14. Затягиваем хомуты, важно чтобы все шланги были герметичны, лучше 10 раз проверить все.
15. Ставим скобу гидравлики на место.
16.Собираем обратно короб воздушника.
Заводимся, прогреваем авто, затем даем ему нагрузку 2500-3000 оборотов.
Я уже забыл, что такое черный дым при перегазовке.
Выхлоп после нагрева, прозрачный, выхлоп теплый не обжигает руку. Гарью не пахнет.
34
Автомобиль: KJ 2004 CRD 2.8
КА Додж Нитро CRD 2.8
Добрый вечер. Судя по картинке фильтр стоит не в коробе, вопрос, от чего подошло и как на движок влияет. :hi:
20
Фрамоский фильтр для пикапов, ca8038
http://liberty.eurekaboy.com/airintake.htm
Тестировал на своем, прет как танк, лучше стал подхват на скорости.
Особенно чувствуется если все бяку очистить, тогда намного больше чистого воздуха идет.И в отличии от нуливика, он его чистит.
34
Спасибо, а как этот фильтр на переходнике к говре турбины крепится. Я себе хочу поставить, случайно попробовал на нулевике прокатиться, очень понравилось. Но Апекс настоящий стоит 3000 т.р., а остальные сильно смущают качеством фильтрации, этот пожалуй в самый раз. :hi:
Автомобиль: jeep KJ
2.8crd
2003г.в.
Привет! Тот шланг,который ты под колесо вывел,никакого отношения к ЕГР не имеет.Это просто сапун клапанной крышки-отсекает масло от картерных газов ( в моем представлении) :wacko:
32
Автомобиль: KJ crd (2006)
Бррррр.... :crazy: Федор, не в обиду... но ты все в кучу смешал так, что незнающий человек как минимум без :alko2: не разберется :)
249
Федор. Вот твой ЕГР. И газы идут напрямую во впускной коллектор...
20
Проездил уже 5 дней,доволен всем.
  • 4 месяца спустя...
Автомобиль: Jeep cherokee Sport CRD 2.5 дизель
Здравствуйте. Помогите разобраться с проблемой. У меня Cherokee CRD Sport 2.5 2002 года. Проблема такая. В один прекрасный момент перестала заводиться, посоветовали один центр и сказали можешь завести при помощи (быстрого запуска) я так и сделал. поехал в сервис с чёрным шлейфом дыма . в сервисе проверили и сказали ,что форсунки сбрасывают в обратку. Починили но забирая машину они сказали, что появился белый дым из выхлопухи мол с турбиной проблемы дали адресок другого центра. Пока ехал до центра весь город задымил белым дымом и тяга существенно упала. Приехав туда, мастер открутив пару патрубков и обнаружив в них масло ,однозначно сказал турбина под ремонт (мол полетела она из-за того что пользовался быстрым стартом)объявил цену 30000. Подскажите дествительно ли это турбина и можно ли самому что нибудь сделать?
155
отдай тридцатку, не жмоться - убил ты кольцевое уплотнение своим быстрым стартом, дудка масло погнала. Но можно и отремонтить, если есть под боком приличная контора. Ремонт от 8 (сток) до 18 тыр (если с тюнингом) обычно обходится.
зы. не посмотрел локацию - Ярик же! а че,в Тутайке не возьмутся за ремонт дудки???
2007
2.8
дизель
Горячий выхлоп это плохо? У меня горячее чем у бензиновой машины. Почему?
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 136 гостей (Посмотреть всех)
    • Сергейst
    • adrenalin70
    1. Grand Cherokee приехал на плановое ТО, а нашли надрывы в подвеске
      Jeep Grand Cherokee (WL) 2022 года пригнали на регламентное обслуживание, пробег не дотягивал до 35 тысяч. Повод рядовой, но на подъёмнике картина оказалась интереснее плановой замены масла и фильтров.
      Осмотрели переднюю подвеску и увидели надрывы сайлентблоков нижних рычагов с обеих сторон: не микротрещины, а уже полноценные разрывы резины. Для аккуратной езды и такого пробега это аномально ранний износ. Заодно вручную покачали рулевую рейку и услышали лёгкое, но стабильно повторяющееся постукивание.
      Почему сайлентблоки WL сдаются задолго до срока
      Передняя подвеска здесь устроена так, что при каждом повороте колёс нижние рычаги смещаются в горизонтальной плоскости, и сайлентблоки постоянно работают под нагрузкой. Городская езда с перестроениями, разворотами и маневрами на парковке добавляет узлу работы, поэтому на городских машинах резина рвётся заметно раньше, чем на трассовых. Удары о бордюры и ямы в момент, когда колёса вывернуты, быстро превращают микротрещины в глубокие надрывы.
      Избежать этого не выйдет: таков конструктив платформы. На смежных моделях с похожей геометрией передней подвески мы видим ровно ту же картину, так что вопрос не «если», а «когда». С рейкой история похожая: выворот руля до упора на месте и удары в крайних положениях при парковке сокращают её ресурс. На этом пробеге износ ещё не критичен, а стук — только первый звоночек.
      Что сделали и на что смотреть дальше
      Провели ТО по графику, обновили масло и фильтры, проверили машину снизу. Отдельно долили литр антифриза: уровни жидкостей были в норме, кроме охлаждающей, а в герметичном контуре она литрами испаряться не должна. На моторах Pentastar 3.6 этого поколения к такому пробегу часто начинает подтекать пластиковый корпус термостата или трескается теплообменник в развале блока, поэтому узел взяли на контроль. Замену рычагов с владельцем согласовали на ближайшее время, рейку пока оставили под наблюдение — люфт минимальный. В ТРС-Моторс на WL подвеску и рулевое смотрим даже без жалоб, потому что находки чаще всего именно тут.
      Владельцу стоит реагировать на постукивание в рейке при езде по ровной дороге и стыкам плит: на WL этот звук появляется задолго до заметного люфта в руле. Надрывы сайлентблоков сами о себе не заявляют, косвенно их выдаёт увод руля при разгоне, неравномерный износ покрышек и сбитый сход-развал. За уровнем антифриза достаточно приглядывать раз в месяц, а руль на парковке лучше не выкручивать до упора — отпускайте на пару градусов раньше, и рейке станет легче.
    3. Графит
      • 100092
