ремонт переднего моста
Нужен человек, знающий как надо затянуть. Олег на Ботанической тянет ломом 2-х метровым.
Скиньте телефон Олега, пожалуйста. А, то кроме фразы "Олег на Ботанической" информации нульсен. :)
45
8926-229-0677
116
Автомобиль: RAM
Гудит после 80, больше похоже на ступицу. при движении более 80, меняется звук при сбросе-равномерном-наборе газа?
Когда, в прошлом году, менял сальники , то когда выехал ,поехал прокатиться и набрал 110-120 то звука не было.Но где-то через пару км опять загудел.Я подумал,что когда редуктор нагрелся (Изменился зазор в гл.паре)и появился гул.Гул такой-75-80 появляется,80-110 усиливается,после 120 равномерно гудит.А как проверить ступицу?
а) поднять мост и покрутить/пошатать колесо.
б) при езде вдоль длинного забора люфтящий подшипник ступицы обязательно выдаст себя.
116
Автомобиль: RAM
а это не ступица разве накрылась?
Тоже думал. Колесо по идее должно болтаться на убитом подшипнике, или как?
Это, если уже конкретный люфт! Просто покрутить и послушать!
65
Меняю правый сальник полуоси каждые 7-12 тыс.км. (поставишь два сальника, чуть подольше получается). К сожалению не лечится данная фигня.
Сама процедура замена сальников полуосей - ответственная процедура. Давайте разберемся:1.оригинальный сальник с металлической юбочкой 2.В передний мост DANA 30 два сальника так просто вместе невлезут, я аккуратно маленькой болгарочкой обрезал по окпужности эту самую юбочку и вставлял - запресоввывал самой оправкой, сначала один, а потом и второй. второй смотрит этой самой обрезанной юбочкой внутрь самого моста, т,е стоят они вместе и смотрят друг на друга внутренней обрезиненной плоскостью.Затем также делаем с противаположной стороной.3 На конце чулка можно поставить уплотнительное кольцо из резины , что бы не залетал мусор и водичка. 4.Также присутствует брачок в неоригинальных сальниках (само качество изготовления)5. юбочка сальника при запресовки должна смотреть на ступицу той стороны в какую запресоввываешь. Ибо неправильная установка грозит протечками: не дозапресовал, не той стороной вставил, новый-он же давно лежалый на складе тоже может недержать масло моста. Всем Удачи на дорогах!
У вас на фото верхний оригинал, нижний неоригинал. Нижнему обрезал юбку и забивал вторым. Делал только для правой полуоси, т.к. левая не текёт, даже после 4-х замен правых сальников.
Автомобиль: jeep WJ4.0 2003г.в./WG2.7 2004г.в.
Подглядел на буржуйском форуме: что можно обойтись и ручным безменом (весами)при затяжке переднего жвостовика - флянца у Dana 30, не имея динамометрического ключа где предельная нагрузка составляет 285 - 320Hm. Так вот когда вы подтягивете эту самую гайку которая при затягивании деформирует распорную фтулку тем самым создает преднатяг в подшибниках хвостовика (морковки). У машины естественно вывешены оба передние колеса И крючок безмена цепляется за отверстие флянца и безмен в горизонтальном положении тянется, и на 9кг-12кг вал должен провернуться, сдвинуться с места.Вот тогда затяжка считается правильной! :coffe:
Перебрал я передний мост поменял подшипники. Гул пропал но через год после зимы вернулся правда чуть тише и не прогрессирует как раньше, подшипники фирменные. Когда втулку распорную сжимал усилие на вороток ключа было очень большим и я не заметил как люфт пропал и уже туго проворачивается морковка, мост был на тот момент без потрохов и усилие соответственно должно быть меньше чем на собранном. Проворачивался он от руки с приличным усилием но безмен бы показал килограмм 5 примерно. Вопрос а можно таким методом подтянуть морковку на уже езженых подшипниках? Какой момент проворота или сколько кг на безмене должно быть на полностью исправном хвостовике моста с притертыми подшипниками? Если такой момент на проворот хвостовика должен быть всегда, то тогда их заклинить может когда мост нагреется и потери очень большие на трение.
Автомобиль: Джип Гранд Чероки (ZJ)
Ну почему нельзя, также используют либо ключ с моментом затяжки 350нм либо безмен, проверяя рукой люфт вертикально покачиванием хвостовика  вала морковки. люфт при этом должен быть ничтожно малым (ходить только в шлицевом соеденении) Ну если перетянешь, то мост не заклинит, а просто подъест зубья ведущего и ведомого вала.Может гудеть мост как в накате, так и при "тапка" в пол.
Оставил сегодня Олегу машинку на переборку переднего моста, вкл. гл. пару.
65
Засеки пробег, чтобы набрать статистику через сколько гудит/не гудит.
291
 Перетряхнул Олег мост полностью, заодно и дифференциал подшаманил. По ценнику очень демократично. Всю дорогу до Калуги слушал передний мост, так и не услышал. Просто сказка.
 Очень понравился подход к  делу, все расскажет, подскажет, объяснит, посоветует. :respect:
 В общем, хочется пожелать человеку здоровья, а всем, кто планирует ремонтировать мосты, рекомендую обратиться к Олегу с Ботанической!!!! :good:
Денис, мои поздравления!!! с запчастями все прошло гладко? всего хватило?
291
@up6,
Да, Андрюх, всего хватило, кроме одной резиночки в сальник хвостовика, моя была уже не алё. Хорошо у Олега была такая оригинал.
Так что, большое тебе спасибо!!! Всего хватило!!! :ok:
точно, совсем про нее забыл я... ну зато сальника два было... теперь будешь наслаждаться тишиной...
291
@up6,
Теперь скрипуны ещё больше бесить стали :D :D :D
Автомобиль: WJ 99 4
Может не совсем в темя, но уже встречались убитые ступицы которые не люфтят, при кручения колеса руками никак не шумят, но на ходу издают разные не понятные звуки. Правда при попытке снять обе такие ступицы просто распались на части. Но повторюсь, люфта в них не было!
  • 4 месяца спустя...
143
@up6,
Денис здорова а пару если не секрет где брал, тоже думаю пару заменить.
291
Привет. Ставил оригинал. Через Андрея (Up6) и заказывал. :good:  По всем остальным каналам получалось намного дороже. Думаю сейчас ценник будет просто космический... :wizard:
291
На днях гонял к Олегу на замену правой полуоси и заднего шруса переднего кардана.
Заодно, масло в переднем мосту ещё разок сменил, ну и подшипник хвостовика чуть подтянул.
С момента замены гл. пары проехал, наверное, тыс. десять.
Не гудит :ok:
Изменено пользователем Den40
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2.7
Скажите, друзья. Где искать на Ботанической сего Олега? Дайте пароли-явки.
А то неполадки у меня с мостом творятся. То ли умер, то ли нет. Симптомы пересекающиеся. Вроде как подшипник хвостовика, т.к. гудит при наборе скорости и немного при торможении. А ещё при выкрученных колёсах до упора и движении назад - явные щелчки слышны. Это вроде как шрус. Но не исключаю что оба варианта присутствуют, а то и хуже что...
116
Автомобиль: Jeep GC 2.7 crd
Mitsubish Pajero Sport 2 D-Di
Laker 410
Mercury 15
ИЖ-27М
ATA ARMS NEO 12
В личке
129
у меня так шрус себя вел и ведет.
291
Щелчки скорее всего шрус переднего кардана к раздатке, но в моем случае пришлось заменить ещё и правую полуось. Периодичность щелчков(стуков) разная.
Гул пер. моста убрал заменой ГП на новую (оригинал).
Действительно шрус без пыльника и в масле, заказал китайчега. И ступица левая приговорена. Поменяю-будем слушать дальше.
  • 5 месяцев спустя...
Автомобиль: Grand Cherokee WKII 3.6
Здравствуйте, подскажите тел. Олега. Тоже гудит  перед.
Спасибо
116
Laker 410
Mercury 15
ИЖ-27М
ATA ARMS NEO 12
В личке
Всем добрый день, первый пост вроде про Иркутск был, а в теме одни москвичи )))), хоть и давно  тема создана
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 4.7 2003
А подскажите, у меня до 60кмч тишина, потом начинается гул, но толкьо в том случае если газ давить, если газ отпускаем, гул спереди прекращается. Опять нажимаем газ, гул появляеться, после 80 кмч гул становится тише, но все равно остается, также при отпускании газа, звук пропадает совсем, только нажимаем, звук возобновляется.
ехал по трассе недавно, тоже стал замечать гул.  В городе стал прислушиваться, такие же симптомы. Какие первые действия?
Автомобиль: Chrysler Sebring
У меня тогда подшипник развалился, его поменяли и все прошло
Какой подшипник?
Автомобиль: КАДИЛЛАК СЕВИЛЬ STS V8 305 ЛС
400Нм и передний привод)))
Первыми начинают гудеть подшипники дифференциала, боковые которые.
  • Кто в онлайне   5 пользователей, 0 анонимных, 200 гостей (Посмотреть всех)
    • Faur
    • shkiper38
    • domovolk
    • Sergey Commander
    • Yuri-nnov
