92&95
Isenya
Автомобиль: WL Overland
Привет всем!
Заранее прошу прощения за вопрос (уверен, что обсуждался), но не найду ответ в форуме (плохо смотрел?). Получаю машинку в субботу, GC 3,6 Lim. И какой все-таки бензин лить? Дилер божится, что 92 - доктор прописал.... но сомневаюсь я.... нет уверенности.
Заранее спасибо за мнение.
ISenya
Автомобиль: wk2
Привет всем!
ISenya
Лейте 95. Забудьте про 92й. Это касается не только Чироки, но и других современных авто.
Автомобиль: KJ-3
Если у дилера это написано на бумажке - лучше лить, что хочет он.
Важнее качество бензина, а не цифры.
Многие дилеры просят лить 92-й - мне также на Киа говорили и даже на мотик Ямаха.
И в МБ лью 92-й - все нормально.
Изменено пользователем Rufoto
Автомобиль: WkДва
Столько тем на форуме - не ленитесь, поищите. Коротко - единого мнения нет. Но по моему впечатлению - большинство ездит на 92-ом.
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 0 анонимных, 180 гостей (Посмотреть всех)
    • ANDREJKKK
    • HANS
    • Алексей Майстер
    • AS8
    • Stolleon
    • александр14728
    • greenhell
    • РОМЗЕС
    • uzik72
      • 13074
    максим2421
    максим2421
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
    • ROKO
      ROKO  »  Лунный пчел
    • bewib
      bewib
