Насколько шумный KJ 3,7
Колеги,подскажите, у меня KJ 3,7 чисто субъективно - шумноват, даже после прогрева.
До этого была Maxima 3.0 л. абсолютно тихий седанчик, в памяти сохранился эталон.
Может не мешать машине работать и не обращать внимание или думаю в правильном направлении
и нужно, что то делать?
Наслаждаться звуком (:
@nix,
немного не те машины сравниваешь))
все относительно и все познается в сравнении.
для кого-то и максима будет как консервная банка после других марок.
да, KJ шумноват - я немного шумки летом добавлю в него
Изменено пользователем Rufoto
Я у себя, когда короб печки демонтировал сделал виброизоляцию и шумку моторного щита. Теперь даже и турбины не слышно, когда она набирает обороты...
И на том спасибо, не стоит так ревностно - все мы любим свои автомобили.
Мой KJ ошибок никаких не высвечивает, просто шумноват и ощущается вибрация.
Возможно так и нужно, на harley davidson от этого при езде балдеют.
Если по существу, рад буду услишать мнения.
@nix,
я на трех катался - все они шумные.
ничего в этом страшного нет, тем более это не косяк, просто такая машина
vito Спасибо. Если уже описывал процесс шумоизоляции скинь, пожалуйста, ссылку.
А я люблю звук турбины (:
Нет. Не делал... Все никак не соберусь...
Он у меня и так пердит не слабо))
:lol2:
Когда я не слышу, что происходит с мотором, я начинаю нервничать (:
+ 1000
Тоже самое, с отвращением выключаю радио, музыку нах...рррр. И постоянный диалог мозга с мотором...
Изменено пользователем seq2008
@SENT, @seq2008,
Бентли вам не подойдет )))
Наш бензиновый V6 - очень тихий мотор, из салона его практически не слышно.
Я бы например хотел чтобы он погромче рычал :)
Если ты из салона слышишь жужжание, чирканье, хрюканье, вибрацию и т.п. - это не двигатель, это что-то из навесного шумит.
Начни с диагностики натяжного устройства: открой капот, смотри на натяжное и погазуй тросом. Если натяжное не успевает за ремнем (видно петлю) - его либо менять, либо снять и залить на сутки моторным маслом.
Андрей, из салона, действительно, почти ничего не слышно, только когда глушу слышу, что останавливается зверь.
Т.е. если бы был дизель я бы думал, что турбина, а так или успокоители цепи не поспевают, либо что другое.
Временами тоже появляются звуки , кажется что где-то в навесном . Отслушал стетоскопом , а на переменных режимах в одиночку не могу - троса нет , с..ка ! :angry:
Из моего:
- дребезжащий звук спереди снизу мотора (как от защиты, но у меня ее нет) при резком нажатии газа - вылечился заменой ремня и натяжного устройства.
- "шихающий" звук на стоящем работающем двигателе при переводе АКПП в "D"(было сильно слышно из салона)- вылечился заменой подшипника компрессора кондиционера.
- свист от помпы вылечился ее заменой.
Из моего:
В такие моменты понимаешь, зачем нужны форумы. Видать не только у меня такие вопросы возникают. Спасибо, что откликаетесь.
До Джипа у меня был Паджеро Пинин. Такой маленький яповский джипик. Когда прогревался и гидрики
переставали постукивать движок вообще был бесшумный. Проверялось на пешеходах ;) - тихо сзади
подъезжаешь, а они идут и даже не оборачиваются - не слышат машину! Бибикнешь - посторонились.
На KJ 3.7 - та же история. После прогрева очень тихий, реакция у пешеходов сохранилась ;) - приходится
бибикать. Из салона не слышно на холостых, а при разгоне благородный звук почти четырехлитрового
мощного движка - одно удовольствие!
Да. Буду делать выводы.
  • 8 месяцев спустя...
Arny-xxl, "дребежащий звук" - типа как будто лопатой для снега по асфальту скребут???
У меня такой звук появился недавно когда трокаюсь с места.
Изменено пользователем Sunabodzy
Ну :) может и похоже :)
Дай газку на "P" - если ремень, то он себя проявит.
Ок, сегодня попробую на паркинге погазовать. Чем это чревато если не менять? Просто я недавно машину взял и не знаю сколько предыдущий владелец так ездил.
Да я сам так полгода ездил :)
Сними ремень (повернуть натяжной ролик ключом по часовой стрелке) и проверь состояние ремня (задиры, трещины) и натяжного устройста (вращение роликов и ход возвратной пружины натяжного).
Схема установки ремня есть на планке над радиатором.
Тихий не тихий - смотря с чем сравнивать.
Вообще я раньше ездил на логане. если вам кажется что ваш автомобиль громкий - покатайтесь на логане. так вот, KJ для внедорожника вполне тихий. Ездил на паджеро-3, на кукурузере, на GLM или как там называется большой мерседес. Они все более шумные чем бизнес-седаны типа теаны или камри. но мне звук бензиновой шестерки очень нравится, не хочется делать тише.
Блин, мои друзья просят выключать магнитолу при движении, так как им мешает музыка слышать мотор)
  • Shvovan
  • umeus
  • Сергей_
  • jeep_DV
  • URRI 39
  • abrakadabra
  • baevami_217
    • 36519 Просмотров
    • 29 Комментариев
    • 203594 Просмотра
    • 445726 Просмотров
