Проблема с катализаторами
Автомобиль: гранд
Доброго времяни суток!Купил себк гранда 2005 г.в.WK 3.7 (210 л.с.),бывший владелец вырезал на нем оба катализатора и поставил что то типо между пламягосителей и фломастером,на задние лямбдо зонды были поставленны механические обманки(доп.конус)и эл.обманка,но чек продолжает гореть и машина жрет топливо при супер спокойной езде около 25-28 литров,пробовал делать диагностику машинка ругается на вторые лямбдо датчики которые стоят после катализатора,сбросили ошибки ,проездил ровно 2 часа и опять загорелся чек,движок работает ровно,набирает обороты нармуль вот только топливо жрет немеренно.Сегодня был в сервисе где делают обманки на лямбды,поставили другие мех.обманки,та же фигня,все разводят руками.Ребят кто может посоветовать что делать и куда можно обратится в Питере что бы грамотно помогли,заранее благодарю.
72
Автомобиль: Субару
Темы такие были. Поищи. А вообще сеье поставил польские каты. за 25000р. 50000км отъездил, не чего не горит.
Автомобиль: гранд
Я искал поиском ,нашел пару тем ,но там никакой нужной инфы не нашел.А вопрос 25 т.р.это за 2 ката с установкой?
118
Автомобиль: WJ 4.7 242 QD
Тынц
Попробуй,спишись.Может,подойдет.Себе купил,но ещё не поставил.
Автомобиль: гранд
Тынц
у меня такие же сейчас стоят ,+ механические обманки,если их эксплуатировать вместе машина захлебывается и глохнет,их отключили оставили только механику работает нормально но жрет как лошадь
118
Я в этом ни фига не понимаю,но зачем эл+мех обманки.Должно же быть что-то одно.И если схема такая стоит,нафига тады механические.Чиста понять хоцца.
А про универсальные каты-поищи яндексом.В питере контор дофига.
Автомобиль: гранд
Эт у прежнего владельца так стояло,говорил что пробовал и так и этак толку-0
13
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 3.7 Laredo '2005
При наличии электрической, механическая уже ни на что не влияет....
Автомобиль: гранд
Уже по всякому пробовали толку никакого((
388
TAZ 2108 "Сопля"
какие ошибки пишет? График первых и вторых лямбд в студию
241
Автомобиль: JEEP WK 3и7
Убери механику и оставь электронные+ спишись с человеком по ссылке которую дали, он скинет настройки на твою машину под электронные эмуляторы. По логике вещей должно быть все ок.
Автомобиль: гранд
а что за настройки?Настройки для обманок?
241
Разумеется, под твои алгоритмы работы лямбд в различных режимах.
72
Автомобиль: Субару
Да за 25000р 2ката и установкой, Уфа.
435
Я звонил в одну контору в Москве на предмет замены двух катализаторов на пламегасители + 2 (два) эмулятора датчиков кислорода. Контора известная, сайт в инете есть, находится на "г. Москва, ул. Б.Филевская, д. 2" еслишта. :)
На WK неделю назад обозначили стоимость услуги: 23000 рублей. Гарантия 2 года. Пламегасители из нержавейки. Лямбда зонды меняются те, которые после катов стоят.
Планирую обратиться к ним попозже...
Здесь чутка инфо про "датчики кислорода" с картинко (с одного Питерского сайта кста):
http://remontglushiteley.ru/lyamda-zond-emulyatory/53-remont-glushitelei/81-liamda-zond-obmanqi.html
Изменено пользователем Mugatu
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 138 гостей (Посмотреть всех)
    • Evil_Hamster
    • Димон1173
    • Max_59
    1. Цокот на холодную с правой стороны Grand Cherokee
      Jeep Grand Cherokee (WK2) 2018 года с мотором 3.6 Pentastar (индекс ERC) приехал на плановое ТО с пробегом 65 тысяч. Во время осмотра услышали отчётливый цокот из правой головки, который появлялся на холодную, сразу после пуска.
      В ТРС-Моторс сняли клапанную крышку правой ГБЦ, чтобы добраться до причины. Картина открылась сразу: кулачки впускного распредвала в задирах, рабочая поверхность выработана, а контактные площадки рокеров сточены.
      Почему кулачок разбивает рокер и появляется цокот
      Рокер с гидрокомпенсатором передаёт усилие от распредвала к клапану, а сам гидрокомпенсатор выбирает зазор за счёт давления масла. Пока пара кулачок-рокер в порядке, зазора нет и работа тихая.
      Как только контактная пара изнашивается, между кулачком и рокером образуется зазор, который толкатель уже не в состоянии компенсировать. Отсюда и звонкий цокот, особенно заметный до прогрева. Проблема в том, что звук тихий и уходит на горячем моторе, поэтому его легко списать на гидрокомпенсаторы, пока кулачки продолжают точить рокеры.
      Замена распредвалов и рокеров комплектом
      Поменяли оба впускных распредвала и весь комплект рокеров с гидрокомпенсаторами на правой ГБЦ. По одной детали здесь работать бессмысленно: новый рокер на сточенном кулачке быстро уйдёт в ту же выработку, поэтому пару меняют целиком.
      Заодно обновили натяжитель приводного ремня и ролик. На этом пробеге пружина натяжителя проседает и теряет упругость, а лезть в ту же зону повторно через пару тысяч километров смысла нет.
      На что смотреть владельцам 3.6 Pentastar
      Тихий цокот справа на холодную — не безобидная особенность гидрокомпенсаторов, а ранний признак износа пары кулачок-рокер. Чем дольше узел работает с задирами, тем глубже они становятся и тем сильнее страдают соседние детали.
      Если такой звук поймали на очередном ТО, с разборкой лучше не тянуть: запущенный случай заметно расширяет список запчастей и удорожает ремонт.
    3. Графит
      • 101398
