Хочу купить джип
Доброго времени суток всем!Собираюсь купить джип,поделитесь пожаллуста своим опытным мнением вот об этом аппарате
http://all.auto.ru/cars/used/sale/4226004.html
стоит он того или нет,вот отзыв владельца"несколько месяцев назад в двигателе использовал пятиминутку хай гиар ,а оказывается этого делать не стоило.она подсушила мондовошки(маслосъемные колпачки)и они стали пропускать масло.это мне так в сервисе сказали.коробка ведет себя нормально но переключения чувствуются.ходовку всю перебрал.колодки поменял.надо заправить кандёр он еле холодит.в раздатке растянулась цепь .но в таком состоянии можно еще ездить и ездить.чувствуется треск только если резко трогаешься.цепь стоит 5200 новая" вообщем вот так.
Quote (бензин)
вообще-то 14 000 новая
P.S. Холивар по поводу оригинал-неоригинал не начинать!)))
Quote (бензин)
или компрессор сдох
бензин, Давненько он там висит biggrin
Знакомство с машиной только со слов владельца, или воочию осматривали?
1 Думаю что колпачкам просто время пришло, а не пятиминутка их убила!
2 Кондей надо чтоб заправил, это не дорого а Вам возможность убедиться что действительно работает!
3 Цепь от нагрузок и резкого старта растягивается! При бережной или нормальной езде на таком пробеге этого не будет!
(цепь оригинальная стоит от 15 т.р, на неоригенал за 5 боюсь гарантии не дадут!)
Смотрите внимательней! Лучше всего загоните к знающим людям к мнению которых вы прислушиваетесь чтоб продиагностировали!!!!
ну а в целом?проблем я с ним не хапну?
Quote (бензин)
Загоните в сервис!!!!!
По фотке Вам ни кто не скажет! smile
Знакомство с машиной пока со слов владельца,немного настораживает большой пробег,незнаю как это именно для этой машины конечно
Quote (бензин)
Это не жигули smile При нормальной эксплуотации четверть моторесурса biggrin
Quote (Fima)
интересует еще мнение как ведет себя машина такой марки в эксплуатации,или посмотреть с меньшим объемом.Сильно не пинайте,пока только присматриваюсь к джипам и опыта эксплуатации не имею,до этого были японцы.
Quote (бензин)
Конкретно что? Немного не понятен вопрос biggrin
Надежность основных узлов и агрегатов,машину ищу для активного отдыха,охоты и рыбалки,не хочется брать отечественный автопром,рекомендуют джип.Соотношение цена/качество.
бензин, При наличии вменяемого сервиса с качественным ремонтом не дорого и надежно, а вот цены на запчасти и их наличие в зависимости от того где живете smile
Если к примеру все так и есть как описывает владелец то по цене адекват или нет?
Quote (бензин)
имхо, поторговаться стоит. раздатку все равно делать НАДО!
кстати а масло какое заливали?
по маслу пока незнаю.
Quote (бензин)
В теории да, но на практике, я думаю, что-то не так как описано smile
Но это лично мое мнение biggrin
  • rus129
  • Ruslan1707
  • Andrey1979
  • Yihibalov
  • Wurik
  • buzz
  • max.ng
    • 23482 Просмотра
    • 282 Записи
    • 182132 Просмотра
    Опрессовка вместо поиска пятен на глаз
    Антифриз уходил, а источник визуально не определялся. Grand Cherokee (WK2) рестайлинг 2013 года, 3.0 дизель, пробег 262 тысячи, жалоба ровно одна.
    Загнали на подъёмник и опрессовали систему охлаждения, то есть подали в неё давление, чтобы под нагрузкой проявились все сочащиеся стыки. На дизеле течей обычно несколько, и сильная маскирует слабую. Под давлением потекли радиатор и адаптер термостата, по помпе картина осталась закрытой.
    Пластиковый адаптер, просаженные кольца и лишний герметик
    Адаптер термостата на этом моторе пластиковый и уплотняется обычным резиновым кольцом, никакого герметика конструкция не предусматривает. С пробегом пластик ведёт, кольцо теряет упругость и проседает, стык начинает пропускать антифриз.
    Когда сняли адаптер, кольца оказались просажены, а корпус кто-то ранее посадил на герметик. Штатно он тут не нужен и только мешает кольцу нормально уплотнять, поэтому течь развивается быстрее. Просаженные кольца и слой герметика на корпусе показали на видео.
    Радиатор владелец менял ещё до нас в ТРС-Моторс, в другом сервисе поставили неоригинал, и он снова засочился. Дешёвый китайский радиатор на этой машине долго не держит давление. Течь сразу по нескольким точкам — типичный износ дизельных WK2 на больших пробегах, система охлаждения работает в тяжёлых условиях, и пластик с резиновыми уплотнениями сдают.
    Помпа под вопросом до повторной опрессовки
    Адаптер термостата меняем в сборе, с новым резиновым кольцом и без герметика. Радиатор тоже под замену, посадочные места и сам мотор отмываем от подтёков, чтобы после сборки сразу было видно, осталась течь или нет.
    Пока антифриз шёл из радиатора и адаптера, изолировать помпу невозможно. После замены двух деталей повторно поставим систему под давление, и если течь останется, добавим помпу в работу.
    Свежие пятна под передком и сладковатый запах у мотора
    Уровень антифриза на таком дизеле стоит смотреть регулярно, примерно раз в тысячу километров.
    Пришлось долить или под передком появились свежие пятна, значит пора на опрессовку.
    Сладковатый запах в районе мотора после поездки говорит о том же, антифриз попадает на горячие детали и испаряется.
    Кроме радиатора и адаптера термостата на дизельных WK2 сочатся байпасный патрубок на помпе и патрубки охлаждения турбины, где пластик и резина теряют эластичность от температуры и трескаются. Нашли одну течь, осмотрите сразу соседние точки, чтобы не разбирать передок дважды.
    • 428057 Просмотров
