Поддон масляный сгнил
Залез седня, вот в таком состоянии у меня масл поддон:
Впечатлило, надо сказать. Видел похожее, но там труба глушителя проходила в 15 мм - то нагреет, то из лужи плеснёт - понятно отчего сгнил (локально), но ЗДЕСЬ !?? :mad:
Кто-нить видел на WK похожее?
Кароч, буду менять. Ржа такая что страшно ковырять - проковыряю насквозь.
Заодно, может быть, сделаю "Замена заднего коренного сальника", если это делается так же как и здесь (Jeep Grand Cherokee 1993-1999):
http://automend.ru/jeep-grand-cheroke/jeep-11090-10.m_id-1001.html
Ищу запчасти. Чёт поддонов новых нету... Может в сервис тогда? Хочется самому... :)
Блим, даже масляный подтёк - странный! Течёт сверху и обрываецца, а не капает и луж снизу нет... Нипанятна!
Быстрее бегите - смотрите свои поддоны! Мож у вас ещё хуже чем у меня, ога... :) :)
Изменено пользователем Mugatu
241
Автомобиль: JEEP WK 3и7
Прокладка пАдднона масляннОГО сопливит :ok:
Поддон + прокладка, сальник на 4.7 меняется со снятием коробки.
Изменено пользователем up6
435
Спасибо.
Жесть. Покурил мануал - для снятия масляного поддона необходимо предварительное снятие коробки (АКПП). Нифигасе! :wacko:
Хорошо что не "вытащить мотор из моторного отсека"... :)
156
2" лифта и без блоков
гы, а на вжике просто снимаешь.
на самом деле если ничего снять (визуально) не мешает, переход к практике. не все мануалы одинаково полезны.
435
Ну да... Я-то думал что передний мост нужно в сторону отодвигать (наверное вниз) а насчёт снятия коробки - чёт круто. Сниму, что же делать...
Ещё и сальник коленвала задний течёт. Хотя, это и из поддона может свистеть. Фото:
Прокладка поддона течёт, да...
Коробку для замены поддона трогать не надо.
435
Ну слава Богу! Хоть в чём-то подфартило...:)
435
...подфартило в одном - отфартило в другом... :)
Продолжил. Пришёл ко мне приятель, грит:
- Дай посмотреть!
Взял отвёртку и полез в "яму". Через пять сек слышу:
- У тебя тута масло потекло чувак...
Кароч взял он, ткнул слегка разок - и масло потекло! Я понял что теперь поддон менять нужно точняк...
Слил масло. Открутил болты крепления переднего моста, гиморно откручивать верхнюю опору - неудобно. Но можно. Фланец карданного вала тоже - откручиваем. Мост зачётно повис на "шрусах". надеюсь что удастся снять поддон без снятия моста...
Далее - открутил аллюминиевую хреновину, которая не даёт открутить задний ряд болтов поддона. Вот она:
Открутить-то я её открутил, но снять её нельзя! нельзя - без подъёма мотора вверх...
Поднял (приподнял) мотор:
Хрень вытащилась...
Мотор поднимал за зачётный болт между компрессором кондея-мандея и генратором, навинтив на него гайко и шайбо:
Для приподнятия мотора нужно снять воздушный рессивер и открутить две боковые опоры двигуна. Открутить газовый упор и подвесить капот к потолку.
435
Далее - быстро откручиваем болты крепления поддона. Стучим с вожделением кувалдометром и ...
И фсё! Кончился мой фарт! Поддон отошёл на сантиметр от края привалочной плоскости масляного картера и дальше - ни в какую - не хочет снимацца! Гатт!!! :)
Кароч, поддон, как я понял, склеился с маслоотделителем, который привинчен где-то унутри картера и пружинит - если поддон тянуть вниз. Боюсь сломать чо-нить.
Поскольку "назад пути нет" и поддон снимать надо полюбасу - отвёрткой попытался отделить от края поддона нечто "мягкометаллическое" и легко гнущееся (на фото выше видно). С трудом - гнётся - отделяется спереди и чуть - по бокам. Сзади не подлезть.
Что это? Резинометаллическая прокладка? Или края привинченного внутри - маслоотделителя?? На чём он там внутри - держится?
КАК!!!??? Как снять поддон? Советуйте, а то я прямо не знаю чо делать мне... :wacko:
Измучанный мною поддон выглядит уныло:
Зы: Задний коренной подшипник абсолютно сухой! Текло из поддона...
88
Автомобиль: WH3.0 GDE + WH5.7 DS + ZH3.2 EC
там герметик или проклакда по идее, в общем отламывать и менять)
435
Завтра еду забирать новый поддон и прокладку. Прокладка, как я понял, резинометаллическая. Фото покажу.
Но почему поддон не снимается? Держится где-то внутри, прокладка вся отошла от картера (прилипла к поддону).
732
BMW X5 F15 xDrive 40d
Возможно заборник маслянного насоса тоже вставляется в паддон. Когда-то давно снимали (к сожалению не вспомню марку авто), было аналогично, пока хорошо не потянули.
А от коробки он хорошо отошел?
435
Поддон с прокладкой полностью (т.е. абсолютно) отошёл от привалочной плоскости картера. Со всех сторон, спереди и сзади, слева и справа. Ничто не держит его по краям. Только где-то внутри - держит... Пружинит, но крепко держит. Наверное это маслоотделитель. Но почему!?? :wacko:
Отделяйте прокладку от поддона - она прикручена к мотору в середине, как отделите эту пару друг от друга, сразу поймете что к чему.
Евгений, Вы монстр, в хорошем смысле этого слова
241
Но почему!??
Патамушта он хаТ :angry:
435
Скоро сказка сказывается, да не скоро - дело делается! (русское народное выражовывание) :)
Действительно - снять поддон не даёт маслоотделитель, который представляет собой единую с прокладкой - мелалло-резиновую конструкцию и привинчен изнутри к картеру:
Предстоит муторный отделямс прокладки от поддона (очень неудобно в боковых и особенно - в задней его части). Но ничо, бывало и похуже...
коробка от прокладки идеально подходит в качестве дома для кошака...
435
@Mugatu, Евгений, а чего на фото поддон не ржавый? ^_^
Дык, это же новый. Спасибо Андрею ака up6 - оперативно подогнал мне сегодня (в 9 утра!!!) мегадефицитную запчасть! Ещё и датчик давления масла, тоже новый...
А то я помониторил инет - чёт нет нигде нифига. Застрял бы с ремонтом надолго бы я...
Ага. Коту теперь на целый день - радость! :)
Эт да :up:
Ток пишешь об одном а показываешь другое, не корректно ;)
:D:up:
435
Эт да :up:
Вот, соединил одно" (ржавое) и "другое" (не ржавое) в одном посте:
соединил
да я о другом
да такой поддон ставить жалко, его бы на стену или под стекло - красив зараза... :lol2:
435
да я о другом
Ну и лан. Да Бог с ними, с железками. Лучше посмотрите позитивное - про Кота, который любит сидеть в разных коробочках:
красив зараза..
:D
сори за офф
Андрюх, нет больше комплектика фильтра на печку для вжика ;)
732
Желательно этот новый паддон сразу после установки заантикорить. Краска хорошо, но это не антикор. ;)
:D
сори за офф
в личке...
Точно, снять зоводское покрытие и покрыть чем нибудь антикорозионным ;)
ну штатного поддона хватило на 7 лет и этого хватит...
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 0 анонимных, 167 гостей (Посмотреть всех)
    • Тирон данил
    • digimon
    • Егор Пятигорск
    • Schv
    • Владимир 4х4
    • brat-kondrat
    • Seman3
    • Eloupuki
    • AlexKosh
    • max.ng
