Поддон масляный сгнил
черныш испекли еще в другой Америке...
435
Желательно этот новый паддон сразу после установки заантикорить. Краска хорошо, но это не антикор. ;)
Ну, может и пыльну - компрессор и краскопульт - есть. Осталось 0,5 литра краски "хаммеррайт" жёлтаго цвету! Для оригинальности момента, так сказать... :)
Европеец у меня :secret:
:good:
:good:
да какая разница, железо то еще американское, без немецких и итальянских примесей...
А вот у япошек не так было? Лежал у меня в гараже двиг от тёты 90-го года, потек зараза, хотя мож это от условий хранения :blush:
435
А вот такой вопрос: А какой RTV-герметик использовать (для масл поддона): Оранжевый, или чёрный?
Вот таблица применяемости герметиков:
http://www.img-auto.ru/tabl.php
Пишут что Сhrysler - чёрный. Но оранжевый - заметно более температуростойкий, но вреден, как пишут, для лямбда-зондов. Всё-таки чёрный??
Изменено пользователем Mugatu
а где Вы там его мазать собрались?
435
А разве не нужно мазать?? :wacko: А то у меня мануал в гараже - не могу посмотреть надо мазать или не надо.
Всё-равно завтра моторное масло поеду покупать, думал заодно и герметик прикупить...
Масло собираюсь такое прикупить (на фото слева): "Ликви Моли" Leichtlauf Special AA 5W-30. Синтетика.
http://liquimoly.ru/product_view.php?id=574
Предыдущий хозяин авто - оставил мне пол-банки такого масла и сказал что это "самое то что надо" для америкоса с большим мотором... :)
435
Ага, вот я откуда вычитал про герметик - из мануала "Ремонт Jeep Grand Cherokee 1993-1999":
Цытато: "Установите четыре центровочных штифта в передние и задние отверстия крепления поддона в блоке. Смажьте герметиком RTV поверхности с обеих сторон, где поддон сопрягается с крышкой заднего коренного подшипника и переднюю часть, сопрягаемую с крышкой цепи и блоком."
Отсюда: http://automend.ru/jeep-grand-cheroke/jeep-11087-10.m_id-1001.m_id2-.html
на 93-99 другая конструкция, Вам герметик не нужен вообще, а затягивать поддон так
435
Спасибо Андрей! Ну и здорово, а то тесно под мотором, если с герметиком заморочиццо - вообще труба, перемажется всё.
А я смотрю - прокладка из формующейся резины "под обжим".
именно так
241
Автомобиль: JEEP WK 3и7
@up6, Андрей, а на мой 3.7 не выложишь как там с поддоном бороЦЦа, в какой последовательности протягивать, а то сопливит прокладка или герметик (хз чего там на 3.7)
Изменено пользователем Alex64
Алексей, думаю на 3.7 аналогичная конструкция, но точнее вечером
241
точнее вечером
Ок, будем подождать.
435
В общем - сегодня всё сделал. Была целая "опупея" с отделением поддона от прокладки (не отделив не снять поддон) - разработал целую методу:): Пропускал стальную проволоку в дырки от болтов (по краям поддона) делал снизу петлю и залезал втуда ногой - тянул вниз. При этом загонял НОЖ в щель между прокладкой и поддоном и загонял его молотком - отслаивал прокладку. Геморно, неудобно, а что делать!?? Кино и немцы, кароч... :)
Уяснил для себя 3 (три) важных момента:
1) Мост снимать не нужно! Открутить, опустить и сдвинуть вперёд - достаточно.
2) Без подъёма мотора вверх - не получится ничего. Сам подъём мотора абсолютно для мотора безвреден - ничего не гнётся и не ломается. Нет никаких металлических частей - которые гнулись бы или "держали" мотор внизу. Вот только надо чтобы было ЧЕМ - тянуть мотор, это обязательно...
3) Крайне желательно наличие "ямы" или подъёмника. Тогда можно работать спокойно, без надрыва...
Зы: Главное - не нужно (как пишут в мануале) снимать мост. Очень не хотелось этого мне...
ЗЗы: Боюсь ошибиться (мануал в гараже), но вроде как (чёт отложилось у меня так) для замены поддона на 3,7 - нужно снимать АКПП. Не уверен, нужно посмотреть...
Подтяжка болтиков крепления поддона не получится полноценной - не доступны шесть штук болтиков сзади - их закрывает деталь (на фото) которая снимается только при приподнятом моторе. Точно не знаю - есть ли она на 3,7. Вот эта вот:
Здесь видно отверстие где был (я его уже открутил) один из этих задних болтов - которые закрыты (по умолчанию т.с.) этой аллюминиевой деталюхой:
ЗЗЗы: Датчик давления рожковым или накидным ключом или головкой - не открутить. Нужет трубчатый (пустотелый) длинный ключ "на 27". Завтра попробую его найти в автомагазе...
435
Да, на 3,7 точно такая же аллюминиевая деталюха - тут видно:
Бугога - на 6,1 поддон перевёрнут наеборот! :)
388
TAZ 2108 "Сопля"
Длинная головка на 27, только шестигранная! у 12-гранной придется грани заваривать :crazy:
435
Да, действительно, нужен 6-тигранник, а 12-гранник прокручивается. Лучше взять датчик с собой в магаз и в магазине - подобрать чтобы наверняка.
Датчик поменял, фильтр прикрутил, масло залил, всё работает и нигде ничего не вытекает. Нормуль.
Случился со мной седня казус! Прям не знаю как сказать...:)
Решил я проверить уровень масла в переднем мосту. Открутил заливную резьбовую пробку и засунул туда палец. Засунул. Проверил (нормуль). А вытащить палец - не могу!!! :blink:
Палец смачно вошёл так! Указательный. Аккурат - сустав между фалангами вошёл...
Кароч вытащил, но через пять минут. С трудом. В какой-то момент стало совсем не смешно - я один, орать - не услышит никто. А я видел один раз как чел - гайку на, извините, член (писю) надел и она застряла, и он ходил пол-дня, распухло всё и посинело - зажимали гайку в тиски (чувак на верстаке сидел) и более двух часов пилили ножовкой и поливали водой (слесаря в подвале ГКБ 50 куда страдальца на "скорой" привезли).
В общем, мне повезло, удалось вытащить...
Жесть какая...
435
Жесть какая...
Ага. В "ГКБ 50" в середине 90-тых была создана первая в России "экстренная мед помощь для травм мочеполовой системы" и все оторванные, откушенные, обозжённые и разможжённые, извините, члены - туда стали привозить. Даже был случай когда овчарка откусила член своему хозяину (он её того... это самое делал) - так ему всё пришили обратно!
Я почему-то об этом мужике вспомнил - когда с пальцем засунутым в мост - в яме под машиной стоял...:)
В то время в "КГБ 50" работал профессор Лоран - умница. Сейчас в б-це Боткина работает...
241
@Mugatu, прямо ужОсы какие на ночь :blink:
76
У меня в детстве похожая история приключилась.
Был я в пионерском лагере в то время. Пил лимонад "Буратино" и когда закончился лимонад, решил проверить, как залазит палец в горлышко бутылки. Палец залез, а вылазить на захотел. Я так разгорячился, что шарахнул бутылку об батарею и разбил. Что, конечно же, привлекло всеобщее внимание. Ребята меня после этого "Алкашом" прозывали, сучата :)))
74
Автомобиль: GC WK 4.7 LTD 2005
А у нас мужичок один в автобусе ехал и палец засунул в трубку у сиденья где должна быть спинки дужка. Засунул, высунуть никак. Женщина спрашивает вы выходите? Он - да, а сам никак, а стыдно помощи просить, так и доехал до конечной, опоздал на работу, ему чтобы помочь бригаду вызывали)
Автомобиль: KJ-3
@Mugatu,
у меня на KJ тоже поддон весь ржавый - трогать страшно.... сегодня увидел, сразу тебя вспомнил ))))
и поддон движка и блок его - тоже все в ржавчине. :mad:
вот это он 52852912AB правильно?
я про поддон коробки
Изменено пользователем Rufoto
Автомобиль: Grand WH 4
Лампочка во рту выглядит эстетичней, да и прикольней. :D :D
  • 8 месяцев спустя...
72
Автомобиль: (ранее был WH 5
7 Overland; еще ранее был WG 4
7 Lim)
Господа, всем привет!
Вскорости собираюсь менять поддон двигателя на моем WG 4,7.
Вопрос такой - какие проверки/замены/процедуры лучше к этому приурочить?
Про замену масла прошу не писать... :D
34
Автомобиль: JEEP Grand Cherokee - WH 3.0 CRD
Аще круть наши ЖИПы, на дизелях гниют бензобаки, на бензиновых масляные поддоны!
2 376
Автомобиль: в подписи
Масляные поддоны гниют на американских далеко не только на джипах, уж поверьте.
      1 597
    kaksikus
    kaksikus
    • Valethaus
      Valethaus  »  Лунный пчел
      Здравствуйте.
    • Wag0807
      Wag0807  »  Лунный пчел
    • kupr_vi
      kupr_vi  »  Loone
      Добрый вечер!
