Спецам по АКПП!
Есть АКПП родная MB722.6 -2006г. и есть такая же 2010г., на родной рассыпался подшипник между первым рядом планетарок и забуксовал бублик, на новой не подошли мозги, возможна ли замена гидротрансформатора и мозгов с 2006 на 2010г, или потрошков с 2010 на 2006??? Есть ли отличия кроме электроники?
нужны модели коробок более подробно. В маркировке коробки после цифры 6 должны быть еще 2 цифры. Например на CRD 2008 г. коробка имеет маркировку 722.678, отличия в коробке видны именно по последним цифрам.
Если под мозгами Вы имеете ввиду плату которая находится внутри коробки, то на ней кроме датчика температуры и двух датчиков Холла больше ничего нет. (Этих плат существует много разных версий, но насколько я понял отличаются они не значительно, и они взаимозаменяемые. По крайней мере себе я купил плату которая была в наличии, хотя по вину нужна была с другим номером.) Все отлично подошло
Изменено пользователем Sergey*M*6
и я говорил, что платы подходят!!
  • Женька
  • Seman3
  • olegosha
  • Gosudar
  • URRI 39
  • MasterVR
  • Dizel Man
  • Седдой
    • 53 Записи
    • 457768 Просмотров
    Снимаем коробку.
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 24 Записи
    • 45461 Просмотр
    1. Что ПРИНЦИПИАЛЬНО нового?
    2. Моторы и трансмиссия
  3. TRS Motors
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 216918 Просмотров
