Подскажите по ошибкам WJ 2.7 CRD
Автомобиль: GRAND CHEROKEE- WJ-2.7 CRD 2002 Quadra-Drive
кто встречал такие ошибки!? говорят что кончилась турбина подскажите! Двиготель:
P0340 No cam signal at PCM
P0235 T/super charger boost sens A circ
Если машина едет нормально, то не напрягайся по этим ошибкам.
вот именно что едет плохо и когда разгоняешся то идёт какойто писк свист из под капота с той стороны где турбина потом вылетает чеки вот эта ошибка ! и машина не едет больше 120км
Р0340-датчик оборотов распредвала или датчик температуры во впускном. Р0235- датчик давления наддува. Скорее второй. Смотри проводку и датчик.
а где они стоят!? и если можно номера всех датчиков! датчик температуры датчик распреда и датчик наддува!
Изменено пользователем ILUXAA
датчик оборотов распредвала стоит на двигателе сверху за крышкой маслозаловного, а датчик давления наддува на сверху впускном коллекторе где подходит шланг наддува от радиатора.
за какой крышкой!? а наддува в низу окола акамулятора на 2вх торексах!? а мап где стоит!?
наддува внизу окола акамулятора на 2-х торексах. а датчик распредвала около пятой форсунки на клапанной крышкеpost-13629-0-22646000-1359240539_thumb.jpg 05080 350AA-датчик распредвала.Bosch 0 261 230 191 Датчик, давление наддува.
Изменено пользователем Lyolik
а вот на этой картинки отметил стрелкой это датчик мап!? и где он стоит расход по компу бешаный 20-30литров на 100км
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2.7CRD
2004
KYB Monomax
МАР стоит в патрубке между воздушным фильтром и турбиной
короче это расходомер там же и датчик температуры впускного воздуха!?
Датчик температуры впускного воздуха(который ты стрелочкой отметил) стоит там же где датчик давления наддува, только снизу коллектора. Датчик расхода воздуха стоит на патрубке между воздущным фильтром и турбиной.
2004
KYB Monomax
а большой жёр соляры это какой виноват!?
сейчас у меня расход по городу с прогревом 15-16л, по трассе до москвы и обратно 7-8л, Я считаю это нормально!! А у вас какой расход??? что вы так переживаете
блин у меня по компу 20-27 литров на 100 это по городу! короче поменял датчики всё так как и было пискс свист при разгоне ! вообшем решил турбину на перебор поеду во вторник! потом отпишу! хотя когда газуешь пальцами не удержать прогиб патрубка от интеркулера к впускному колллектору я весь в самнениях!
Вообщем поменял датчик наддува и датчик температуры впускного воздуха стоит там же где и датчик давления наддува только с низу ошибка пропала P0235 T/super charger boost sens A circ но свист остался - писк остался теперь думаю отвести турбину на диагностику ну и ремонт если потребуется потому что лювд вертикальный думаю большиватый повезу вот сюда говарят отличные мастера и быстро ремонт в тот же день как привёз http://www.rusturbocom.ru/shema.html подскажите по лювту должен быть или нет и кстати расход уже упал по компу до 23\100км!
Друзья помогите! появились новые ошибки когда машине даёшь просратся! Р0243 open or shorted condition detected in the turbocharger wastegate solenoid ctrl
Р0443 EGR Solenoid Circo
P0235 T/Super Charger Boost Sens A Circo Датчик новый!
Подскажите что это и как лечить! я всю голову сломал!
Автомобиль: Другой
а съездить на диагностику к спецам или официалам, которые помнят данные машины для Вас не вариант??
по данным ошибкам может быть виной и проводка, и клапан ЕГР и ещё куча всего.
мне такой ответ не интересен! и он не грамотен! мне так же ответили теже самые офицалы!
менять всё! у меня под жопой мешков с мелионами нету! так что если не соображаешь то проходи мимо! или лесом! на выбор!
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
Тебе розетка абсолютно правильно ответил.
Здесь экстрасенсов нету, по инету тебе диагноз никто не поставит.
Не хочешь к официалам— едь в тот сервис, где диагностика твоего мотора не будет в новинку.
Я, например, такой сервис нашел достаточно далеко от себя, но ездил к ним и на прошлом дизеле, езжу и на теперешнем.
По поводу ошибки датчика распредвала— на моторе 2.7 она периодически появлялась и пропадала у меня и 3 моих друзей на таких же авто, как на новых, так и на старых датчиках распреда.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2.7 CRD Был Jeep Grand Cherokee 4.7 H.O.
Илья. Зачем грубишь человеку?! Тебе предложили ИДЕАЛЬНЫЙ вариант! Диагностика - путь решения проблемы! А так,по симптомам и номерам ошибок,можно весь автомобиль переворошить. И как раз выйдет в мешок миллиона,как ты написал!
Диагностика стоит недорого,а там уже будешь думать,менять или не менять!
Примерно год назад,я тоже "прикурил" со своим и тоже ковырялся сам - смотрел ошибки и спрашивал на форуме советы. В итоге потрачены дензнаки и время. До сервиса ехать примерно 250 км,но когда съездил и продиагностировали,то оказалась "мелочная" проблема!!! Так что ДИАГНОСТИКА,для тебя,сейчас самый верный путь! Удачи в устранении проблемки и не ломайся! :ok:
За грубость извените! я был на диагнозе сказали всё менять и форсы и турбину и.т.п снял турбину повёс на стенд сказали всё ок также и с форсами зря тока время тратил! вот я и спрашиваю мож у кого такое было и как кто лечил!? в сервис тем более к офицалам теперь не нагой! там одни разводилы!
кстати за снятие и установку турбины 15000 просили а за форсунки 28000 они ахерели больше слов нету + каждая форсунка по 22000 и турбина 90000 и это нормально и вы хвалити офицалов! там одни лупни которые не хрена не понимают всё менять!
всем спасибо сам разберусь потом отпишу может даже с фото отчётам !! будут офицалы учится по фоткам!
Илья,ты не паникуй и не нервничай! Хороших спецов на мериновский ДВС и АКПП - ОЧЕНЬ и ОЧЕНЬ МАЛО!!! Официалы стараются "съехать" с этих двигателей и перенаправляют в "Мериновский" сервис,а те тоже за голову хватаются... В общем,нужно искать толковых спецов,здесь поспрашивай,куда можно подъехать и ВСЕ ХОРОШО ПРОВЕРИТЬ!У нас официалы тоже... даже не хочу ничего говорить о их компетентности.
Так что поспрашивай земляков,если они здесь есть. Или ближайших соседей по региону. :ok:
Всё разобрался! расход упал по горудо до 15 а всё было в клапане егр поменял и вот оно счастье! старый был преоткрыт постоянно заклинил!
Проблема была не только в клапане ЕГР но ещё и в турбине подклинивали заслонки направления и усиления наддува! так называемый Booster! сегодня отвёс в ремонт к 8.00 утра и в 14.00 была уже готова полностью перебрана отмыта и отпескаструина вообщем как с магазина ! стоило 8000р кому нужен адресок конторы стучите в личку ! я оч доволен ребята все русские грамотные и оборудование на высоте! НЕ СОЧТИТЕ ЗА РЕКЛАММУ ПРОСТО ИМОЦИИ И РАДОСТЬ ЧТО НАКОНЕЦТО ПОБЕДИЛ ПРОБЛЕММУ!
:good: :good: :good:
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 1 анонимный, 177 гостей (Посмотреть всех)
    • NorthCat
    • Цитрамон
    • Rommel-86
    • dyadyavadyaaa
    • alex1812
    • Александр180776
    • Дмитрий Носков
    • deni18
    • Maranello
    1. Владелец Jeep Grand Cherokee WK2 рестайлинг обратился в TRS Motors с жалобой на посторонние звуки в салоне. При запуске двигателя с правой стороны торпеды раздавались характерные трески и щелчки, которые усиливались при изменении температуры климатической установки. Для автомобилей Jeep с пробегом подобные симптомы не редкость, но точную причину можно определить только после комплексной диагностики. В данном случае проблема проявлялась только с пассажирской стороны, что сразу сузило круг возможных причин.
      Диагностика климатической системы автомобиля
      Специалисты TRS Motors начали с компьютерной диагностики, подключив сканер к блоку управления климатической установкой. Оборудование показало ошибки, связанные с правым актуатором регулировки температуры. Дальнейшая проверка подтвердила, что пластиковые шестерни внутри актуатора частично разрушены. Это распространённая проблема для Grand Cherokee WK2 - со временем шестерни изнашиваются, особенно если заслонки в системе вентиляции начинают подклинивать. В некоторых случаях требуется даже замена корпуса печки, но здесь обошлось менее серьёзным вмешательством.
      Процесс ремонта и замены неисправных компонентов
      После точного определения причины мастера демонтировали неисправный актуатор и проверили ход заслонок вручную. К счастью, они двигались без значительного сопротивления, что позволило ограничиться заменой только актуатора. Новый оригинальный компонент был установлен и протестирован в разных режимах работы климатической установки. Важно отметить, что в TRS Motors используют только рекомендованные производителем запчасти, что гарантирует долговечность ремонта. Полная проверка системы заняла около часа, после чего посторонние звуки полностью исчезли.
      Рекомендации специалистов по профилактике подобных неисправностей
      Чтобы избежать подобных проблем, специалисты TRS Motors рекомендуют обращать внимание на первые признаки неисправности: появление щелчков при изменении температуры, неравномерный прогрев разных зон салона или ошибки климатической системы. Регулярное обслуживание системы вентиляции и своевременная замена фильтров значительно продлевают срок службы актуаторов. Для владельцев Jeep Grand Cherokee с пробегом более 100 000 км особенно важно проходить диагностику климатической системы, даже если явных проблем пока нет.
    2. Введение
      Jeep Cherokee шестого поколения, выход которого запланирован на 2026 год, возвращается после двухлетнего перерыва с момента снятия с производства модели пятого поколения (KL) в феврале 2023 года. Новый Cherokee обещает сочетание современного дизайна, передовых технологий и легендарных внедорожных возможностей бренда Jeep. В этой статье мы рассмотрим ключевые аспекты новинки, включая предполагаемые комплектации, моторы, трансмиссии, платформу, особенности полного привода, внедорожные характеристики, а также конкурентов на рынке.
      Дата выхода
      По официальным данным, Jeep Cherokee 2026 будет представлен в конце 2025 года, а старт продаж на рынке США запланирован на 2026 год. Точные сроки для других регионов, включая Европу и Россию, пока не объявлены, но, учитывая глобальную популярность модели, ожидается, что кроссовер вскоре появится и на международных рынках.
      Платформа
      Новый Jeep Cherokee построен на платформе STLA Large, разработанной концерном Stellantis. Эта платформа отличается продольным расположением двигателя, что является значительным отличием от предыдущей модели Cherokee (KL), использовавшей платформу Fiat Compact Wide с поперечным расположением двигателя. Платформа STLA Large уже применяется в других моделях Stellantis, таких как Jeep Grand Cherokee, и позволяет интегрировать гибридные и бензиновые силовые агрегаты, обеспечивая высокую прочность и гибкость для внедорожных задач.
      Дизайн: сходства и отличия с предыдущими моделями
      Новый Cherokee отказался от обтекаемого дизайна пятого поколения (KL), который критиковали за излишнюю мягкость линий. Модель 2026 года получила более брутальный и мужественный облик, возвращаясь к угловатым формам, характерным для классических Cherokee, таких как XJ. Это делает его визуально ближе к культовым моделям прошлого, сохраняя при этом современные элементы дизайна, такие как светодиодная оптика и агрессивная решетка радиатора. Интерьер пока не раскрыт, но ожидается премиальный уровень отделки и интеграция передовых технологий, таких как улучшенная мультимедийная система и цифровая приборная панель.
      По сравнению с предыдущими поколениями, новый Cherokee сохраняет философию бренда Jeep: сочетание повседневной практичности с выдающимися внедорожными возможностями. Однако переход на платформу STLA Large и акцент на гибридные технологии делают его более технологичным и экологичным, чем предшественники.
      Комплектации, моторы и трансмиссии
      Моторы
      Jeep официально подтвердил наличие гибридной версии Cherokee 2026, но пока не уточнил, будет ли это обычный гибрид или подключаемый (PHEV). Также ожидаются традиционные бензиновые двигатели. На основе текущих моделей Jeep и платформы STLA Large можно предположить следующую моторную гамму:
      • 2.0-литровый турбированный 4-цилиндровый двигатель (вероятно, основной мотор) (аналогичный используемому в Jeep Wrangler и Grand Cherokee 4xe), с мощностью около 270–300 л.с. Может быть установлен в сочетании с электромотором и без.
      • 3.6-литровый V6 Pentastar (маловнроятно), хорошо зарекомендовавший себя в других моделях Jeep, с мощностью около 290 л.с.
      • Возможен 2.4-литровый Tigershark из предыдущего Cherokee (KL) для базовых комплектаций, хотя это менее вероятно из-за перехода на новую платформу.
      Дизельные двигатели, популярные в прошлых поколениях, могут быть исключены в США из-за экологических норм, но в Европе и других регионах возможен их возврат, например, 2.2-литровый турбодизель от Stellantis.
      Трансмиссии
      Новый Cherokee, вероятно, будет оснащаться 8-ступенчатой автоматической коробкой передач ZF (8HP), которая уже используется в моделях на платформе STLA Large, таких как Grand Cherokee. Эта коробка передач отличается высокой надежностью, плавностью переключений и способностью работать с гибридными силовыми установками. Девятиступенчатая АКПП, применявшаяся в Cherokee KL, скорее всего, не будет использоваться из-за смены платформы. Механические коробки передач, как и в последних поколениях, не ожидаются.
      Комплектации
      Точные комплектации пока не объявлены, но, основываясь на традициях Jeep, можно ожидать следующие варианты:
      • Sport: базовая версия с упрощенной системой полного привода и минимальным набором опций.
      • Latitude/Longitude: средние комплектации с улучшенной отделкой и дополнительными технологиями.
      • Limited: премиальная версия с кожаным салоном, расширенным пакетом технологий и комфорта.
      • Trailhawk: внедорожная модификация с увеличенным клиренсом (около 220 мм, как у предыдущего Trailhawk), защитой днища, внедорожными шинами и системой Active Drive Lock.
      Полный привод и раздаточная коробка (что ожидается)
      Jeep Cherokee 2026 сохранит репутацию внедорожника с выдающимися характеристиками полного привода. Ожидаются три системы полного привода, аналогичные тем, что используются в текущих моделях Jeep:
      • Active Drive I: базовая система с автоматическим подключением задней оси для экономии топлива в повседневной езде.
      • Active Drive II: включает двухступенчатую раздаточную коробку с понижающим рядом, подходящую для буксировки и легкого бездорожья.
      • Active Drive Lock: топовая система для версии Trailhawk, с блокировкой заднего дифференциала и понижающим рядом, оптимизированная для серьезного бездорожья.
      Раздаточная коробка в версиях с Active Drive II и Active Drive Lock будет двухступенчатой, с передаточным отношением понижающего ряда около 2.72:1, как в Grand Cherokee. Система Selec-Terrain, позволяющая выбирать режимы движения (Auto, Snow, Sand, Mud, Rock), останется ключевой особенностью, обеспечивая адаптацию к различным условиям.
      Вероятные Внедорожные возможности
      Jeep Cherokee 2026, особенно в версии Trailhawk, продолжит традиции бренда в области внедорожных возможностей. Ожидаемые характеристики включают:
      • Клиренс: до 220 мм в версии Trailhawk (против 195 мм в стандартных версиях).
      • Углы въезда и съезда: улучшенные за счет более компактных бамперов в версии Trailhawk.
      • Защита днища: металлические листы для защиты двигателя и трансмиссии.
      • Знак Trail Rated: версия Trailhawk, как и ранее, пройдет испытания на сложных внедорожных маршрутах, подтверждая свои способности в тяге, дорожном просвете, маневренности, артикуляции и проходимости брода.
      По сравнению с предыдущими поколениями, новый Cherokee сохранит акцент на внедорожных качествах, но благодаря платформе STLA Large и гибридным технологиям предложит улучшенную динамику и экономичность.
      Конкуренты на рынке
      Jeep Cherokee 2026 займет нишу между компактным Jeep Compass и более крупным Grand Cherokee, конкурируя с другими среднеразмерными кроссоверами и внедорожниками. Основные конкуренты:
      • Toyota RAV4: популярный кроссовер с гибридными версиями и хорошей репутацией, но с меньшими внедорожными возможностями.
      • Honda CR-V: комфортабельный и экономичный, но менее ориентированный на бездорожье.
      • Ford Bronco Sport: прямой конкурент в сегменте внедорожных кроссоверов, особенно в версии Badlands.
      • Subaru Outback: предлагает полный привод и хорошую проходимость, но менее премиальный интерьер.
      • Hyundai Santa Fe: конкурент по цене и оснащению, но с меньшим акцентом на внедорожные возможности.
      Cherokee выделяется своим брутальным дизайном, внедорожными характеристиками и гибридными опциями, что делает его привлекательным для тех, кто ищет баланс между городским комфортом и приключениями на бездорожье.
      Jeep Cherokee 2026 возвращается с обновленным дизайном, современной платформой STLA Large и акцентом на гибридные технологии. Модель сохраняет легендарные внедорожные возможности Jeep, предлагая при этом улучшенную экономичность и технологичность. С тремя системами полного привода, включая Active Drive Lock для версии Trailhawk, и двухступенчатой раздаточной коробкой, Cherokee готов покорять как городские дороги, так и бездорожье. Полноценная премьера в конце 2025 года раскроет больше деталей, но уже сейчас ясно, что новый Cherokee станет достойным продолжателем традиций бренда, конкурируя с лидерами рынка среднеразмерных кроссоверов.
    Александр180776
    Александр180776
    • zorge799
      zorge799  »  Loone
    • Алекс1975
    • Andy013
      Andy013  »  Лунный пчел
