Задний мост DANA 35
BALBES
Автомобиль: Cerokee 2.1 TD
вчера столкнулся с проблемой задних полу осей, слишком большой продольный люфт :blink: при боковых качениях грохот сзади стоит мама не горюй, купил подшипники сальники. снял крышку редуктора вынул полуоси и тут понял что я что-то не могу вклинится в эту систему <_< <_< <_< От выпадения полуоси на ружу держит стопор а что ее держит чтоб она во внутрь не ходила ??? там для этого нету не стопоров нет регулировочных шайб, пол ночи всей рем зоной гадали как быть. Или они должны упираться в ось саленойдов ??? правда с левой стороны еще оказалась сломана наружная шайба фрикционов пришлось временно ее с торцов сваркой прихватить пока не найду 2т на набор
Кто в курсе подскажите правильно я понял или нет
Max8110
@BALBES, Выкрутить торксом болт и вытащить палец из дифа! Потом вдавить полуоси вовнутрь и вытащить стопорные кольца, затем вытащить полуоси! Для замены подшипников и сальнков нужен желательно обратный молоток! Собирать также наоборот!
это я все сделал в инете полно инфы,,, а в место обратного молотка я использовал пластину с отверстием под 12 болт в центре просунул его с пластиной в нутрь подшипника поставил ее вертикально чтоб края цеплялись за подшипник из нутри с наружи кусок трубы с одной стороны с заглушкой и отверстием под болт, нкрутил гайку на 19 и затягивая ее подшипник вышел как по маслу без усилий за 1 минуту.
Вопрос тут состоит именно в том- Что не дает полуоси в рабочем положении уйти в нутрь моста!!!
Изменено пользователем BALBES
Max8110
Если ничего постороннего в чулке нет! То ничего не должно мешать! Да и сателиты если в норме! Если сателиты выставлены не верно то полуоси не зайдут в диф! Сателиты не дадут! Сам на 35-й как раз дане один раз ловил правильное положение!
Там миллиметр туда миллиметр сюда уже не войдут!
блин не все так просто :hi:
1 полу оси я снял
2 подшипники и сальники поменял
3 поставил полуоси со стопорами обратно
4 собрал дэф в кучу
но Люфт остался составляет примерно 3-мм
на саленойдах люфта практически нет! но при нажатии на полу ось со стороны ступицы она уходит к оси деф.ла вопрос чтоб она не ходила при этом нажатии может на должна быть практически в плотную к ней!
Да еще вопрос правда не в тему может у кого завалялась наружняя шайба фрикционов (с двумя ушами) чтоб на время ее туда воткнуть, так как моя сломалась из за ударов от люфта
Продольный люфт полуосей - дело НОРМАЛЬНОЕ!.. B) Такая особенность конструкции.
Max8110
Ага оно так и должно быть и на 35-1 и на 44-й дане! Особенности конструкции!
ну не такой что слышно как барабаны грохочут
У меня на подъемнике если руками потолкать то слыно, на ходу нет
Автомобиль: cherokee coupe 2.1td
BALBES,приветствую,тоже на днях мост разобрал,и те же самые вопросы :) У тебя пара сколько зубьев? Будь другом,подскажи номера подшипников полуосей и хвостовика,в нашем мухосранске даже на заказ привести не могут,каталогов у них нет :mad:
Там идет 2 вида моста один до 91 года у него стоит стопорное кольцо 2 й (как в жигулях классике)с 91 года в нем стоит С стопор но скажу сразу если стоит С стопор то от продольного люфта не избавишься! но мне подсказал человек с которым я когда то работал он старый агрегатчик и сталкивался с этой проблемой... у Этого моста полу оси должны действительно быть прижаты к оси саленойдов в дифференциале!.
Там идет 2 вида моста один до 91 года у него стоит стопорное кольцо 2 й (как в жигулях классике)с 91 года в нем стоит С стопор но скажу сразу если стоит С стопор то от продольного люфта не избавишься! но мне подсказал человек с которым я когда то работал он старый агрегатчик и сталкивался с этой проблемой... у Этого моста полу оси должны действительно быть прижаты к оси саленойдов в дифференциале!. А подшипники есть у партнеров в "Бета-авто" посмотри на их сайте или напиши им там подскажут.
У меня авто 90 года,но мост с С-образными стопорами,я вот думаю,может туда еще чего нибудь подпихнуть,что б полуоси не болтались. :)
SNR R186.23 Подшипник ступицы колеса, комплект
В комплекте подшипник+сальник
Спасибо,сальники есть,тока куда с этим номером,попробовал сейчас в Автодоке пробить-нету
Спасибо,в экзисте нашел,теперь бы на хвостовик найти...
я у себя на правую полуось наварил шайбу толщиной в 2мм а с левой надо разбираться еще так как мне только завтра привезут фрикционы. И люфт ушел
Фото бы ;)
В машине лежит, позже отпишу.
в экзисте
На черок 91-го года дана 35
Chrysler 83504 946
Deonis,спасибо,это сальник,он у меня есть,нужны подшипники
Кстати,подумалось,а не может ли быть люфт полуосей из за изношенных фрикционов?
А вот хз, у меня блокировка тож щас не работает, изменений в люфте не заметил.
один
№20 Chrysler 05252 507 Подшипник хвостовика
и второй №21 Chrysler 05252 508 Комплект подшипников дифференциал
Лучше проверь сразу пластины а то будет как у меня с левой стороной от ударов из за люфта сломало наружную пластину с 2 мя ушами отсюда и люфт пошел мм на 5. А с правой стороной было все цело но люфтяра тоже присутствовал.
Привет,пластины целые,но изношенные,поэтому и люфт полуосей получается,выходов два-или новые фрикционы(5 т.р.),или подложить,наварить шайбы.Посмотрю,подумаю,если что то получится,выложу фото и описание.
Deonis,большое спасибо за помощь.С Ув.Сергей
есть еще один вариант, который мне больше нравится, установить жесткую блокировку ;)
купил Комплект фрикционов обошелся в 2050. люфт как был с левой стороны так и остался пока под стопор не подложил шайбу <_<
с правой стороны как была приваренная шайба так и осталась (хотя думал что придется ее срезать) вывод дело у меня было не в фрикционах... а в реальном износе полуосей по длине, чему если честно то я не удивлен после того что было с задней крестовиной кардана где были в одном подшипнике высыпавшиеся иголки и умудрились сам крест стереть на 3мм с одной стороны
Правда щас добился отсутствие люфтов и теперь сзади тишина и машина стала меньше плавать по дороге :mellow:
Где? Номерок давай ;)
это как :blink:
тут совсем не понятно :unsure:
За две тыщщи я б тоже купил,где такая халява?
Автомобиль: ZJ 1995 4.0
я за 3 тыры покупал 707321X RAYBESTOS
Изменено пользователем Maxik29rus
Уже поставил?
Spicer drive 707321X Комплект сателитов заднего моста без блокировки :blink:
Да. Поставил. А чего?? :rolleyes:
  • Кто в онлайне   9 пользователей, 1 анонимный, 181 гость (Посмотреть всех)
    • притворщик
    • Дёма0903
    • CHAOS
    • Garinch
    • ilnur55
    • Man1999
    1. Графит
      • 7
      • 903
