Клинит ручку АКПП
Всем привет.
Периодически, после стоянки с ручником, ручка селектора блокируется.
Блокировка снимается, еслит заглушить автомобиль и переключить селектор в нейтраль.
Было это у меня за пол года пару раз.
Если. кто знает как лечить - подскажите.
Всем привет.
Ручником не пользуюсь, как то не зачем на автомате) Бывает с паркинга туго сдергивается, когда в горку стоишь, я так понимаю малек закусывает механизм под нагрузкой ....
Попробую разобраться. Спасибо.
Очень опасное действие можно коробку убить (замена блокирующего механизма выльется как новая коробка). :wizard: Встречал такое не раз. Если в горку паркуешся сначала на ручник потом на нейтраль затем ногу с пидали тормоза уже после на паркинг. :good:
Изменено пользователем wullmar
Ежели честно, неуловил разницы ..... кроме сложности данного действа... для блокирующего механизма не пофиг какой тормоз задействован? Но спасибо, попробую ....
как блокируется, что совсем не туда и не сюда. А если отпустить педальку тормаза и ещё раз выжать(не помогает) или только глушить тебе приходится, что бы заработало
Только глушишь, и без проблем переключаешь на нейтраль, затем завожу и все переключается (недельку, месяц или на второй день, без системы, на ровном месте).
У меня такого нет .... Просто как бы немного подзакусывает ....
Очень правильное действие. Иначе на паркинге коробка (блокирующий механизм ) находится под нагрузкой.
  • Vladimir SPb
  • ipssupport
  • ales1988
  • LonesomeDove
  1. TRS Motors
    • 260 Записей
    • 152935 Просмотров
    Что делали и чем закончилось
    • 405668 Просмотров
  3. Графит
    • 2 Записи
    • 14 Комментариев
    • 102231 Просмотр
    Cherokee KL 2,4
