Замена штатных задних фонарей
Автомобиль: Jeep GC WH CRD Overland 2008
Да уж, тонировка не лучший вариант, гасит и лишнюю, и нужную яркость.
да кстати вообще айс все видно, тонировка не просто для стекол, а для фар именно... хотя хрен редьки не слаще
Автомобиль: в подписи
Тусклее становится и габарит и нужный стоп и поворотник говорю! А что "всё видно" - в сравнении с новыми фонарями с обычными (тоже новыми) галогенами светит тусклее, значит видно хуже (тебя окружающим). В городских условиях достаточно, а лунной ночью на трассе может уже не хватить.
Автомобиль: JEEP WK 3и7
@Николай Пименов,Коль, проблема этого тайменя (по личному опыту) как раз не ночью, а днем. Ночью там все вполне моргабельно и видно.
Ну значит днем. Тонировка только приглушает остроту проблемы, но не решает.
Лично для себя уяснил - брать можно, только с прозрачным стеклом и сразу потрошить и колдовать, поворотнику вернуть желтый колер, габариты приглушить яркость.
Но пока непонятно только как система контроля перегорания (ламп стоп-сигналов) НА САМОМ ДЕЛЕ реагирует на такую радость.
да нихрена никакая система не реагирует! она вообще есть? у меня рестайлинг, европа -  перегорали габариты и стопы - ни чего в машине не оповестило о перегорании вообще.
вернуть рыжий цвет поворотнику - проблема, которая "на скорость не влияет"
единственное, что нужно решить в данных фарах - уменьшить яркость габарита - но как? если уменьшить яркость габарита, то вообще все четко будет видно!
Не проблема, но уж лезть так лезть (лезть за уменьшением яркости габарита). Я просто почти радиотехник, мне не сложно залезть внутрь и поколдовать.
Насчет отсутствия контроля перегорания - вроде на дорестайле есть что-то такое. Потом подробно посмотрю, когда дело дойдет до.
да вот  я сомневаюсь что есть такая система вообще - народ про дорестайл тоже самое, что и я говорил в соседнем форуме.
я вот даже что то не знаю с какого номинала сопротивления начать подбирать))
Сначала померить сколько потребляет по факту, потом думать. И сопротивления штука такая, не очень надежная, кроме того влияет и на работающем двигателе когда в сети 14 вольт, и на заглушенном, когда 12.
я боюсь оно нагреваться еще будет... а каким способом еще можно уменьшить яркость?
методом запитки от ШИМ-источника. но это уже не так просто как хотелось бы.
резистор да, будет греться, ну выкинуть его туда, где обдувает и фиг с ним.
@Avtor, В твоем случае проще некуда, убери сигнал габарита со средней секции, у тебя там останется один красный поворотник....верхняя секция так и будет работать в режиме габариты/стоп сигнал.
С точки зрения безопасности движения правильнее убрать габаритную подсветку именно с секции стопа. Тогда стоп будет сигналить явно (вкл-выкл), а различить габарит и поворотник легко по режиму - поворотник мограет, габарит горит ровным (пусть даже близкой яркости - всё равно явно отличаются).
Сразу видно, ты не в теме что там и как, а у меня это стоит на машине и приятель как то ехал сзади и днем и ночью, звонил мне, рассказывал что там и как НЕ ВИДНО.
вот мне так же друзья говорят - ни поворотник ни стоп не видно. я почему и хочу приглушить яркость габарита
@Avtor, Согласен, когда колхозить начну их, буду морочится и с уменьшением яркости габарита. Спасибо что напомнил, а то я собирался только поворотники в оранж переделать.
Не в теме - потому что эксперименты предпочитаю проводить не за свой счет :) То есть пусть кто-то помучается, а я послушаю.
Лично мне изобразить ШИМ-модуль - не проблема, можно использовать блочки соответствующие от любых серийных авто со светодиодами с завода например. Но внятно объяснить нерадиотехнику, как это сделать и каковы подводные камни - словами на форуме вряд ли смогу.
Там и изображать не нужно, банально снял показания, дал соответствующее сопротивление в линию и все, с перерасключением групп сложнее, но не на много.
Сопротивление так не работает. Оно РАЗНОЕ будет для разных напряжений бортсети (переключать что ли?), плюс по достижении желаемой яркости может случится нежданчик типа "аккум чуть разряжен или просаживает напругу - и лампочки просто не загораются". Светодиод это вам не лампочка накаливания, что яркость от напряжения линейно зависит во всем диапазоне, "вниз" есть ограничение (характеристика не прямая линия, выходящая из начала координат, она линейная только в определенном диапазоне).
Николай, рассуждаю чисто логически из сказанного вами:
если вы говорите , что невозможно подобрать сопротивление для разных напруг борт сети, то по логике вещей и яркость диодов должна меняться от различий напряжений и без сопротивления.
мое мнение, попробовать сопротивление всадить можно, хуже точно не будет, единственное, что я побаиваюсь, это то, что оно греться будет
А она что, не меняется? Если не меняется - там УЖЕ установлен шим-источник и резистором снаружи на яркость повлиять не получится.
Теперь про нагрев. штатная лампа габарита потребляет 8 ватт (и 26 в режиме стопа), ток соответственно 0,57/2,1 ампера. Пусть светодиоды жрут столько же (расчет на максимум). Значит, для просадки на 2 вольта на резисторе выделится максимум 1 или 4 ватта. Остудить предмет, выделяющий 4 ватта тепла - не проблема вообще, хотя глубоко в непроветриваемый объем я бы не засовывал во избежание.
А 2 вльта потому, что 10,8 вольт - это разряженный аккум, светодиоды от такого напряжения уже вообще едва горят. Ну пусть будет 6 ватт - ну смешно же...
Не путайте людей, 10,8 приведено совсем не об этом.
Автомобиль: wk 5.7 2005 америкос
читал я тут вас, читал. и думаю как же бедные америкосы то ездят? перебиться все уже давным-давно должны были. ведь им же вообще нихрена не видно! ни поворотов не видят, ни стопов.
Ну я бы не сказал, что эти светодиодные фонарики прям массово внедряли себе джиповоды..."там".
Автомобиль: Grand Cherokee 3.0 дизель
А Я мужики к проводам поворотника в фаре и подсоединил к противотуманкам.
И теперь когда я включаю поворот на право,моргает и фонарь и противотуманка в бампере,Из далека видно оч хорошо как и в близи,
Да и смотрится не плохо когда секция под секцией моргает.
Изменено пользователем ADPad13
а вариант то хороший!
было бы крута вообще иначе немного сделать - сделать в туманке цоколь для двухнитиевой лампы ну и оставить туманку как туманку и плюсом поворотник вкорявить параллельно поворотнику в фаре.
ну и собственно со стопаком остается вопрос открытый
Я так и сделал.Противотуманка ей и осталась,а вторая нить как поворотник.
И кстати как мне кажется,если эту фару затонировать немного,не самой темной пленкой,то гореть будет по четче,и различаться поворот и стом лучше будет,ну это как вариант.Хотя меня сейчас и так устраивает,
затонировать в смысле туманку?
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 120 гостей (Посмотреть всех)
    • Gneush54
    • cezar_xan
    • Fairtex
    • Алексей к
    • brat-kondrat
    • DeepGreen
    • PSVsnake
    1. Jeep Renegade заслуженно пользуется популярностью среди любителей компактных внедорожников. Эта модель сочетает в себе городской комфорт и внедорожные возможности. На примере автомобиля 2014 года с пробегом 75 000 км мы рассмотрим, какие работы необходимы для поддержания его в отличном техническом состоянии. В Jeep этого возраста особенно важно соблюдать регламент обслуживания, чтобы избежать серьезных поломок в будущем.
      Плановое техническое обслуживание на 75 000 км
      При пробеге 75 000 км Jeep Renegade требует проведения ряда регламентных работ. В нашем сервисе TRS Motors мы выполнили комплексное обслуживание, включающее замену свечей зажигания, которые уже выработали свой ресурс. Также было заменено масло в двигателе, коробке передач и заднем редукторе. Эти процедуры помогают поддерживать оптимальные рабочие характеристики всех узлов автомобиля и продлевают их срок службы. Регулярная замена технических жидкостей - залог долгой и беспроблемной эксплуатации любого внедорожника.
      Выявленные проблемы и их решение
      Диагностика в нашем сервисе выявила несколько проблем, требующих внимания. Тормозные диски значительно износились и покрылись коррозией, что могло привести к снижению эффективности торможения. Мы заменили их на новые оригинальные комплектующие. Также потребовалась замена задних стоек стабилизатора - вместо недолговечных пластиковых деталей мы установили более надежные металлические аналоги. Эти работы значительно улучшили управляемость автомобиля и повысили безопасность его эксплуатации.
      Профилактика - лучшее решение
      Регулярное техническое обслуживание в проверенном сервисе позволяет вовремя выявлять потенциальные проблемы и устранять их до того, как они приведут к серьезным поломкам. Владельцам Jeep Renegade мы рекомендуем проходить диагностику каждые 10-15 тысяч км пробега, даже если видимых проблем нет. Это особенно важно для автомобилей с пробегом, так как многие детали имеют ограниченный ресурс. Своевременное обслуживание в TRS Motors поможет вашему Renegade оставаться надежным спутником на долгие годы.
    2. Введение
      В России обсуждается возможное введение нового закона, который изменит правила взимания утилизационного сбора для автомобилей с двигателями мощностью свыше 160 лошадиных сил, ввозимых физическими лицами. Эта инициатива вызвала широкий резонанс среди автомобилистов и экспертов. В данной статье мы разберем, откуда появились слухи о новом законе, какие цели он преследует, и когда он может быть принят.
      Откуда слухи о новом законе
      Слухи о возможном повышении утилизационного сбора для автомобилей с мощностью более 160 л.с. начали активно распространяться в начале июля 2025 года. Основным источником информации стало заявление главы Минпромторга РФ Антона Алиханова, сделанное в интервью ТАСС. Министр предложил распространить утилизационный сбор на автомобили с двигателями мощностью 160 л.с. и выше, ввозимые физическими лицами, чтобы устранить разрыв между льготными и коммерческими ставками сбора. По словам Алиханова, это позволит направить дополнительные средства — порядка 40–60 миллиардов рублей — на поддержку отечественного автопрома.
      Информация быстро разошлась по СМИ и социальным сетям, где пользователи активно обсуждали новость. Некоторые посты выражали недовольство инициативой, указывая на потенциальный рост цен на автомобили и ограничение возможностей для ввоза иномарок. Другие отмечали, что мера направлена на поддержку российских производителей, таких как АвтоВАЗ, и может стимулировать локализацию производства.
      Цели и контекст инициативы
      Утилизационный сбор в России был введен в 2012 году как мера, обеспечивающая экологичную утилизацию автомобилей после окончания их эксплуатации, а также как инструмент поддержки отечественного автопрома после вступления России в ВТО и снижения ввозных пошлин. С тех пор ставки сбора неоднократно пересматривались, а правила ужесточались, особенно для автомобилей, ввозимых по схемам параллельного импорта через страны ЕАЭС (например, Киргизию или Белоруссию).
      Предложение повысить утилизационный сбор для автомобилей мощностью свыше 160 л.с. связано с несколькими факторами:
      Поддержка отечественного автопрома. Высокий утилизационный сбор делает ввоз импортных автомобилей менее выгодным, что стимулирует спрос на российские и локализованные автомобили, такие как LADA или китайские бренды, собранные в России.
      Борьба с "серым импортом". Минпромторг стремится закрыть лазейки, позволяющие физическим лицам ввозить автомобили по льготным ставкам для последующей перепродажи. Введение коммерческих ставок для машин мощностью более 160 л.с. может ограничить такие схемы.
      Дополнительные доходы в бюджет. По оценкам Минпромторга, нововведение может принести в бюджет десятки миллиардов рублей, которые планируется направить на субсидии для автопроизводителей и программы поддержки спроса на автомобили.
      Текущие правила утилизационного сбора
      На октябрь 2024 года физические лица, ввозящие автомобили для личного пользования, платят льготный утилизационный сбор: 3,4 тыс. рублей для машин младше трех лет и 5,2 тыс. рублей для более старых автомобилей с двигателем объемом до 3 литров. Однако для автомобилей, ввозимых для перепродажи, или если физическое лицо ввозит более одного автомобиля в год, применяются коммерческие ставки, которые значительно выше. Например, для легковых автомобилей с двигателем объемом 2,5 литра, ввезенных для перепродажи, утилизационный сбор в 2025 году может составлять до 1,562 млн рублей.
      С 1 октября 2024 года ставки утилизационного сбора уже были проиндексированы на 70–85%, и ежегодная индексация на 10–20% запланирована до 2030 года. Новое предложение Минпромторга может дополнительно увеличить платежи для физических лиц, ввозящих автомобили с мощностью свыше 160 л.с., приравняв их к коммерческим ставкам.
      Возможные сроки принятия
      На момент июля 2025 года предложение о повышении утилизационного сбора для автомобилей мощностью более 160 л.с. находится на стадии обсуждения. В пресс-службе Минпромторга уточнили, что окончательные параметры инициативы еще прорабатываются совместно с парламентом, и точные сроки принятия пока не определены.
      Однако, учитывая предыдущий опыт, постановления об утилизационном сборе часто принимались оперативно. Например, изменения, вступившие в силу с 1 октября 2024 года, были опубликованы в августе 2024 года после публичного обсуждения. Если следовать этому сценарию, то новый закон или постановление может быть принято в ближайшие месяцы, с возможным вступлением в силу с 1 января 2026 года или ранее, например, с осени 2025 года. Некоторые источники также упоминали 1 мая 2025 года как возможную дату изменения правил, хотя это касалось других аспектов утилизационного сбора.
      Реакция общественности
      Инициатива вызвала неоднозначную реакцию. Автолюбители выражают обеспокоенность тем, что повышение утилизационного сбора приведет к росту цен на автомобили, особенно на иномарки, и сделает их недоступными для многих россиян. Некоторые считают, что мера направлена на поддержку неэффективных российских производителей, таких как АвтоВАЗ, и не приведет к реальному развитию автопрома. Другие пользователи отмечают, что повышение сбора может стимулировать ввоз менее мощных автомобилей, таких как кей-кары, или усилить позиции китайских производителей, которые активно локализуют производство в России.
      Эксперты, такие как шеф-редактор радио "Автодор" Игорь Моржаретто, подчеркивают, что утилизационный сбор фактически является дополнительным налогом, который включается в стоимость автомобиля, что неизбежно влияет на конечную цену для потребителей.
      Потенциальные последствия
      Если закон будет принят, ввоз автомобилей с двигателями мощностью более 160 л.с. станет значительно дороже для физических лиц. Это может привести к следующим последствиям:
      Рост цен на автомобили. Импортные автомобили станут менее конкурентоспособными, а производители и дилеры, скорее всего, переложат дополнительные расходы на покупателей.
      Снижение импорта мощных автомобилей. Ввоз таких моделей, как Toyota Camry, Kia Sorento или другие популярные иномарки с двигателями свыше 160 л.с., может стать экономически нецелесообразным.
      Рост популярности менее мощных моделей. Автомобили с двигателями до 160 л.с., включая кей-кары и китайские бренды, могут стать более востребованными.
      Поддержка локального производства. Дополнительные бюджетные средства могут быть направлены на субсидии российским автопроизводителям, что потенциально улучшит их конкурентоспособность.
      Предложение о введении утилизационного сбора на автомобили с мощностью более 160 л.с., ввозимые физическими лицами, находится на стадии обсуждения, и точные сроки его принятия пока не ясны. Слухи о новом законе исходят из заявления главы Минпромторга, подхваченного СМИ и активно обсуждаемого в социальных сетях. Если инициатива будет реализована, она может существенно повлиять на автомобильный рынок, сделав ввоз мощных иномарок менее доступным и стимулируя спрос на локализованные или менее мощные модели. Автомобилистам, планирующим покупку импортного автомобиля, стоит внимательно следить за новостями, чтобы успеть воспользоваться текущими льготными ставками до возможного вступления новых правил в силу.
      Купить автомобиль на выгодных условиях Вы можете прямо в клубе.
      +7-999-912-87-47 Телефон Telegram WhatsApp
      Мы знаем о Jeep всё, и знаем где и как их выгодно приобретать. Привезём одноклубникам автомобиль на льготных условиях и передадим в клубном штабе в Москве или в Вашем городе. Правильно оформим документы. Сделаем гарантию. Решим вопросы с расходниками и обслуживанием. Ответим на любые вопросы по машине, ведь JEEP4X4CLUB уже 16 лет! Обращайтесь к лучшим!
      Ресурсы клуба JEEP4X4CLUB
      Telegram https://t.me/addlist/Lh7GxbMa3nc1NTZi
      YouTube https://youtube.com/@jeep4x4club_official?si=0pjx_rvzznkW3xUu
      VK https://vk.com/jeep4x4club
      Instagram @jeep4x4club
      Объявления о машинах в продаже https://jeep4x4club.ru/classifieds/store/70464-jeep4x4club_motors/
