Подсветка селектора АКПП
Jeep934
Автомобиль: Jeep
1. Всем доброго времени суток! Машинку купил недавно. Cherokee 2002 г.в.. Такой вопрос: должна ли быть подсветка выбора скорости при включение габаритов? А то в темноте не видно какую скорость воткнул! Или это у всех так просто красным кружком обозначается?
Автомобиль: cherokee kj 2
4 05г.
очень хочется помочь....но у меня ручка, всё делаю на ощупь smile
11
Автомобиль: Jeep KJ
должна. у меня при включении габаритов\ближнего светятся буквы на автомате.
Автомобиль: Трактор 2001г
Jeep934, Должна. Там слюда со светодиодами уложена должна быть.
Автомобиль: Jeep
Спасибо. Буду разбераться как потеплеет.
Quote (TRI-A)
Там лампочка.
Извените! cool Не внимательно посмотрел что за машина видимо tonguebiggrin
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 3.0 Limited
Dodge RAM 1500
Точно не помню алгоритм действий, если надо могу посмотреть, но менял лампочку, безцокольную. Нужно снять декоративную накладку АКПП
35
Автомобиль: Джип гранд чероки 4
2000 г
Ребят а на WJ буквы селектора выбора передач должны подсвечиваться? А то я уже практически 4 года на ощупь переключаю, не то чтоб напрягает но придерживаюсь если есть то должно работать. Спасибо
Толстый
Должны
Автомобиль: Cherokee KJ 3
7 Limited 2002
Всем привет.
Давеча выбирался ночью из сугроба. Обратил внимание,
что селектор АКПП не подсвечивается.
В принципе не проблема, включил свет в салоне, но, как всегда, у меня вопрос - так должно быть?
249
Автомобиль: KJ 2.8 CRD '06
При включенных габаритах должна быть подсветка. Если нет, то меняй лампочку...
949
Лампочки подходят от подсветки кнопок ВАЗ 21099.
Диодную не ставь - свет будет выделяться из общей подсветки.
7 Limited 2002
Спасибо, не зря спросил.
Видать есть еще много чего не горит, но не всё сразу.
Автомобиль: jeep KJ
2.8crd
2003г.в.
Недавно задался таким же вопросом.Снял пластиковый кожух со шкалой селектора-лампочка горит,а сверху закрыта непрозрачной синей пластиковой полосой.Убрал и -счастье-все подсвечивает!!!Попробуй,делов на пять минут.
949
Синяя полоса - для того, чтобы подсветка от обычной лампочки была зеленой. Если воткнуть туда светодиод - будет синей.
7 Limited 2002
Спасибо за уточнения.
Постараюсь выбрать "окно" для сего дела и довести до ума.
  • 6 месяцев спустя...
Автомобиль: Cherokee KJ 2.8 CRD
Может кому пригодиться, недавно поменял. Код лампочки MS820083 (Панель приборов Mitsubishi). Стоимость 70 руб. В Москве есть в наличии по нескольким адресам через zzap.ru
Автомобиль: Jeep Wk2 ‘14 crd
Hummer H3 '09 3
7 в продаже
Jeep Cherokee KJ 2006 2.8 CRD - был крут!
Вчера поменял лампочку, купил сначала для подсветки панели приборов в магазине ВАЗ за 2-3 р. - светила очень тускло. Сегодня купил такую же филипс по-моему - светит гораздо ярче, в тон панели приборов. Синюю фигню убирать не надо, правильно сказали свет другой будет, просто нужно лампочку получше! :wizard:
Делов на 5-7 минут если ни разу не лазил, на 2-3 если один раз залез))).
Сначала сдергивается (тупо тянем вверх) серебристая панель вокруг селектора которая, с кнопками стеклоподьемника, отсоединяется фишка от кнопок, убираем панель в сторону. Дальше снимаем пластиковый кожух с показаниями селектора автомата, он держится на 4-х защелках 2 справа, 2 слева. Те что слева не видно за корпусом тоннеля. Аккуратно поддеваем и снимаем правые и немного вперед и влево двигаем весь этот пластиковый кожух, можно другой рукой немного потянуть влево корпус тоннеля. Кожух должен сняться, под ним синяя полоска, под ней лампочка, она вытаскивается вверх, первый раз с трудом, но надо тянуть. Я сначала вынул цоколь с проводом из посадочного места, потом задолбался обратно ставить, не стоит так делать))) вытаскиваем лампу, ставим новую рублей за 30 и все в обратном порядке и будет вам счастье. Кстати, красный язычек должен двигаться с селектором над синей полоской, сначала засунул под нее, пришлось разбирать. Удачи :hands:
287
Автомобиль: '03 Jeep Lib Ltd
3.7L
У меня видать этот красный язычок соскочил и вообще не двигается, в одном положении стоит. Фоток нет ли процесса снятия?
949
Там все просто разбирается. А этот красный язычок вставляется сбоку в ту фигню, которая двигается :) Возможно он просто выпал или обломился. Если обломился - аккуратно вырезаешь на нем ножницами паз и вставляешь обратно.
  • 6 лет спустя...
Автомобиль: Jeep Cherokee 2.8 CRD 2004
Есть похожие темя, куда писать - не понятно. Придётся и тут и там...
И так, при включении габаритов всё светились и работало, ну дня три как при включении габаритов лампочка не горит на АКПП. но стоит переключить передачу, т.е. сам рычаг переместить, как сразу же включается, вот что может быть? т.е. почему включается только при перемещении рычага?
46
2.8 crd
2007
Ну так надо снять накладку, и посмотреть проводку и разъём.
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 157 гостей (Посмотреть всех)
    • Нафигатор
    • avpenergo
    • truckdriver
    • victor 55
    • max.ng
    • Musafer
    • betuci
